Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 06:37 Czy taka nagrzewnica da radê??
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Witam panowie, sprawa wygl±da nastêpuj±co, potrzebuje zrobiæ temperaturê w gara¿u pod lakierowanie motorków i inne prace. Gara¿ ma powierzchniê 25 metrów kwadratowych i wysoko¶æ jakie¶ 2,4 metra. Ocieplany miêdzy pustakami styropianem 5 cm i te¿ pod blach± dachow± styropian 5 cm. Musze to nagrzaæ i zastanawiam siê nad nagrzewnic± olejow± tak± najtañsz± tego typu za jakie¶ 700-800 z³.
http://www.allegromat.pl/aukcja97712
http://www.allegromat.pl/aukcja97713
Teraz pytanie. Na co staæ tak± ma³± nagrzewnicê w takim budynku. Wiosn± pewnie zrobi robotê ale co w takiej temperaturze powietrza na zewn±trz -5. Czy ma kto¶ do¶wiadczenie z takiego typu sprzêtem?? Proszê o opiniê. |
marer
Wys³any: 2012-02-05, 08:23
Nagrzewnica da radê nagrzaæ ale Ty nie dasz rady lakierowaæ
Jak sobie wyobra¿asz lakierowanie w gara¿u ogrzewanym tak± nagrzewnic± bez odprowadzenia spalin ?
Bêdziesz mia³ niez³y rosó³ z oczkami na pow³oce lakierniczej |
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 10:29
Wybij sobie z g³owy te nagrzewnice Na elementach bed± same oczka z t³ustej ropy...
Kup tak± z odporowadzeniem spalin, ale na ni± musisz miec minimum 3 tys
Ja do pewnego mometu mia³em gazow± nagrzewnice, ale tez zaczê³y sie robic oczka. Wywali³em to w cholere, teraz robie inne ogrzewanie. |
marer
Wys³any: 2012-02-05, 10:45
nokia92,
Mo¿esz siê pochwaliæ jakie ogrzewanie robisz ?
Ja równie¿ mia³em websto z odprowadzeniem spalin ale mi siê nie sprawdzi³o poniewa¿ potrafi³o kichn±æ itd
W pomieszczeniu dymu czuæ nie by³o ale oczko potrafi³o siê zrobiæ. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 12:29
Czyli co panowie, gdzie s± te spaliny odprowadzane w takiej nagrzewnicy razem z ciep³ym powietrzem??? Mam jeszcze takie webasto z koparki i tam na g³ównym wylocie daje ciep³e powietrze a od do³u mniejsz± dziurka spaliny tylko to jest na akumulator samochodowy i nie wiem jak to przerobiæ pod pr±d pod gniazdko.
Panowie czy stosuj±c te nagrzewnice z linku nie móg³ bym zastosowaæ jakiego¶ filtru z materia³u co by na koñcu rury powietrze przez niego przep³ywa³o i t³uste osadza³o siê na tym materiale??
Co do nagrzewnic gazowych, przecie¿ to jest na gaz który jest s³uchy i tam nie ma takich efektów spalania, mo¿e by taka wystarczy³a a ¿e tam jest otwarty ognieñ to bym tylko u¿ywa³ do wygrzania przed lakierowaniem. Jeszcze czyta³em ¿e gazowa daje du¿o wilgoci a czy to nie bêdzie przeszkadzaæ??
3000 z³ nie mogê wydaæ na nagrzewnice bez odprowadzania spalin... |
marcin
Wys³any: 2012-02-05, 12:40
| Taka nagrzewnica rozgrzewa siê do 700 stopni na koñcówce wiêc ciê¿ko bêdzie to ogarn±æ. Tak jak koledzy powy¿ej napisali tylko nagrzewnica z zamkniêt± komor± spalania, poznasz po tym ¿e ma komin. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 12:45
My¶la³em na koniec nagrzewnicy na³o¿yæ jaki¶ 2-3 metrowy kaftan i na jego koñcu jaki¶ filterek.
