MARKOPOLOVW
Wys³any: 2012-06-08, 07:54   SZPACHLOWANIE MASKI - DU¯YCH POWIERZCHNI
Witam.
Mam problem. Szpachlujê maskê od hondy accord 2002 rok. Maska ca³a po blacharzu, szpachlowa³em ca³± na d³ugiej listwie. Na to szpachlówka, przy szlifowaniu szprycy czuæ pod rêk± zag³êbienie id±ce przez ¶rodek maski. Pod spodem w tym miejscu jest fabryczne wzmocnienie maski i widaæ jak tam przeci±ga. co robiæ?czy szpachlowaæ jeszcze raz w tym miejscu?macie jakie¶ patenty na szpachlowanie maski aby nie by³o fal czy wgniotów na lakierze?dziêki wielkie.
Wys³any: 2012-06-08, 08:22
Pomóg³: 52 razy
Sk±d: kuj-pom
czego top ludzie nie wymy¶l±...kupi³ by now± maske,przerzuci³ i po klopocie...jak masz nie duze wg³êbienie to doszlifuj to dobrze na dlugnim klocku,jedz na kszta³t litery X.wcze¶niej zrób kontrast bedziesz widzia³ na ile duze jest wg³êbienie i kiedy sie go pozbêdziesz,czy uda sie dotrzeæ czy trzeba szpachlowaæ
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2012-06-08, 08:35
dziêki wielkie za podpowied¼. wyobra¼ sobie ¿e na klocku d³ugim jak szlifujê to kontrast siê wyciera na ca³o¶ci ale czujê pod rêk± i jak polejê wod± to na mokrym widaæ falê przez ¶rodek. zastanawiam siê czy nie wyci±æ wzmocnieñ od spodu i jeszcze raz zaszpachlowaæ.
936
Wys³any: 2012-06-08, 15:21
zdajesz sobie sprawe, ¿e maski (pokrywy silnika) nie powinno siê szpachlowac tylko zast±piæ element nowym lub u¿ywanym bez szpachli.
1.Strasznie siê nagrzewa od silnika i w nied³ugim czasie wszysto posiada , wyjd± placki po szpachlowaniu.
2. Konstrukcja jej ,oprócz wizualnego spe³nia istotne zadanie podczas st³uczki, wypadku itp. absorbuj±c czê¶æ si³y bezw³adno¶ci.
Ps. Zak³adam, ¿e bêdziesz stosowa³ ogólnie dostêpne materia³amy do renowacji pojazdów(szpchla poliestrowa wykoñczeniówka, podk³ad akrylowy itp.).
Homer S.
Wys³any: 2012-06-08, 15:29
Pomóg³: 19 razy
MARKOPOLOVW napisa³/a:
A t± wod± to Kolega leje po szpachli :?:
936
Wys³any: 2012-06-08, 18:43
Homer S. napisa³/a:
Trafne pytanie !
MARKOPOLOVW
Wys³any: 2012-06-11, 09:55
Siema
Wod± podczas szlifowania szpachlówki natryskowej. szpachlu nie traktujê nigdy wod±...
Wys³any: 2012-06-11, 10:39
Pomóg³: 40 razy
To¿ to jest to samo, tylko w p³ynie... :sciana:
Wys³any: 2012-06-11, 13:33
Wytnij te wzmocnienia tarcz± do metalu. Jak nadal bêdzie falowa³o .... to wytnij te¿ zewnêtrzne poszycie. Potem musisz nas±czyæ ¿ywic± koszulkê z napisem GRECJA GOLA !!! bo ju¿ nie aktualna i na ci±gn±æ na te dziurê. Wzmocnienia od spodu zrobi ci stolarz na frezarce. Wklej je na ta¶mê dwustronn±, Leki szlif z zewn±trz i od spodu wod± z sol± i odrobin± kwasu z akumulatora. Na to poliester natryskowy, potem epoksyd na to reaktywny i mokro na mokro akrylowy, rozcieñczany nitro, jeszcze poliuretanowy i na to bazê konwencjonaln±. Matowanie maszynk± elektryczn± na wodê mineraln± Muszynianka .... i baza wodn± rozcieñczana nie gazownym ¯ywcem o smaku truskawkowym ( cukier zwiêksza przyczepno¶æ do pod³o¿a , a truskawka ... truskawka nic nie robi w tej mieszanie ! ) ... i na to bezbarwny izolator 1K i dopiero teraz bezbarwny lakier poliestrowy. Jak wyschnie to matujesz i na to bezbarwny akrylowy.
W ¯ADNYM WYPADKU NIE WYMIENIAJ TE MASKI ! .... dostaniesz j± w innym kolorze i co w tedy zrobisz ? :sciana:
Nokia
Wys³any: 2012-06-11, 14:30
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Silesia City Center
Siema
A co za ró¿nica ?? :roll:
Wys³any: 2012-06-11, 16:10
Pomóg³: 40 razy
PROJEKTER napisa³/a:
Robert nie rób kolegi w balona.
Powiedz lepiej ¿e takie faluj±ce maski k³adzie siê na pierzynie lekko strzepniêtej i wtedy masz parcie pierza na blache i nie faluje.
Ko³dra mo¿e byæ ale tylko z wk³adem z merynosów australijskich i musi byc koniecznie po³o¿ona do³em do góry.
Chodzi o napiêcie podpowierzchniowe, aby by³o na powierzchni.
Wtedy blacha sie stabilizuje i ³atwo siê robi.
Nokia
Wys³any: 2012-06-11, 17:44
Pomóg³: 8 razy
Doktor a materac gdzie ?... ;)
pawel1108
Wys³any: 2012-06-11, 19:55
Sk±d: Wroc³aw
tylko ciekawe co zrobicie jak BLACHA ZAPAMIÊTA ???
pawel1108
Wys³any: 2012-06-11, 19:58
Sk±d: Wroc³aw
to jest cytat miesi±ca :spoko:
www.lakiernik-wroclaw.eu
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-06-11, 20:04
Lackdoctor napisa³/a:
A widzia³e¶ kiedy¶ doktor po¶ciel z we³nianym wk³adem ???
936
Wys³any: 2012-06-11, 20:58
Polykar chodzi o wk³ad z we³ny szklanej. Te merynosy tak± maj± ^^
Ps. Najlepiej nawoskowaæ Ma¶lank±,
poczekaæ a¿ przyschnie i nab³yszczaæ szlifierk± kontow± z tarcz± listkow±...
Ps. koniecznie kolor niebieski.
uzyskuje siê najwiêksz± g³êbie :D
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-06-11, 21:48
936 napisa³/a:
Co podmiot mia³ na my¶li ... najlepiej wyja¶ni sam .
Skoro pisze "
to pisze o po¶cieli :-)
Na marginesie - wk³ad a warstwa zewnêtrzna to dwie ró¿ne sprawy . Jak siê pisze to trza wiedzieæ co :-)
936
Wys³any: 2012-06-11, 21:54
A pó¼niej to b³êdy lakiernicze powstaj± z tych niedomówieñ ^^
