Wys³any: 2012-05-03, 14:40   Szlifierka
Sk±d: Ostrów WLKP
Witam.
Szuka³em po ró¿nych forach ale nic nie mog³em znale¶æ.
1.Lepsza szlifierka pneumatyczna czy elektryczna do 150z³?????
2.Czy ta zda egzamin??
http://allegro.pl/szlifie...2283703327.html
Mo¿e jeszcze cos fajnego polecicie .
alucard333
Wys³any: 2012-05-03, 17:54
do oscylacyjnej szlifierki musisz mieæ du¿e ci¶nienie i zbiornik bo inaczej po chwili zaczyna siadaæ
u mnie w pacy jest 250L i tak jest to ma³o chwile i trzeba robiæ przerwê
http://allegro.pl/szlifie...2267978318.html
+ jest taki ¿e jest leciutka i porêczna
- chlapie olejem posmarowaniu..
a co do elektrycznej
http://allegro.pl/szlifie...2303934364.html
to z minusów to ¿e jest ciê¿ka
i mi siê trochê gorzej prowadzi
+ za to ¿e moc taka sam ci±gle
podsumowuj±c je¿eli jeste¶ je¿eli jeste¶ amatorem i nie masz mega wypasionej sprê¿arki kup elektryczn± :)
Nokia
Wys³any: 2012-05-03, 19:01
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Silesia City Center
alucard333 napisa³/a:
to jaka ten kompresor ma wydajnosc na takim duzym zbiorniku ? 200 l ?
Wys³any: 2012-05-03, 20:10
Sk±d: Ostrów WLKP
ja tez chcia³em braæ pneumatyczna bo bym sobie ustawi³ niskie ci¶nienie i pod polerkê bym mia³ g±bki mam bym se polerowa³ no ale có¿ s±siad ma bêdê porzycza³ :D
alucard333
Wys³any: 2012-05-04, 01:11
nie patrzy³em ile ma, jutro sprawdzê raczej bo bêdê po raz ostatni tam malowa³ samochód przed wojskiem ;p
jest to stara dwu t³okowa sprê¿arka z dobiciem
bêdzie zapewne przechodzi³a remont bo trochê olejem zaczyna pluæ i w³a¶nie wolno nabija
drabeusz
Wys³any: 2012-05-04, 18:01   Re: Szlifierka
poczatkujacy
Sk±d: Radomsko
juny napisa³/a:
Witam.
Moze ja sie wypowiem na ten temat... Otoz 2 lata temu kupilem szlifierke elektryczna...
http://moto.allegro.pl/si...2316946873.html ...
miesiac temu wymianilem szczotki a po tygodniu silnik zaczol szwankowac i strasznie huczy lozysko. W tej chwili ledwo chodzi. Pomijajac to ze jest bardzo ciezka, nie wygodna i ciezko nia dojsc w trudno dostepne miejsca. Dzisiaj przyszla mi szlifierka pmeumatyczna dokladnie z tej samej aukcji co podales w linku. Poki co jestem zadowolny (pol auta juz wyczyscila) i komfort pracy jest o niebo lepszy. Dlatego zdecydowanie polecam szlifierke na powietrze. Nawet sie nie zastanawiaj. Mam nadzieje ze pomoglem w podjeciu decyzji.
Wys³any: 2012-05-04, 19:23
Pomóg³: 40 razy
drabeusz napisa³/a:
Otó¿ dzi¶ z rana przysz³a moja wylicytowana szlifiereczka elektryczna.
Oczywi¶cie planetarna.... dwa lata za pó¼no j± kupi³em.
Robi robotê za wszystkie inne.
drabeusz
Wys³any: 2012-05-04, 20:26
poczatkujacy
Sk±d: Radomsko
Lackdoctor napisa³/a:
drabeusz napisa³/a:
A czemu tak uwazasz? W czym elektryczna jest lepsza od pneumatycznej? Wedlug mnie elektryczna sie chowa... Chodzi przede wszystkim o to ze jest potwornie ciezka. Zero komfortu pracy...
