zolwik
Wys³any: 2012-05-08, 20:19 Dziwna metoda malowania, jak czym ?
dkosowa1
Wys³any: 2012-05-08, 22:05
tomek7708
Wys³any: 2012-05-09, 08:53
dkosowa1, nie myl hydrografiki z swirling paintingiem choæ jest to podobna technika to nie to samo
do hydrografiki stosuje siê folie do swirlingu lakier poza tym nie jest to takie ³atwe jak hydrografika któr± mozesz wykonaæ samodzielnie nawet w ..... wannie
woda bez domieszek jedynie o odpowiedniej temperaturze aktywator do folii i dzia³asz
natomiast swirling to ju¿ nie takie ³atwe jak wygl±da na filmach |
Dumel19
Wys³any: 2012-05-09, 09:48
Tomek7708 na czym polega ta technika, jakie¶ specjalne farby, specjalnie przygotowana powierzchnia, temp te¿ chyba jaka¶ powinna byæ, z hydro sie bawi³em i elegancko sz³o, a ten sposób malowania jest co najmniej do spróbowania |
tomek7708
Wys³any: 2012-05-09, 17:43
| Dumel19, niestety zmartwie cie co do swirlingu nie wiem prawie nic poza tym co widzia³em i ty te¿ widzia³e¶ sam bym sie za to nie zabiera³ bo do tego podobnie jak do airbruscha trzeba mieæ zdolno¶ci plastyczne mo¿esz popróbowaæ beczka wody zwyk³y lakier i jazda wszystkie metody powstaj± eksperymentalnie zostan± ci ladnie pomalowane ³opaty (lub inne sprzêty ogólnodostêpne) natomiast co do hydrotransferu to jaknajbardziej folia i aktyawator do kupienia nawet na allegro a potrzeba ci jeszcze do tego wanny lub innego zbiornika z wod± (czyst±) o temperaturze (o ile dobrze pamiêtam) 30 stopni |
zolwik
Wys³any: 2012-05-21, 21:22
Ok spróbuje tyle ¿e jakie to farby trzeba laæ na taflê wody ?
Je¿eli woda 30 C to najlepiej grza³a akwariowa w beczkê i mo¿na mieszaæ , nic do wody nie trzeba wlewaæ (uzdatniacze ) ?
Element zmatowany odt³uszczony ?
na to wszystko daje siê bezbarwny ganem ? |
chudson
Wys³any: 2012-05-21, 22:08
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
Tak na to wszystko bezbarwny ganem
Popytaj ¿ony/ dziewczyny/ kochanki / mamy ( niepotrzebne skre¶liæ ) Kobiety ta technik± maluj± sobie paznokcie - zwyk³y lakier i woda o odp. temperaturze. |
