tomeek
Wys³any: 2012-08-06, 13:02   Dotacja z uni na sprzêt lakierniczy i inne ...
Witam mam taki pytanko chcia³bym otworzyæ (dla siebie) mala lakiernie i moje pytanie jest takie czy jak dostane kasê na sprzêt i ¿eby tych pieniêdzy nie oddawac to dzia³alno¶æ musi istnieæ 12 miesiêcy . Pytanie jest nastêpuj±ce czy wystarczy op³acaæ zus przez 12 miesiêcy czy tez musz± byæ jakie¶ faktury za wykonywane prace czy paragon lub cos w tym stylu czy wystarczy oplacanie zusu
atarius87
Wys³any: 2012-08-06, 14:16
Witaj
Ja te¿ jestem nowy na tym forum. Ale powiem ci tak musisz kombinowaæ tak aby¶ np mia³ dochody niewiele wy¿sze od kosztów, dziêki temu mo¿esz dostaæ jeszcze z PUPu
kasê co miesi±c.
Ja tak robi³em do puki mi ojciec nie zmar³ i nie przeszed³em na rentê bo siê uczê
Simon
Wys³any: 2012-08-15, 22:06
in¿
Sk±d: Zgierz
Wystarczy op³acaæ zus przez 12msc a je¶li chodzi o dochody to dla PUP jest nie istotny. Za to dla US jak najbardziej.....jak prowadzisz dzia³alno¶æ 12msc i nie masz dochodu to co¶ chyba nie tak :sciana:
Wys³any: 2012-08-15, 22:16
Pomóg³: 40 razy
Simon napisa³/a:
Powiem Ci jak wygl±da sytuacja gdy Ci nie idzie, jest zima, zastój, nie trafi³e¶ z bran¿±.
Wzi±³e¶ dotacje ----- musisz 12 razy zus w terminie zap³aciæ.
Ma³y zus - 400 z³.
Ale có¿, nie idzie interes... wizja oddania kasy z dotacji????
Sk±d nazbieraæ tyle siana skoro na op³aty brakuje?????????
Rozwi±zanie.
P³acisz jeden zus i resztê z tego wymaganego roku idziesz na chorobowe (inaczej wyobra¼ sobie ¿e z³ama³e¶ nogê i jeste¶ w³a¶nie w takiej sytuacji)
Po up³ywie roku nie masz zaleg³o¶ci w zus i wszystko jest OK --- warunki PUP zosta³y spe³nione.
kosior
Wys³any: 2012-08-16, 07:26
na chorobowym i tak trzeba p³acic sk³adke
Wys³any: 2012-08-16, 22:16
Na chorobowym mo¿na chorowaæ max. 6 m-cy ,po tym okresie ZUS kieruje "delikwenta" na komisje lekarsk± która to przyznaje (lub nie) - ¶wiadczenie rehabilitacyjne. Max. okres na jaki mog± przyznaæ to 12 m-c.
Pozdrawiam! :spoko:
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-08-17, 08:22
kosior napisa³/a:
wy³±cznie chorobow± tj. oko³o 250 z³
ale w zamian ZUS wyp³aca ¶wiadczenie ( w przypadku minimalnego zusu" ) jakies 1300 z³
Robertlodz09 napisa³/a:
zgadza siê - na JEDN¡ jednostkê chorobow± , je¶li po zakoñczeniu leczenia udasz siê do innego lekarza mo¿esz ( je¶li oczywi¶cie jeste¶ chory ) przebywaæ na "chorobowym" nastêpne 6 miesiêcy ....je¶li po pó³ roku ( 182 dniach ) wyzdrowiejesz ale niestety po up³ywie dwóch nastêpnych miesiêcy przypad³o¶æ , na któr± cierpia³e¶ powróci - mo¿esz udaæ siê do tego samego lekarza , u którego leczy³e¶ sie wcze¶niej i nie nie stoi na przeszkodzie aby¶ chorowa³ ( o ile jeste¶ oczywi¶cie rzeczywi¶cie chory ) nastêpne 182 dni
niestety nie - o ¶wiadczenie rehabilitacyjne wystêpuje sam ubezpieczony a nie ZUS . Na komisjê lekarsk± z³o¿on± z lekarzy orzeczników ZUS zak³ad mo¿e skierowaæ w ka¿dym momencie przebywania na zwolnieniu . Po prostu wysy³a listem poleconym zawiadomienie o terminie stawiennictwa na badanie . Je¶li odbierzesz list - to idziesz , je¶li odbierzesz np.po 14 dniach a termin badania by³ wyznaczony wcze¶niej po prostu go ignorujesz .
Pozdrawiam - proszê zarazem te moje dywagacje odbieraæ wy³±cznie teoretycznie i nie stosowaæ ich w praktyce ;)
Wys³any: 2012-08-19, 18:40
POLYKAR.PL napisa³/a:
haha w PL sie nie da inaczej :) czytelny tekst bez zawilosci :) :D oby tak dalej :D pzdr.