A co o tej gazowej my¶licie?? |
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 12:49
| Tytexo napisa³/a: | Czyli co panowie, gdzie s± te spaliny odprowadzane w takiej nagrzewnicy razem z ciep³ym powietrzem??? Mam jeszcze takie webasto z koparki i tam na g³ównym wylocie daje ciep³e powietrze a od do³u mniejsz± dziurka spaliny tylko to jest na akumulator samochodowy i nie wiem jak to przerobiæ pod pr±d pod gniazdko.
Tak te spaliny ida z ogrzanym powietrzem, a gdzie maja isc skoro nie maj± komina ?
Mozesz podpi±æ poprzez prostownik do ³adowania aku, ale moim zd to webasto polegnie. Nie da rady ogrzac garazu, proównaj se kabine koparki a gara¿ wielko¶ciowo.
Filtry nic nie dadz± zaraz Ci pokaze odp Projektera w sprawie filtrowania powietrza z drobin oleju w powietrzu.
| Cytat: | Raczej NIE. Te "oczka" o które pytasz to jak s±dzê drobiny oleju, które wpadaj±c do ¶wie¿ej pow³oki lakieru formuj± oczka. Gdy ten olej czy silikon to naprawdê "du¿e" drobiny to filtr sufitowy kabiny ( np gêsty Viledon 600 ) jest w stanie zatrzymaæ ich czê¶æ. Jednak wiêkszo¶æ tego silikonu to malutkie drobinki, które przechodz± przez w³ókninê razem z powietrzem.
W filtrach sufitowych nie ma ¿adnej substancji chemicznej, która wi±za³aby silikon, czy olej i nie ma tam te¿ ¿adnego absorbera ( w formie proszku ) który móg³by zatrzymaæ drobiny silikonu, lub oleju. Dalego to nieskuteczne zabezpieczenie choæ cze¶æ silikonu i tak zostanie zatrzymana na macie. | Tak¿e kapa z leksza.
| Cytat: | | A co o tej gazowej my¶licie?? |
Co do gazu, ch³opie zrozum ze gaz jest sam w sobie tlusty i nie ogarniesz tego. Te¿ mysla³em ze tak t± nagrzewnice oszukam, nagrzac wy³aczyc i malowaæ, nic z tego nei wysz³o bo to ogrzane powietre by³o ca³e w tlustym gazie. Mia³em , grzalem tak±, przez jakis czas by³o ok a pozniej zacze³y sie robic berety. Nie polecam. Ni± mozna ogrzaæ kurnik dla kur jak w zime jest -20 Albo normalny warsztat, nie lakiernie.
marer Ja robie ogrzewanie CO. Piec, grzejniki i dwie nagrzewnice wodne. Mam 2 garaze obok siebie i tak je bede ogrzewa³. Na poczatku mia³em robic nadmuchowe, jeden garaz by by³ ogrzewany nadmuchem, a drugi ciep³em oddanym przez piec, ale stwierdzi³em ze bedzie to badziewne i odusci³em ten pomysl.
Tytexo
Taka jest z odprowadzeniem spalin. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 13:03
| Cholera niez³a lipa, ju¿ sam nie wiem, mam te webasto tylko ¿eby ono pracowa³o potrzebuje sta³ego zasilania a nie akumulatora, a np. mój prostownik daje tylko kilka amper a tam pewnie pobór przez wiatrak bêdzie kilkadziesi±t amper, zostaje jeszcze prostownik rozruchowy ale ju¿ sam nie wiem co robiæ, my¶la³em ¿e taka nagrzewnica olejowa da rade a ¿e gazowa to by³em przekonany na 100 %... |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 13:06
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 13:07
Tytexo, Ogrzaæ te nagrzewnice ogrzej±, ale narobia Ci syfu na malowanych elementach, no chyba ze Ciebie to osoboiscie nie bedzie przeszkadza³o |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 13:10
| Pewnie ¿e bêdzie przeszkadza³o, tylko nie wyobra¿am sobie jak taki gazowy promiennik ciep³a mo¿e syfu narobiæ?? A gdyby przed lakierowanie wy³±czyæ te nagrzewanie na 10 min ¿eby to opad³o?? Chyba nie opadnie.... |
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 13:20
Po pierwsze taki promiennik to wgl nie grzeje, si³a grzania z takiego czegos jest marna.
