piotres
Wys³any: 2012-03-02, 02:18 lakier bezbarwny na wypiaskowanie go³e aluminium ?
Czesc
chce sobie pomalowac lakierem bezbarwny swiezo wypiaskowana aluminiowa obudowe od skrzyni biegów - jakiego lakieru uzyc zeby nie poodpada³ ?
Chetnie cos w sprayu...ale nie koniecznie.
Obudowa jest wypiaskowana wiec jest szorstka...pieknie sie swieci obecnie i chcialbym ten efekt zabezpieczyc i zachowac na dlugo.
z gory dziekuje za pomoc
Piotrek |
Wys³any: 2012-03-02, 10:33
| polerka jest lepszym rozwiazaniem |
Netzem
Wys³any: 2012-03-02, 17:13
| piotres napisa³/a: | chce sobie pomalowac lakierem bezbarwny swiezo wypiaskowana aluminiowa obudowe od skrzyni biegów - jakiego lakieru uzyc zeby nie poodpada³ ?
A od czego ta skrzynia?Zwykly bezbarwny dlugo nie pobedzie.Jak chcesz miec ladnie i na lata, to oddaj do malowania proszkowego
| gugun napisa³/a: | | polerka jest lepszym rozwiazaniem |
Skrzyni biegow? To nie bak od WSK
A tak wogole witam, bo to moj pierwszy post. |
Wys³any: 2012-03-02, 19:16
| Netzem napisa³/a: | | A tak wogole witam, | hej...nie doczyta³em troche....a wracajac do tematu to mozesz to normalnie polakierowac poprzedzajac to np podkladem epoxydowym....skrzynia biegow nie lapie az takiej temp zeby sie cos moglo stac...bezbarwny podejrzewam ze bedzie mial slaba przyczepnosc do golego alu. |
piotres
Wys³any: 2012-03-03, 00:43
Ze moge pomalowac jakims kolorem poprzedzajac to podkladem to doskonale wiem ...
Ale wlasnie mi chodzi o sam bezbarwny ...bo obecnie skrzynia wyglada pieknie i nie chcia³bym tego efektu psuc jakims malowaniem kolorem .
Kiedys na allegro byly bezbarwne do felg polerowanych, wiecie cos o tym ?
Skrzynia jest od skody rapid. |
piotres
Wys³any: 2012-03-03, 00:57
juz znalazlem sam...
Haya LB4280 ...tylko to juz chyba nie jest produkowane.
lub exlak alum |
936
Wys³any: 2012-03-04, 15:07
Pomóg³: 4 razy Posty: 905
Piotres
Aluminium po piaskowaniu trzeba zabezpieczyæ do 40 minut.
Po tym czasie zaczyna korodowaæ (utleniaæ siê)
Inaczej trzeba przematowaæ choæby w³óknin±.
Mo¿na ten efekt uzyskaæ przez po£o¿enie izolacji w celu zwiêkszxenia przyczepno¶ci do pod³o¿a warstwy ¿ywicy z mieszalnika lakierniczego.lub podk³ad do plastiku (bezbarwny zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ do pod³o¿a.
Na to bezbarwny
i to wszystko.
Ps. pu¶æ foto jak siê uporasz z problemem
piotres
Wys³any: 2012-03-05, 18:11
Czesc
no to przelece wloknia to . poki co wciaz to lezy zawieniete w strecha, a zawiniete bylo 2h po srutowaniu.
Mam novola PZP w sprayu (to dawna nazwa, teraz sie to nazywa PLUS 700 z tego co pamietam), myslisz ze dac PZP a na to zwykly bezbarwny i bedzie sie trzymac ?
Kiedys malowalem nierdzewke takim zestawem i niestety pod myjka cisnieniowa ale na malym cisnieniu odchodzi³o strasznie.
Bo juz chcia³em zamawiac tego exlaka alu.... |
piotres
Wys³any: 2012-03-05, 18:28
| aha dodam jeszcze ze ta nierdzewke tez pomalowalem bezbarwnym w sprayu (na novola plus 700), myslisz ze to moglo miec znaczenie ze to nie bylo trwa³e ? |
Wys³any: 2012-03-05, 18:30
A czy Ty tak naprawdê wiesz co to jest pzp i na co siê je daje? |
lukasz509
Wys³any: 2012-03-05, 20:25
| Ja mam ramê w mojej zx9r wypolerowana a potem lekko zmatowion± szar± w³óknin± nas±czona zmywaczem na to bezbarwny i nic nie od³azi ani nie matowieje |
piotres
Wys³any: 2012-03-05, 20:48
| jacenty 741 napisa³/a: | A czy Ty tak naprawdê wiesz co to jest pzp i na co siê je daje? |
http://www.novol.pl/att/1...01_PLUS_700.pdf
Wiem ze w powszechnej opinii jest na plastik, ale jak widac nie tylko.
Wiec co kupowac exlaka alum czy dawac plus 700 novola spray + na to bezbarwny zwykly z pistoletu ? |
936
Wys³any: 2012-03-05, 21:01
Nasza sugestia Twój wybór !
Decyduj !!! |
piotres
Wys³any: 2012-03-05, 21:24
| 936, a Ty juz malowales gole alu w ten sposob ?? |
936
Wys³any: 2012-03-05, 21:44
Nie mia³em takiej potrzeby.
U¿y³bym tych materia³ów a z³aszcza ¿ywic.
