Tytexo
Wys³any: 2012-02-29, 20:00 Pierwsze matowanie maszynk± na sucho...Pytania...
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Witam, do tej pory matowi³em zapodk³adkowane podk³adem akrylowym elementy na mokro P800 i heja. Poczyta³em ¿e wiêkszo¶æ matuje maszynk± na sucho. Mam maszynkê SICO i tym skokiem 2mm. Za³o¿y³em na ni± taki miêkki dystans i na to papier P600. Wcze¶niej prys³em jakim¶ zwyk³ym spreyem podk³ad ¿eby by³a warstwa kontrolna ¿eby by³o widaæ jak trzeæ podk³ad. Tylko ¿e papier po 30 sekundach by³ tak tym podk³adem zapchany ¿e w³a¶ciwie ju¿ swojej roli nie spe³nia³. Teraz pytanie czy za ma³y skok mam tej maszynki czy mogê zastosowaæ grubszy papier np. P500 i czy pomo¿e i bêdzie skutecznie i d³ugo docieraæ podk³ad pod bazê?? Potem wzi±³em jeszcze normalnie na mokro ten papier P600 na maszynce, polewa³em zapodk³adowany bak i papier i jecha³em tym razem ju¿ siê nic nie zapycha³o i sz³o jakie¶ 30 % szybciej ni¿ rêcznie. Czy tak powinienem robiæ??
Jak Wy to robicie??
POZDRO! |
Nokia
Wys³any: 2012-02-29, 20:04
| Zaczynaj sobie od grubszych papierów a nie odrazu 600, bo jak sam widzia³es odrazu sie zapcha³. ja zaczynam od 320 i w gore. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-29, 20:35
| Na sucho?? Ale jak tak zrobiê to tym 320 muszê bardzo delikatnie ¿eby nie wybraæ ca³ego podk³adu. Jakie papiery pó¼niej?? |
Nokia
Wys³any: 2012-02-29, 20:44
| Na sucho na sucho, tyle ze to tak zgrubsza tylkoo... potem 400 ewentualnie jeszcze 500 |
noxes
Wys³any: 2012-02-29, 21:28
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
| Przy³±czê sie do tematu. Jakim papierem najlepiej maszynowo obrabiaæ podk³ad akrylowy pod bazê? |
Wys³any: 2012-02-29, 21:37
| noxes napisa³/a: | | Jakim papierem najlepiej maszynowo obrabiaæ podk³ad akrylowy pod bazê? |
400
Wstêpnie mo¿esz 360 a jak masz trochê barana do darcia to 320. |
Wys³any: 2012-02-29, 22:58
| wystarczy zacz±æ maszynowo 360 lub 400 i wykoñczyæ pó¼niej na mokro 1000 - 360 maszynowo liczy siê razy 2 rêcznie!!! (tak mniej wiêcej) |
grzechoo2008
Wys³any: 2012-03-01, 08:46
Jak maszyna ma skok 2 mm. to P400 na sucho wystarczy.
Kalbi, wychodzi z twoich postów, ¿e jeste¶ profi go¶æ a czemu ka¿esz ludziom laæ wodê na elementy. Trochê zaufania dla technologii |
Wys³any: 2012-03-01, 10:51
ja te¿ leje wode na elementy...w 100% robie tak jak kalbi...ok 400 i recznie p1000 poprawiam ca³o¶æ lekko + ranciki kanciki i inne...z tego co wiem wiekszosc osob tak robi.. |
Wys³any: 2012-03-01, 11:29
| gugun napisa³/a: | | ja te¿ leje wode na elementy |
Dok³adnie te¿ tak robiê w wiekszo¶ci przypadków, bo to optymalny wypracowany sposób na szybkie wyrobienie koñcowe elementów.
Rêczne wyrabianie na sucho jest fajne, ale .... |
Wys³any: 2012-03-01, 12:50
| grzechoo2008 napisa³/a: | Jak maszyna ma skok 2 mm. to P400 na sucho wystarczy.
Kalbi, wychodzi z twoich postów, ¿e jeste¶ profi go¶æ a czemu ka¿esz ludziom laæ wodê na elementy. Trochê zaufania dla technologii | nic nikomu nie ka¿e, na sucho te¿ zdarza mi siê robiæ i wtedy wykañczam papierem na g±bce rêcznie super fine ale to nie zawsze zdaje egzamin, a wod± robi siê wg mnie sprawniej jako¶. |
Wys³any: 2012-03-01, 15:02
Na sucho 400/500.
Bardziej 400.
Potem trizact 1500 i maszynk± na mokro.... to zas³yszana metoda znanego autorytetu lakiernictwa.
Druga metoda (ciekawe kto j± stosuje jeszcze) to po P400 przed baz± aplikuje siê izolator.
Czasem oszukuj± sam± ¿ywic± wchodz±c± w sk³ad bazy.
Ciekaw jestem opinii na ten temat.
Ja jednak na mokro koñczê, wiêksza precyzja w wykoñczeniu pow³oki jest na mokro.
Widzê nierówno¶c to klocek i po sprawie.
Na sucho papierem na g±bce to trochê nie tegessss. |
grzechoo2008
Wys³any: 2012-03-01, 19:59
| Lackdoctor napisa³/a: | | Potem trizact 1500 i maszynk± na mokro.... |
Zrobi³em kiedy¶ tak u¿ywaj±c Sia Velvet 800 i przy myciu auta na koniec zdj±³em ca³y lakier z baz± ze zderzaka myjk± i od tego czasu jako¶ nie mam ochoty spróbowaæ znowu.
Do pracy na sucho trochê trzeba siê prze³amaæ a najlepiej popatrzeæ jak robi to jaki¶ zawodowiec ( nie ¿ebym podwa¿a³ kompetencje zawodowe którego¶ z was ) ale tak by³o w moim przypadku. Dopiero jak go¶æ na szkoleniu pokaza³ mi jak to robiæ spróbowa³em na sucho i tak ju¿ zosta³o co cieszy mnie niezmiernie. |
NICOLSONtom164
Wys³any: 2012-03-01, 23:38
Z tego co s³ysza³em,to woda jest ;be;zawiera sól,a to nie jest dobre.
No ja tam siê nieznam,tylko pisze co s³ysza³em |
Wys³any: 2012-03-02, 10:32
| Lackdoctor napisa³/a: | | Potem trizact 1500 i maszynk± na mokro.... | ale chyba pod polerke?? inaczej przyczepno¶æ moze sie znacznie os³abiæ |
