Kuku1985
Wys³any: 2012-03-22, 19:34   Przyczepno¶æ
A6 C5 1.8T AEB
Sk±d: Tczew
Jako ¿e nie znalaz³em tematu w którym mo¿na siê przywitaæ... Witam wszystkich forumowiczów w tym temacie :)
A w³a¶nie co do tematu nie jestem w stanie znale¼æ pewnego produktu, chodzi o co¶ do przyczepno¶ci. Pracuj±c lata temu na warsztacie widzia³em jak lakiernik przed lakierowaniem nak³ada³ natryskowo "Przyczepno¶æ" jak to sam nazwa³. Dok³adniej wyja¶niaj±c sprawê posiadam A6 C5 w którym zatar³em silnik (pêk³a misa olejowa). Silnik zosta³ wytargany i zakupiony nowy a teraz planujê zmianê koloru komory silnika i jest ma³y problem bo nie wszêdzie uda³o mi siê zmatowaæ stary lakier
PS. Kolorek ju¿ zakupiony
936
Wys³any: 2012-03-22, 20:06
Witam Kuku
Czy Komore silnika próbowa³e¶ matowaæ na sucho, szar± w³óknin± lub jak kto woli Scoth Brite ?
Mo¿esz równie¿ namoczyæ w³óknine zmywaczem i uzyskujesz efekt podobny jakby¶ to robi³ past± do matowania.
Je¶li chodzi o ¶rodek zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ tzw. Promotor Adhezji (Przyczepno¶ci)
jest to nic innego jak podk³ad do plastiku.
Z zakupem tego materia³u nie powiniene¶ mieæ problemu.
Jednak na miejsca "nie domatowane" tylko tam gdzie nie dasz rady, polecam przyczepno¶æ chemiczn± zamiast mechanicznej (matowania).
W ostatecznosci u¿y³bym rozpuszczalnika do cieniowania, odczeka³ a¿ wejdzie w reakcje ze starym lakierem i naniosl materia³.
Po starannym oczyszczeniu powierzchni.
Oczywi¶cie propozycje wg. uznania.
Kuku1985
Wys³any: 2012-03-22, 20:22
A6 C5 1.8T AEB
Sk±d: Tczew
Matowa³em na mokro papier 1000 jako ¿e nie mog³em dostaæ u siebie 2000 a nie chcia³em zamawiaæ z allegro.
Rozumiem ¿e mam zakupiæ promotor i prysn±æ nim ca³± komorê.
rbk1979
Wys³any: 2012-03-22, 20:45
A komora silnika w A6 jest z plastiku ? Po co ci taki podk³ad ? Papierek 2000 jest za drobny do matowania przed podk³adem, ja nawet jak mam do po³o¿enia klar to matuje 1500, a 2000 to ju¿ wstêp do polerowania. :D Najlepiej po matowaniu i dok³adnym odt³uszczeniu zmywaczem , pry¶nij to podk³adem epoksydowym M/M i potem baza i klar
936
Wys³any: 2012-03-22, 20:47
Je¶li chcesz uzystasz dodatkow± izolacje od pod³o¿a i dodatkow± przyczepno¶æ OK.
W krada siê b³±d w rozumowaniu...
1.Czy zamierzasz od razu po aplikacji nak³adaæ inny kolor czy podk³ad bo nie rozumiem ?
I czy kolor komory bêdzie siê ró¿ni³ siê znacznie czy tylko odcieniem ?
Bo je¶li diametralnie to trzeba zastosowaæ odpowiedni kolor podk³ad³u choæby mokro na mokro by uzyskaæ porównywalny z kolorem bazowym nadwozia.
2.Czy komora silnika nie jest w oryginalnej recepturze koloru nadwozia w odcieniu matowym ?
3.Czy zamierzasz j± zrobiæ tak jak w oryginale czy styl custom ?
Niby takie nic a ma wielki wp³yw na efekt koñcowy...
