lukaash1999
Wys³any: 2012-06-22, 13:28 po jakim czasie bezbarwny?
| Witam. Po jakim czsie k³adziecie bezbarwny? Gdy baza jest ca³kowicie sucha? czy mozna k³asc na tak na ¶rewdnio such±( to znaczy ze miejsxcami jst troszke mokrawa? |
Fragles
Wys³any: 2012-06-22, 13:52
| Jak przeschnie ca³o¶æ bêdzie wygl±daæ matowo i przestanie siê lepiæ wtedy antystatyk i jedziesz bezbarwnym. |
Wys³any: 2012-06-22, 13:54
Nie ,nie robimy sobie dodatkowej roboty.
Baza ma wyschn±æ,w gara¿owych warunkach powiniene¶ sobie za³o¿yæ 25-30 min,i nie spieszyæ siê,do przesuszenia bazy brakuje jeszcze trochê(godzin). |
lukaash1999
Wys³any: 2012-06-22, 15:04
| a co je¶li po³o¿y³em bezbarwny czêsciowo nie wyschniêty? |
Nokia
Wys³any: 2012-06-22, 16:43
| lukaash1999 napisa³/a: | | a co je¶li po³o¿y³em bezbarwny czêsciowo nie wyschniêty? |
Na czesciowo nie doschnieta baze ? Bezbarwny moze zaczac sie ³uszczyc o rozpuch z bazy bedzie go podnosi³. |
Wys³any: 2012-06-22, 17:56
| Nokia napisa³/a: | | lukaash1999 napisa³/a: | | a co je¶li po³o¿y³em bezbarwny czêsciowo nie wyschniêty? |
W systemie konwencjonalnym nic siê nie stanie w zakresie przyczepno¶ci, lub reakcji chemicznej. To produkty o zbli¿onej budowie. ... ale jak to "metal' lub "per³a" to tam gdzie baza by³a mokra, bêdzie ciemniejsza plama w kolorze. |
Nokia
Wys³any: 2012-06-22, 18:31
Czyli bezbarwny pozwala na odparowanie rozcienczalnika z bazy ? Nie zamyka go pod nim ?
W mieszalni dp gadaj± ca³kiem na odwrót, st±d taka moje twierdzenie . |
Wys³any: 2012-06-23, 10:10
Zamyka ... ale po pewnym czasie, a nie natychmiast po aplikacji. Bazy konwencjonalne schn± przez odparowanie czê¶ci lotnych. Je¿eli na mokra bazê na³o¿ymy bezbarwny z szybkim utwardzaczem i szybkim rozcieñczalnikiem to mo¿e pojawiæ siê co najwy¿ej punktowe gazowanie, ale nie spowoduje to od³±czania siê bezbarwnego p³atami od bazy ... chyba ¿e baza i bezbarwny to dwa ró¿ne systemy, albo w jednym z tych produktów jest jaki¶ syf np. nitro, lub aceton.
Sieciowanie to zjawisko, które nastêpuje w zasadzie po odparowaniu czê¶ci lotnych. "W zasadzie", oznacza ¿e przy normalnym uk³adzie technologicznym. Szybkie produkty klasy Extra Fast nie s± "normalne" to raczej produkty specjalne. Tu sieciowanie postêpuje równolegle z parowaniem LZO. Wolny rozcieñczalnik i szybki utwardzacz to mieszanka gwarantuj±ca gazowanie bezbarwnego. Nadal jednak po za gazowaniem inna wada chemiczna pow³oki nie powinna siê pojawiæ. ( przypominam jednak o ciemnej plamie w kolorze )
W przypadku bazy wodorozcieñczalnej to fatalny b³±d. Tu mo¿e dochodziæ do rozczepiania siê warstw, ale najpierw do zmatowienia bezbarwnego nawet do poziomu mleka.
... i ¿eby¶my siê nie zagalopowoli w dyskusji ... to przypominam ¿e w±tek w temacie dotyczy skutków b³êdu jakim jest naniesienie bezbarwnego na mokr± bazê. To b³±d i tak nie wolno robiæ. Jedna wada ( miejscowa zmian odcienia ) wystarcza ¿eby tego unikaæ i nie ma potrzeby szukania kolejnych wad takiego b³êdu. Nie wolno i ju¿ ... ale jak kto¶ tak zrobi gdzie¶ w baga¿niku, czy w komorze silnika u¿waj±c produktów systemowych to z pewno¶ci± bezbarwny nie odpadnie od bazy. |
