Szymon
Wys³any: 2007-11-21, 17:32 Róznica odcienia
Malowa³em w weekend 2 b³otniki pistoletem lakierniczym i niestety nowy kolor wyszed³ du¿o ciemniejszy od starego. Mieszalnik od którego bra³em baze powiedzia³ ze kolor a w ³asciwie odcien mozna regulowac poprzez dopasowanie cisnienia. Chcia³bym wiedziec czy to jest prawda i jak to zrobic. czy moze wystarczy tylko rozjasnienie tej starej bazy.
Pozdro |
seba
Wys³any: 2007-11-21, 21:12
| GO¦Æ MA RACJÊ ,J]MO¯NA ROZJA¦NIÆ ODCIEÑ POPRZE¯ ZWIÊKSZENIE CISN. LUB DODANIE WIÊKSZEJ ILO¦CI ROZCIEN..JE¯ELI CHODZI O BAZY MET.NAJLEPIEJ PRZED LAKIEROWANIEM Z ROBIÆ SOBIÊ KILKA PRÓB NA JAKIM¦ STARYM ELEM. Z TYM PODK£ADEM KTÓREGO BÊDZIESZ U¯YWA£,USTAWIWJ¡C CI¦N. LUB ZMIENIAJ¡C ILO¦Æ ROZC. A¯ BÊDZIE SIÊ ZGADZA£O,OCZYWI¦CIE PRÓBKI NALE¯Y POKRYÆ KLIEREM. |
Wys³any: 2007-11-22, 12:56
| pocieniuj drzwi i nie kombinuj.szkoda czasu i koszta te¿ bêd± wiêksze. |
Amiggo
Wys³any: 2007-11-22, 19:30
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
Z tym zwiêkszeniem ci¶nienia przy bazach metalicznych i per³owych to zgoda ale nie nale¿y zapominaæ o ilo¶ci i sposobie ustawienia ziarna czyli wypyleniu. Poza tym na odcieñ koloru w systemach 2K ma wp³yw: wilgotno¶æ, temperatura, odleg³o¶æ z jakiej wykonujemy natrysk, ustawienia samego pistoletu. Du¿o tych czynników dlatego czasem ciê¿ko trafiæ z odcieniem koloru na odciêcie. Dlatego warto robiæ sobie natryski próbne z ró¿nymi wypy³kami. |