Dodatkowo jeszce co¶ wygrawerowa³ lub zrobi³ grafike na podk³adzie dopiero zabezpieczy³ bezbarwnym.
Szukasz wskazówek czy gotowej odpowiedzi ?
Nik tego za Ciebie nie zrobi.
piotres
Wys³any: 2012-03-05, 21:50
odpowiedzi, bo nie chce robic tego 2 razy no coz pomysle czy isc w opcje tanio i nie do konca pewnie (czyli 15zl na klar) czy kupic 1l exlaka za jakies 80zl ... |
936
Wys³any: 2012-03-05, 22:04
sam klar na 100 % wcze¶niej czy pó¼niej odpadnie.
Promotor Przyczepno¶ci (podk³ad do plastiku), ju¿ sam sobie odpowiedzia³e¶ czytaj±c opis w karcie technicznej.
Zywica jest izolatorem i zarazem ma du¿± adhezjê do pod³o¿a.
Czy kamienie z pod kó³ nie zniszcz± Twojej pracy ?
Mo¿e oddaj do lakierowania piecowego ? |
piotres
Wys³any: 2012-03-05, 22:30
Piecowo nie chce, bo wiem ze nie zabezpiecza mi miejsc ktore maja nie byc pomalowane w nalezyty sposob ...zreszta cos ostatnio zaczeli sie ostro cenic w miejscu gdzie malowalem proszkowo.
Kamienie nic jej nie zrobia. Jedyne co moze uszkodzic lakier to woda z myjki cisnieniowej podczas mycia podwozia .
Chyba zaryzykuje z plus 700 i na to najzwyklejszy klar.
Juz i tak dalem 50zl za srutowanie, szkoda kasy w to chyba az tyle pchac ...szczegolnie ze zuzyje tego lakieru ze 100ml a co z reszta zrobie ... |
LifeGuard
Wys³any: 2013-04-07, 09:48
Andrzej
Witajcie, odkopuje w±tek bo przypadkowo trafi³em tutaj ze swoimi w±tpliwo¶ciami.
Odnawiam motocykl i potrzebuje pomalowaæ dwa ró¿ne elementy aluminiowe po piaskowaniu.
Pierwszy element to tak zwane "lagi" a konkretnie aluminiowe obudowy przednich amortyzatorów.
Zanim trafi³em na ten w±tek plan lakierowania by³ taki (elementy s± po piaskowaniu):
- podk³ad DUPLI COLOR (385889)
- lakier akrylowy dobierany przez lakiernika (nabity do puszki)
- bezbarwny (równie¿ puszka)
w Tym w±tku wyczyta³em, ¿e najlepszy jest podk³ad epoksydowy, zamieniæ ten podk³ad akrylowy na epoksydowy?
Drugi element to obudowa silnika (chropowate aluminium) niepiaskowane i maj±ce ju¿ trochê lat za sob±. I tu mam dwie opcje:
- malowanie samym bezbarwnym lakierem
- malowanie kolorem
Czy warto kupowaæ lakier bezbarwny epoksydowy? bêdzie siê to trzymaæ?
pozdrawiam
Andrzej |
936
Wys³any: 2013-04-07, 13:00
Andrzej odradzam spraye.
Epoxyd jak najbardziej tylko temperatura musi byæ 20 stopni przy aplikacji jak i przez kolejne 3 dni podczas schniecia.
Ps. Farb± z silnika nie zejdzie jak zastosujesz podk³ad epoxydowy |
Wys³any: 2013-04-07, 13:18
LifeGuard
Wys³any: 2013-04-07, 13:24
Andrzej
| 936 napisa³/a: | Andrzej odradzam spraye.
Czemu odradzasz spraye? co w nich jest nie tak?
Czasem malowanie niektórych elementów pistoletem, to jak strzelanie z armaty do wróbla.
Co do schniêcia, jak temperatura bêdzie oscylowaæ ok 18 stopni bêdzie ok? sam podk³ad epoksydowy schnie 3 dni?
gugun, nie chcê szkie³kowaæ bo silnika nie bêdê rozbraja³ do go³ego... |
936
Wys³any: 2013-04-07, 19:04
Chodzi o rozpuszczalnik niewiadomego pochodzenia w puszce sprayu.
Ps. S± pistolety do zaprawek jak i do ma³ychelementów.
18 stopni ok. Ale nie mniej ni¿ 17. Minimalna temperatura dla epoxydu.
Tak. Czas pe³nego sieciowania "utwardzania" epoxydu to 72 godziny czyli 3 dni.
Wtedy masz konkretnie przygotowane pod³o¿e pod lakier. |
936
Wys³any: 2013-04-07, 20:32
| Niu¿sza temperatura czas utwardzania siê wyd³u¿a |
LifeGuard
Wys³any: 2013-04-11, 15:30
Andrzej
By³em w jednym sklepie i polecili mi specjalny bezbarwny lakier akrylowy (HAYA) specjalnie do polerowanego aluminium, ja potrzebuje na chropowate, wiêc teoretycznie powinno trzymaæ siê lepiej .
Kolejna sprawa, czy pistolety firmy LARE to dobry wybór, nie chcê wydaæ maj±tku, sam ma jakie¶ dwa polskie pistolety WAN-5 i WAN-11 ale czyszczenie ich zajmie mi ca³y dzieñ.
Jaka dysza do lakieru a jaka do podk³adu (akrylowy lub epoksydowy)?
1,4 i 1,8? |
