pauel007
Wys³any: 2012-09-01, 22:02 jaki kompresor na 230V ?
Posty: 53 Sk±d: polodnie
zyto007
Wys³any: 2012-09-02, 10:39
Posty: 1 Sk±d: Skar¿ysko Kamienna
| Nie wiem jak pozosta³e ale Eurocrafta odradzam . Pokusi³em siê na to badziewie przysz³o mi w poniedzia³ek i jak go zobaczy³em to rêce mi opad³y . Butle nabija w 6min 50 sek. co daje wynik nie 600l/min tylko 147 l/min. W³a¶nie próbuje zwróciæ to badziewie i szukam jakiego¶ "normalnego" kompresora na 230V |
pauel007
Wys³any: 2012-09-02, 14:03
| Dzieki za rade kolego, jesli mozna wiedziec to jakie masz na uwadze? |
pauel007
Wys³any: 2012-09-05, 19:58
| to moze inaczej z lekka: Jaki bylby wystarczajacy kompresor aby mogly na nim pracowac 2 pistolety: jonnesway ja 6111 i Air-Gunsa IWATA AZ3 HTE-2, zasilanie 230v, |
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 20:03
Tecli
Posty: 8 Sk±d: Pi³a
pauel007
Wys³any: 2012-09-05, 20:27
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 20:36
Tecli
Posty: 8 Sk±d: Pi³a
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 20:40
Tecli
Posty: 8 Sk±d: Pi³a
| 250 z³ wiêkszy zbiornik podobna wydajno¶æ lecz przyznaje ¿e ten kompr. 100l wygl±da bardziej profesjonalnie. |
pauel007
| dobrze gdyby jaki¶ posiadacz, a nie teoretyk wypowiedzial sie na ten temat, |
tecli
Wys³any: 2012-09-05, 20:42
Tecli
Posty: 8 Sk±d: Pi³a
| czasami bywam w Bydgoszczy podjadê i zobaczê jak bije ta 150l |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-06, 00:28
| Zorientuj siê czy który¶ z nich nie jest chiñczykiem. Je¿eli jest, to po prostu skre¶l go z listy. |
pauel007
Wys³any: 2012-09-16, 19:38
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-16, 21:54
Je¿eli ten Walter na prawdê ma wiêksz± wydajno¶æ od tego Gudepol, to wybra³ bym tego Waltera.
Odezwij siê do go¶cia od kompresora Gudepol i popro¶ go o podanie czasu nabicia od 0 do 8 bar. To policzymy jak± wydajno¶æ ma naprawdê. |
MichuMachu
Wys³any: 2012-09-17, 00:15
Pomóg³: 14 razy Posty: 347
Ja mam w³asnie kompresor GGA od kupczyka na 230 V 100l i dorobilem sobie jeszcze butle z LPG 40l do niego i w sumie mam 140 l. Ma napisane ze teoretyczna 320 a efektywna 220 l/min. Gunsa smiga na nim az milo nie ma spadkow cisnienia. probowalem tez pistolet speed na nim on ma 300 l/min poboru to tez nie zauwazylem spadkow [moze przy wiekszym malowaniu bylyby dostrzegalne].
A co jeszcze do tych kompresorow rozmawialem z gosciem ktory tym handluje i mowil ze pompy sa te same w kupczyku i w GGA tylko kompresory sa skladane w innych fabrykach. |
atarius87
Wys³any: 2012-10-05, 11:41
ja posiadam co¶ takiego ale starszy model na aledrogo widzialem ostatnio za 2000 zlKompresor ³opatkowy
ale te¿ by³ za 1600
tylko mniejsza bañka ale zalet± tych kompresorków jest to ¿e one moga ¶migaæ caly czas |
sebastianw
Wys³any: 2012-10-15, 13:21
| panowie od z³ej strony sie zabieracie do tego najpierw musicie okre¶liæ ile powietrza potrzebujecie a pó¿niej dobierac pod to kompresor zobaczcie ile powietrza potrzeba zeby pistolet malowa³ nie patrzcie na zbiorniki bo to bufor na chwile ma za zadanie zniwelowac spadki i udezenia powitrza przy pompowaniu ale najwazniejsza jest wydajno¶æ samego kompresora ja wam moge sprzedac sprêzarke bez zbiornika i bêdzie lepiej dzia³a³ ni¿ te wszystkie t³oki razem wziête i mniej bêdzie syfu w powietrzu ale to jest kwestia odpowiedniego doboru. jak cos dzwonic pytac 42 253 47 26 Sebastian jak chcecie tam mam kilka t³oków nie chinskich w naprawde dobrej cenie. |
mister
Wys³any: 2013-01-07, 09:39
| Ja mam kompresor maktek 100 za 1500 z³ , daje 10 barów i mi do malowania wystarczy³. stoi w garazu i nie mam z nim problemów. uzywany by³ prawie na maxa przez jakies dwa tygodnie i nie by³o z nim problemów. po kilku godzinach potrafi³ sie wy³±czyc do czasu az ostyg³ ale trzeba by³o nim ostro jechac zeby do tego dosz³o. Firma chyba juz pare lat jest, nie wiem. na pewno to chiñszczyzna ale w dobrym wydaniu i nie ma wstydu. nie wiem jak inni ale ja moge go polecic. jak za te pieniadze to jest ok. mia³em wcze¶niej marpol ale dwa razy mi sie pompa zatarla. raz mi wymienili a rdugi raz sobie darowalem bo nie wytrzyma³ nawet tygodnia. tu jak na razie problemów nie widze. |
