ponti89
Wys³any: 2012-05-25, 13:53 Pytanie o u¿ywany kompresor
Siemka.
Kupi³em od znajomego za pare groszy 100l kompresor 2 cylindrowy, cos tego typu jak ze zdjêæ, 1,5hp
http://allegro.pl/kompres...2347680668.html
http://img17.allegroimg.p...4/20/2347042003
http://img19.allegroimg.p...9/48/2351494869
W jednym jest napisane ze wydajnp¶æ 390l
a w drugim 470
ró¿ni± siê tylko moc± silnika, to czyli im wiêksza moc tym zwiêkszy siê wydajno¶æ ? mam dostêp do takich silników wiêc myslê czy nie zamienic na wiêkszy by poprawiæ efektywno¶æ jezeli tak jest.
Moj kompresor od 0 do 8 atm pompuje w 4 min 28 sek. Czyli wychodzi 180 l/m troche ma³o. Fakt, ¿e kompresor by³ ju¿ u¿ywany. da siê gdzie¶ go zregenerowaæ, czy te kompresory tak maj± ?
pzdr |
Wys³any: 2012-05-27, 21:43
| ponti89 napisa³/a: | | da siê gdzie¶ go zregenerowaæ |
Mo¿na spróbowaæ tylko pytanie jaki ten kompresor jest faktycznie (fabryczny czy sk³adak) ,to ¿e jest "podobny" z wygl±du i budowy o niczym nie ¶wiadczy. Na pocz±tek mo¿esz zrobiæ mu ma³y remont (t³oki ,pier¶cienie) oraz wymieniæ zaworki powietrza Dziêki temu bêdziesz mia³ pewno¶æ ¿e nie bêdzie "po³yka³ oleju" podczas pracy Dopiero wtedy mo¿esz zamontowaæ mocniejszy silnik I sprawdziæ jego wydajno¶æ.
Tylko wszystko dobrze policz i siê zastanów czy siê op³aca "inwestowaæ" w taki sprzêt
Pozdrawiam! |
ponti89
Wys³any: 2012-05-27, 23:10
a takie t³oki itd do chiñczyków to gdzie mo¿na kupiæ ;>?
pzdr |
Wys³any: 2012-05-29, 08:12
Tutaj kolego to tylko albo tzw. "kanibalizm" czyli demonta¿ z takiego w którym np. spali³ siê silnik a sprê¿arka jest jak nowa Albo jedziesz do zak³adu w którym na zamówienie odlej± tobie te t³oki i dorobi± do nich pier¶cienie Tak ostatnio w³a¶nie remontowali¶my taki chiñski kompresor koledze ,t³oki i cylindry by³y dobre tylko pier¶cienie chiñskie mia³y straszne luzy przez co sprê¿arka po³yka³a olej litrami Po wymianie na nowe pier¶cienie znik³ jej apetyt na olej i zwiêkszy³a siê jej sprawno¶æ Pozdrawiam! |