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-08-20, 08:18
YAMAHER napisa³/a:
Kolego Yamaher , dziêkujê za opiniê , niemniej ten tekst to nie instrukcja postêpowania tylko przet³umaczone z urzêdowego na polski obowi±zuj±ce przepisy .
Jak napisa³em - proszê ten tekst traktowaæ wy³±cznie teoretycznie nie za¶ praktycznie .
A co do tego czy w PL da czy nie da siê inaczej .. Hmmm , da siê kolego , da siê , tylko wymaga to wyrzeczeñ i pracy .
Aha ... nie rozumiem koñcówki Twojej wypowiedzi :
YAMAHER napisa³/a:
oby tak dalej
Mo¿esz ja¶niej ?
Wys³any: 2012-08-20, 20:22
Pomóg³: 40 razy
kosior napisa³/a:
Tak.
I dok³adnie tyle samo dostaniesz z zusu po miesi±cu chorobowego.
U¿yæ z tego nie dasz rady, ale koszt zusu jest zerowy.
Resztê dopisa³ Polykar z t± ró¿nic± ¿e opisa³ zasi³ek z pe³nego zusu a nie z ma³ego.
Ja opisa³em z ma³ego zusu który jest preferencyjny na okres 2 lata.
Dodam jeszcze jedno.
Po ma³ym zusie jest mega problem.
P³acisz duzy zus i idziesz na chorobowe.... dostajesz ¶redni± z ostatnich 12 miesiêcy p³aconych sk³adek.
Np 3 pe³ne zusy i 9 ma³ych co daje wynik ¶miesznie niski... nie uzyjesz zim±.
Co zrobiæ.
Zap³aæ po terminie ostatni ma³y zus i jeste¶ 3 miechy zawieszony w chorobowym.
P³acisz 3 miechy duzy zus i masz fajnie, bo ewentualne chorobowe jest liczone od ostatnich 3 miesiecy a pozosta³a reszta nie jest brana pod uwagê bo nast±pi³a przerwa w p³atno¶ciach terminowych i to tyle.
Fajnie wiedzieæ?????
kosior
Wys³any: 2012-08-20, 21:49
Lackdoctor napisa³/a:
a policzy³ê¶ ³apówe lekarza? i juz nie jestes na zero
Wys³any: 2012-08-21, 08:03
Pomóg³: 40 razy
kosior napisa³/a:
Fakt.
To juz plecy.
Nie liczy³em ³apówki, bo mam farta i nic mnie to nie kosztuje nigdy.
Wys³any: 2012-08-21, 09:24
Pomóg³: 52 razy
Sk±d: kuj-pom
30 sek dedykuje wam .w sumie to ca³± piosenke.pasuje jak ula³ :D
Lakierniczy.pl
Wys³any: 2012-08-21, 12:03
www.Lakierniczy.pl
Sk±d: Z±bkowice ¦l±skie
gugun, :fiu: :spoko: :D
jeste¶my na facebook'u - www.facebook.com/Lakierniczy
Wys³any: 2012-08-21, 21:26
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: ¦l±sk
Gugun,jak czyta³em ten temat to dok³adnie te¿ tak pomy¶la³em.... ^^
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-08-21, 21:35
gugun napisa³/a:
1:10 do 1:23 i to wszystko w temacie :x:
Wys³any: 2012-08-21, 21:36
Pomóg³: 40 razy
Nie wy pierwsi tak pomy¶leli¶cie.
Na kursie z przedsiêbiorczo¶ci sam nie¼le siê u¶mia³em jak kole¶ ten temat rozwin±³.
Na wypadek choroby .... oczywi¶cie.
Ok.
A co zrobicie w przysz³o¶ci jak was skrêci choroba a zus renty nie przyzna?
O pracy zapomnijcie, bo kto przyjmie 60cio latka do pracy.
Ja bym za³o¿y³ firmê, op³aci³ zus (jeden wystarczy ????? teraz nie powiem, bo nie pamiêtam) i poszed³ na chorobowe.
Jak ma³o Wam tego to mo¿e zaci±¿onej ¿onie otworzycie firmê, zadeklarujecie sk³adkê zus razy 4 powiêkszon± i ... ciê¿arna idzie na chorobowe, bo ci±¿a zagro¿ona a potem jeszcze macierzyñskie te¿ p³atne... wszystko razy 4 :fiu:
My¶licie ¿e takich przypadków niema?
Wys³any: 2012-08-21, 21:43
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: ¦l±sk
........te¿ p³atne... wszystko razy 4 :fiu:
....polak potrafi! ^^
LAKIEROWANKO Strona G³ówna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Firma