Wys³any: 2012-03-22, 20:54
Promotor przyczepno¶ci - to akurat figê da. To materia³ którego zadaniem jest zniwelowanie napiêcia powierzchniowego na tworzywach sztucznych ... i to nie na wszystkich. Jak bêdzie siê trzyma³ ten promotor to bêdzie siê te¿ trzyma³ na takiej pow³oce lakier bez promotora. Przy okazji serdeczne pozdrowienia dla lakiernika "nanosz±cego przyczepno¶æ" ^^
Jak ci siê nie uda gdzie¶ zmatowaæ @kuku1985 to wystarczy to doskonale odt³u¶ciæ zmywaczem antysilikonowym ... nawet u¿ywaj±c do tego celu pêdzla. lub natrysku z pistoletu. Matowanie pow³oki ma na celu zwiêkszenie powierzchni przylegania a nie jak uwa¿a wielu pocz±tkuj±cych lakierników ... porysowanie pod³o¿a ^^ . Doskona³e przyleganie ( w³a¶nie adhezjê ) uzyskuje siê tak¿e w obróbce chemicznej pod³o¿a. To wystarcza. Resztê za³atwia sieciowanie produktów chemoutwardzalnych w trakcie procesu schniêcia, a dok³adnie w jego drugiej fazie ... stabilizacji pocz±tkowej ;)
Wys³any: 2012-03-22, 21:03
Pomóg³: 52 razy
Sk±d: kuj-pom
Ja zrozumialem,ciekawe czy kolega tez,czy teraz googluke co ten projekter napisal:)
pawel1108
Wys³any: 2012-03-22, 21:08
Sk±d: Wroc³aw
gugun napisa³/a:
googluke
:spoko:
szuka ch³opak o co kaman ^^
www.lakiernik-wroclaw.eu
Kuku1985
Wys³any: 2012-03-22, 23:09
A6 C5 1.8T AEB
Sk±d: Tczew
Googluje :) dobre a jeszcze lepsze ch³opak no nic z pewno¶ci± s± tu starsze osoby ni¿ ja, wiêc siê nie spinam... ale co do tego czy googluje, wybaczcie dos³ownie 5min temu to przeczyta³em, nie mam w zwyczaju od¶wie¿aæ konkretnej strony co 2-3min. a poczty raczej wcale nie u¿ywam (do rejestracji i tyle)
936 napisa³/a:
Ad.1 Komora nie jest jako¶ specjalnie widocznym miejscem i nie ma uszkodzonego starego lakier, wiêc planowa³em nak³adaæ bez podk³adu. Kolor bardzo siê ró¿ni...
Ad.2 Nie komora jest wykoñczona klarem
Ad.3 Custom
pawel1108
Wys³any: 2012-03-23, 08:20
Sk±d: Wroc³aw
Kuku1985 napisa³/a:
Ad.3 Custom
Kolego zwróæ uwagê na to w jakim kolorze masz komorê silnika a jakim kolorem chcesz to pokryæ?
Mo¿e byæ k³opot z kryciem i w takim wypadku lepiej by³oby pokryæ podk³adem robi±c t³o dla nowego koloru.
936
Wys³any: 2012-03-23, 19:45
Kuku
Mo¿e gdy siê uporasz z zadaniem zaprezentujesz efekt na forum....
Kuku1985
Wys³any: 2012-03-25, 22:00
A6 C5 1.8T AEB
Sk±d: Tczew
Zobaczymy...
Stary lakier to czerwieñ a nowy jaki ma byæ to bia³± per³a posiadam jej 2l jak zabraknie to dokupiê jej wiêcej i wejd± kolejne warstwy :)
wiekowy
Wys³any: 2012-04-03, 18:48
Sk±d: Hangorlandia
873.20021 PRZYLEPIEC DO STARYCH POW£OK LAKIEROWYCH ( produkt Palinala )
Odt³uszczasz i nak³adasz cienk± warstwê 10 -15 mikr. Odczekasz 15 - 20 min. i nak³adasz lakier ( baza, akryl ).
