seb@l
Wys³any: 2012-07-21, 21:18 klar zmatowia³
witam pisze pierwszy raz na forum , wiec jesli co¶ zle umie¶ci³em prosze o przeniesienie tematu...
Cala sytuacja polega na tym,¿e elementy ktróe maluje potrafia zmatowiec po up³ywie miesiaca czasu ...;/
Bezbarwnego uzywam Novola-Duxona i nie zaleznie czy utwardzacz idzie z przyspieszaczem czy wolny elementy natowieja (proporcje 2:1 + ok 5-10% rozpuszczlnika Novoloskiego + antykreator (chuba tak sie to zwie na oczkowanie:P)), element po wygrzaniu na s³oncu w 30 stopniowe, upa³y (czas ok 24 godzin ) atakuje papierem wodnym 2000 i matuje w dwoch kierunkach poziomo a pózniej pionowo do uzyskania gladkiej powierzchni bez wtr±ceñ, nastepnie robie tak samo z uzyciem papieru 2500 i na koniec robie trizacja 3m 3000 tylko ze recznie... po przeschnieciu przystepuje do polerownia zaczynam bia³a gabka (nie firmowa 20 pln) + bialy korek z 3M, nastepnie zielony korek 3M i rózowa g±bka (nie firmowa 20 pln), na koniec niebieski korek 3M i czarna g±bka (nie firmowa 20 pln) i wszystko sciagam teflonem i wychodzi lusterko:)
Po up³wywie miesiaca lakier matowieje i widac po skupieniu wzroku w jednym punkcie ze lakier jest jakby ponacinany malutkimi rystaki co wyglada jakby klar byl "mleczny".Jesli zdjecia by pomogly w rozwiklanu mojego problemu to moglbym cos zrobic tylko nie wiem czy aparat by to wychwyci³? Wystepuje tez problem siadania szpachli ale to moze innym razem dopytam bo tez nie posiadam napromiennika :( jesli ktos bylby w stanie i pomoc bede z gory wdzieczny .
Wys³any: 2012-07-22, 01:02
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Jak siada szpachla to moze kolego za szybko robisz cos w szpachli reakcje zachodz± do 72 H
A moze kup inny bezbarwny |
hummel
Wys³any: 2012-07-22, 09:06
| Moim zdaniem, choc przydalaby sie fota, przykrywasz babole narobione FC+ (tez wypelnia) Ultrafine (niebieski korek), po miesiacu wypelniacze po Ultrafinie i FC+ zlaza (od mycia) i zostaje dokladnie to co narobiles pasta tnaca... zrob probny element i go nie myj, zobaczysz czy zmatowieje. |
Homer S.
Wys³any: 2012-07-22, 09:17
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| seb@l napisa³/a: | | i wszystko sciagam teflonem i wychodzi lusterko:) |
Jest prosta metoda aby sprawdziæ czy faktycznie wypolerowa³e¶ lakier ,,na lustro,,. Po ca³ym procesie polerowania bez wzglêdu jakie u¿ywasz pasty ,g±bki itp przemyj lakier zmywaczem silikonu od razu bêdziesz wiedzia³ czy jest lustro czy tylko ¶wieci³ siê teflon |
hummel
Wys³any: 2012-07-22, 09:26
| Homer S. napisa³/a: | | seb@l napisa³/a: | | i wszystko sciagam teflonem i wychodzi lusterko:) |
seb@l
Wys³any: 2012-07-22, 20:16
| Cytat: | Jest prosta metoda aby sprawdziæ czy faktycznie wypolerowa³e¶ lakier ,,na lustro,,. Po ca³ym procesie polerowania bez wzglêdu jakie u¿ywasz pasty ,g±bki itp przemyj lakier zmywaczem silikonu od razu bêdziesz wiedzia³ czy jest lustro czy tylko ¶wieci³ siê teflon |
Dzis zrobilem jak mowil Homer S. i efekt jest taki sam jak na elemecie przetartym teflonem wiec jesli chodzi o wypolerowanie to chyba jest dobrze ? |
hummel
Wys³any: 2012-07-22, 20:19
| Wklej fotki z poszczegolnych etapow swojej pracy z pastami, tj. jak wyglada lakier przed niebieskim korkiem, potem jak wyglada ten zmatowialy po miesiacu. |
Wys³any: 2012-07-23, 09:24
| nie teflonuj nic tylko sci±gnij na koniec ca³± paste czarn± g±bk±... umyj i z 2x do sucha czarna i bedzie efekt dlugotrwa³y. w twoim przypadku auto swieci sie dzieki past± ktore zachodza w reakcje np. przy wizycie na myjni i ca³o¶c bleknie...bo paste "scinaja" srodki chemiczne...u¿yj na próbe tylko pasty na bia³± g±bke i na ró¿ow± i na koniec zbieraj wszystko czysta czarna g±bk±. to powinno za³atwic problem |
majador
Wys³any: 2012-11-17, 20:10
seb@l, i jak æi posz³o?
polerowanie pomog³o?
czy to wina lakieru?
mam podobnie i jak na mój gust to za du¿o utwardzacza albo przy¶pieszacza dodano,
ale pewien nie jestem ciekawi mnie jak z tego wyszed³e¶, |