Wys³any: 2012-05-04, 21:36
Sk±d: Ostrów WLKP
Dziêki napewno wezmê to pod uwagê a puki co musze wymieniæ pompe w sprê¿arce a mianowicie mam bulte 50l silnik 1.5kw i pompe od ursusa dziadka bardzo podobn± do tej.
I tak do 9 atmosfer dobija w ok 16minut i wnerwia ju¿ mnie to jak musze co¶ szybko przedmuchac albo có¶ co polecacie ¿ebym zrobi³ jak±¶ pompe 2 t³oki czy cos???
p.s. sorki za b³êdy ort pisa³em szybko :D
Wys³any: 2012-05-04, 21:59
Pomóg³: 40 razy
drabeusz napisa³/a:
Mam dwie elektryczne hebel i planetarn±.
Niezast±pione i dobrze ¿e s± elektryczne, bo praca nimi jest d³ugotrwa³a i chodz±cy godzinami kompresor nie jest a¿ tak ekonomiczny jak elektryczna.
A wagowo ró¿nica 30 dag.
Na wykoñczenie oczywi¶cie porêczne pneumatyki i ju¿.
drabeusz
Wys³any: 2012-05-06, 11:11
poczatkujacy
Sk±d: Radomsko
drabeusz napisa³/a:
co do wagi sie nie zgodze... moze moja poprostu jest taka ciezka. Ja widze ogromna roznice w wadze. W kazdym razie nie bede sie klocil bo jestem za malo doswiadczony.
Wys³any: 2012-05-06, 12:01
Pomóg³: 40 razy
drabeusz napisa³/a:
Zapewne myslisz o innych sprzetach niz ja.
jarbia
Wys³any: 2012-05-06, 12:53
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
drabeusz napisa³/a:
Zobacz sobie Mirkê elektryczn± ,jest leciutka i do tego cicha .
pozdrawiam
Naprawa elektroniki daje pokorê wielkiemu, dziwi przeciêtnego, nadyma ma³ego.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-06, 13:07
Pomóg³: 40 razy
jarbia napisa³/a:
Czy ta mirka zrobi robotê mojej elektrycznej o której piszê?
Dok³adnie tej o której piszê.
jarbia
Wys³any: 2012-05-06, 13:52
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
A o jakiej piszesz ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-06, 14:32
Pomóg³: 40 razy
jarbia,
O takiej na poczatek darcia i równania starych pow³ok i wstepnego darcia szpachlu i wyrównywania go pod hebel.
http://www.rupes.com/p/pl/en/0254855509533
Najdro¿szy jest czas, wiêc tu go oszczêdzamy.
Nastepnie hebelek elektryczny,,, tez rupesa.
A potem to ju¿ piku¶.
Ty masz mirke, ja dwa rupesy skorpio i do takiej wykoñczeniówki sa one idealne.
jarbia
Wys³any: 2012-05-06, 15:00
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Fajny sprzêcik ,wygl±da jak mój Festool rotex 150 feq .Pewnie te¿, jak mój, drze jak wariat.
One maj± tylko wg mnie dwie wady .S± g³o¶ne i do¶æ ciê¿kie.
Moja druga Mirka ze skokiem 8mm nawet na grubym papierze i mocnym docisku nadal ma szybki ruch oscylacyjno-obrotowy i równie¿ super zdziera i nie ma tych dwóch wad co poprzednie. Jedyne czego nie wiem to jej trwa³o¶æ .Chocia¿ s³ysza³em ,¿e w festoolach i rupesach te¿ potrafi± nawaliæ ³o¿yska i przek³adnie .
pozdr.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-06, 15:55
Pomóg³: 40 razy
jarbia napisa³/a:
Wiem, wiem.
Widzia³em na fotkach tego rotexa i w sumie ju¿ dwa lata temu mia³em na niego chêæ, ale mi odradzono taki nietrafiony zakup.
Mówiê o trybie pracy rotex, inaczej ruch planetarny.
Jednak stwierdzam ¿e brak tego sprzêtu to spory wysi³ek dla maszynek i sprê¿arki i mój czas który jest tracony na mierne w³asciwo¶ci zdzieraj±ce maszynek mimo¶rodowych.
Teraz to rozumiem.
Darcie to przyjemno¶æ i zostaje czas na odpoczynek.
jarbia
Wys³any: 2012-05-06, 16:47
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Nie rozumiem takich rad .
Ja jestem tylko amatorem i uwa¿am ,¿e ka¿dy sprzêt ,który poprawi szybko¶æ i jako¶æ pracy jest niezbêdny ,je¶li oczywi¶cie mam ¶rodki na niego .Tym bardziej ,¿e Wy macie warsztaty lakiernicze i prace zwi±zane ze szlifowaniem s± bardzo czasoch³onne .
Jak trafisz na tani± Mirkê elektryczn± te¿ sobie j± spraw,a najlepiej dwie takie jak ja mam ,my¶lê ,¿e bêdziesz te¿ zadowolony (¿eby nie powiedzieæ zachwycony)
pozdrawiam
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-17, 18:59
Sk±d: Ostrów WLKP
A co powiecie o tej chyba sobie zamówie dzisiaj :)
http://allegro.pl/szlifie...2345492648.html
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 20:47
Crazy_Peon
Je¶li siê sugerujesz tylko tym ¿e nie musisz rêk± szlifowaæ i nie zale¿y Ci na jej skoku to bierz t± pierwsz± ma skok 6mm wiêc pod szlifowanie do polerki bêdzie masakryczna ilo¶æ sprê¿yn, do tych celów u¿ywam scorpio pneumatyk o skoku 3 mm, pomijaj±c to ta druga nie ma nawet informacji o tym skoku i papier jest na 125 mm a w pierwszej 150mm, kwestia ile chcesz przeznaczyæ na to, no i jak koledzy mówi± jak masz zajechany kompresor to mo¿e faktycznie lepiej elektryka, pneumatyka sprawdza siê w du¿ej ilo¶ci w wielkich zak³adach gdzie jest konkretna sprê¿arka i du¿o osób szlifujê w ten sposób oszczêdzaj± pr±d, i te¿ by³o by warto zastanowiæ siê jak by¶ szlifowa³ elektryczn± np. na wodê niebezpieczne bardzo. Chocia¿ s± patenty.
adniem21
Wys³any: 2012-05-17, 20:54
g_marker, jakie to patenty z tym szlifowaniem za mokro elektrykiem
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 21:26
Crazy_Peon
ró¿nicówka na kabel od szlifierki jak z³apie przepiêcie to Ciê nie popie¶ci.
adniem21
Wys³any: 2012-05-17, 21:36
mo¿esz jak±¶ gotow± poleciæ czy muszê sam zmontowaæ
Wys³any: 2012-05-17, 21:43
Sk±d: Ostrów WLKP
W³a¶nie mój kompresorek to troche ceniutko i tak siedzia³em na necie i obczi³em t±:
http://allegro.pl/oscylac...2334673770.html
Nabiede moj by uci±gn±³ :D
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 21:46
Crazy_Peon
pogadaj z elektrykiem ¿eby Ci takie co¶ zmontowa³ pod Twoj± szlifierkê ma ona odpowiedni pobór mocy, teraz ró¿nicówki s± w skrzynkach ale ¿eby to zminimalizowaæ dobra taka na kabel no i ja tego nie polecam ale robi³em raz tak oscylacj± pod poler uczucie kucia w palcach i ga¶nie pr±d.
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 21:49
Crazy_Peon
juny znów producent nie poda³ skoku mimo¶rodu, co chcesz tym robiæ ? a ta jeszcze gorsza od pozosta³ych z prostej przyczyny ma trzpieñ wiêc musisz trzymaæ dobrze rêkê ¿eby ksiê¿yców nie na kopaæ, pierwsza wersja najbardziej udana, rozumiem Twoje potrzeby wiêc nie polecam niczego za 2 ty¶ z³oty a chcesz co¶ za 600 z³ na pr±d ?
Wys³any: 2012-05-17, 21:51
Sk±d: Ostrów WLKP
Kolego jest napisane Szlifierka posiada regulacjê skoku mimo¶rodu - oscylacji w zakresie 2 - 6 mm.
A tak pozatym ja maluje cos raz na jakis czas to niejest do jakiejs lakierni co 10h na dobe sie szlifuje wiec co polecacie mi zrobiæ??
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 21:55
Crazy_Peon
no to niez³a jadka a producent tych narzêdzi ma wymy¶lonych przyjació³, o takim skoku to ja siê mêczy³em oscylacj± pr±d mnie kopa³ ¿eby nie by³o sprê¿yn a tu patrz sto z³otych i sobie reguluje, dla mnie to NASA :| wiêc nie kupuj tego to kit pamiêtaj jak kto¶ co¶ Ci chce sprzedaæ to z³odziej albo pijak bo ka¿dy pijak to z³odziej.
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 21:58
Crazy_Peon
Ja polecam boscha Gex 150 za 650 z³ oko³o. Skok 4 mm do¶æ tanie stopy w porównaniu do rupesa, jestem fanem festoola. Ale to dwa kafle.
Wys³any: 2012-05-17, 22:01
Sk±d: Ostrów WLKP
kurde ja chce cos do max 120 z³ ludzie nie zak³adam jeszcze lakierni spokojnie do 120z³ :D :D
Wys³any: 2012-05-17, 22:14
Sk±d: Ostrów WLKP
To co co najlepiej do tej kwoty?? czy to???
http://allegro.pl/szlifie...2346897012.html
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 22:16
Crazy_Peon
to kup co¶ taniego ale na papier 150 mm dziury standardowo 6+1, pneumatyka porêczna, ale to znów b³±d, taka 350 watowa szlifierka wa¿y nie trzeba jej dociskaæ swoim ciê¿arem sama ci¶nie, dociskanie jej do materia³u powoduje wady bo siê do tego nie nadaje, a jak taki pneumatyk nic nie wa¿y ??? to musisz mieæ rêkê do szlifowania, masz tak± ? ja dalej swoje wszystkim da siê zrobiæ wszystko pomalujesz pistoletem za 69 z³ jak i za 1700 z³, tylko czym ³atwiej? pro¶ciej siê jest nauczyæ na czym¶ dobrym bo b³±d ludzki jest najwiêkszy wiêc sprzêt go wyklucza w 80% takie moje chore przemy¶lenia :) , ludzka wyobra¿nia nie ma granic :) widzia³ kto¶ reklamê paint zoom na mango ? :>
Wys³any: 2012-05-17, 22:18
Sk±d: Ostrów WLKP
No ok wzi±³ bym t± elektyczn± ale :
1.Bojê siê ¿e siê spali
2.Nie pójdzie tym polerowaæ
A do tej reklamy to pewnie ze tak :D
g_marker
Wys³any: 2012-05-17, 22:25
Crazy_Peon
i to znów nie jest 6 plus jeden tylko 6 porady Ci nie udzielê nie znam siê na szlifierkach w cenie do 200 z³, wiesz jak± mam opinie i ludzie co robi± na co dzieñ psikaczami z tej górnej pó³ki, wygl±da to pozytywnie 6 mm do matów siê nadam do podk³adu te¿ oki ju¿ nie mówiê ¿e s± odkurzacze co pneumatyka w³±czaj±, jak robisz sporadycznie kup elektryczn±, szwagier kupi³ nie z bran¿y graphita dosta³ stopy 125 i 150, robi domek dla córki chcia³em mu pomóc i szlifowaæ zacz±³em, siostra mnie powstrzyma³a bo bym t± szlifierkê rzuci³ tak na 20 metrów do góry, ona Ciê prowadzi nie Ty j±. i w sklepach budowlanych maj± tarcze tylko 125 i du¿o dro¿sze
jak 150 bo ich nie maj± .
Wys³any: 2012-05-17, 22:28
Sk±d: Ostrów WLKP
Mówisz o tej??
http://allegro.pl/listing...ryczna+graphite
Ja mam tej firmy wkrêtarke :D l
g_marker
Wys³any: 2012-05-18, 06:17
Crazy_Peon
podobna on ma z wk³adem plastikowym na py³ tu jest jaki¶ worek.
Wys³any: 2012-05-18, 14:31
Sk±d: Ostrów WLKP
A chyba postanowilem zamawiam t±:
Wys³any: 2012-05-18, 14:35
Pomóg³: 40 razy
juny napisa³/a:
Brawo dla sprzedawcy..... - Przep³yw powietrza 16 SCFM (450l/min)
Pierwszy który nie oszukuje klienta.
Jaka masz sprê¿arkê do tego zapotrzebowania?
PS. Nie odradzam, bo inne szlifierki w tym przedziale cenowym maj± identycznie wielkie zapotrzebowanie na powietrze.
Cokolwiek by sprzedawcy nie napisali, ponad 400 l/min maj± zawsze a ich sprawno¶æ jest .... hmm, no, krêc± siê. :help:
Wys³any: 2012-05-18, 14:38
Sk±d: Ostrów WLKP
Wiem sprê¿arka 50litrów max cisnienie 9 atmosfer tylko troche d³ugo dochodzi ale bede wymienial tlok pierscienie to chyba pomoze :d
Ale to 5 minut to poczekam :D
Wys³any: 2012-05-18, 14:42
Pomóg³: 40 razy
juny,
Bêdziesz zawiedziony czasem pracy jaki bedziesz móg³ wyci±gn±æ z tej sprê¿arki i z samej szlifierki.
Sza³u te tanie nie robi±, uwierz mi.
Ale lepiej miec tak± tani± ni¿ nic nie mieæ.
Wiêc nic nie odradzam, lecz na sza³ nie licz.
Wys³any: 2012-05-18, 14:46
Sk±d: Ostrów WLKP
No tak ja wiem ¿e za 150z³ nie bêde mia³ jakiej¶ 3m czy co¶.
Ale do takiej pracy i polerki bedzie ok:D
G±bki do polerki mam tylko od s±siada musia³em po¿yczyæ polerke :D
Wys³any: 2012-05-18, 14:58
Sk±d: Ostrów WLKP
Aha jeszcze jedno niechce odkopywac starych tematów wiêc:
Do podk³adu ten siê nada???
http://allegro.pl/pistole...2336016970.html
g_marker
Wys³any: 2012-05-18, 19:04
Crazy_Peon
Pewnie, ¿e siê nada, taki optymalny w Twoim wypadku bym kupi³ wiêkszy np. z dysz± 2.2 to zrobisz i szpachle natryskow±, a do podk³adu sobie skrêcisz. A no i dostaniesz gratis "magiczny brelok" :spoko:
Wys³any: 2012-05-18, 19:24
Sk±d: Ostrów WLKP
Ok kupi³em go z dysza 1.8 i dostane magiczny brelok :D
g_marker
Wys³any: 2012-05-18, 19:38
Crazy_Peon
masakra te¿ chyba sobie kupie ten brelok :) :cool:
Wys³any: 2012-05-18, 21:56
Sk±d: Ostrów WLKP
Haha
Wys³any: 2012-05-22, 16:49
Sk±d: Ostrów WLKP
Paczuszka dosz³a jestem bardzo zadowolony i z pistoletu i ze szlifierki (nawet z breloka :D
g_marker
Wys³any: 2012-05-22, 19:54
Crazy_Peon
Super, pamiêtaj ¿eby do szlifierki co jaki¶ czas oleju dolaæ, i w pistolecie dokrêcaj ¶rubkê pod cynglem bo przy takich kwotach siê wykrêca ;) A breloka zazdroszczê :)
Matik
Wys³any: 2012-05-22, 20:08
odnosnie szlifierki [url="http://www.allegromat.pl/aukcja106907"]
Ile prawdy w zdaniu: "Szlifierka posiada regulacjê skoku mimo¶rodu - oscylacji w zakresie 2 - 6 mm.".
Jest wiele takich na alledrogo ale nie widzia³em, ¿eby która¶ miala regulacjê skoku.
Posiada kto¶ takie co¶??