Po drugie to tez jest na gaz.
PS. Okre¶lenie ''syfu'' narobiæ mia³em na mysli oczka w bazie/ bezbarwnym.
A nie wtr±cenia. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 13:46
Tak wiem, te¿ my¶la³em o t³ustych oczkach, to teraz kolejna kwestia nagrzewnica elektryczna....
Na ile mo¿e podnie¶æ mi temperaturê taka elektryczna nagrzewnica o mocy 3kW w pomieszczeniu wy¿ej opisanym 50 - 60 metrów objêto¶ci dobrze izolowanym?? Ma kto¶ podobne do¶wiadczenie???
http://www.allegromat.pl/aukcja97717 |
thomas-29
Wys³any: 2012-02-05, 14:01
| Z t± nagrzewnic± elektryczn± daj sobie spokój .Mam tak± i nadaje siê jak na zewn±trz jest +15 * C. Nie wiem jak bêdzie mia³a ok 15 kW.Ale wtedy lepiej olejowa z odprowadzeniem spalin. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 14:05
| No to jestem w czarnej dupie... |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 16:12
| Ma kto¶ jeszcze jaki¶ ekonomiczny pomys³... |
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 16:27
Kup u¿ywany piec CO, w bok zamontuj z do³u dmuchawê która bedzie dmucha³a w p³aszcz w ktorym kiedys by³a woda, a na górze zrób wyjscie ciep³ego powietrza do tego mozesz zamorntowac rury i rozprowadzic cie³e powietrze po ca³ym garazu.
Kolega Gugun tak ma i chwali osbie a chwali, tyle ze on sobie ten piec spawa³ samemu.
A olejowe bez komina,gazowe i elektryczne nagrzewnice odpu¶æ je¿eli masz zamiar tam malowaæ. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 16:41
O tym Centralnym ogrzewaniu to bym musia³ powa¿nie poczytaæ, zasiegan±c zdania zrobiæ projekt i policzyæ ile by mnie to kosztowa³o. Co do pieca to u¿ywka lub jaki¶ mniejszy samemu pospawaæ bo mam tak± mo¿liwo¶æ.
Powiem szczerze ¿e kupi³ bym i wypróbowa³ tak± nagrzewnicê gazow±... koszt niewielki... a najlepiej po¿yczy³ najpierw bo kumpel ma tak± i przekona³ siê sam...
Dziêkujê panowie za wszystkie odpowiedzi i rady!!! |
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 16:56
Ja Ci tylko pisa³em o wykorzystaniu pieca CO do pieca nadmuchowego.... Zeby zamiast wody w nim wt³aczac w p³aszcz wodny powietrze ogrzac je i wydmuchac |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-05, 17:16
| AHA rozumiem... a móg³by¶ to dok³adnie opisaæ... rozumiem ¿e w takim piecu musia³ bym zrobic otwór na dmuchawê a z drugiej strony wypu¶ciæ rêkaw z ciep³ym ju¿ powietrzem i oczywi¶cie uj¶cie spalin w komin np. wentylacyjny. Wtedy piec móg³by staæ w drugim pomieszczeniu lub na dworze. A np. gdyby zabudowaæ tak jak±¶ kozê czyli taki piec na okr±g³y?? |
senior
Pomóg³: 8 razy Posty: 415
Kurcze wszystkiego nie czyta³em bo trochê tego jest ale je¶li chodzi o nagrzewnice to nie sugeruj siê tylko samym odprowadzeniem spalin bo to jeszcze o niczym nie ¶wiadczy.
Je¶li ju¿ to ma to byæ nagrzewnica to z odprowadzeniem ale te¿ i:
z zamkniêta komor± spalania !
Nie ka¿da z odprowadzeniem spalin ma zamkniêt± komorê spalania |
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 17:32
| senior napisa³/a: | Kurcze wszystkiego nie czyta³em bo trochê tego jest ale je¶li chodzi o nagrzewnice to nie sugeruj siê tylko samym odprowadzeniem spalin bo to jeszcze o niczym nie ¶wiadczy.
O to juz by trzeba dopytaæ, bo w niektórych aukcjach nawet o komorach nic nie pisza jaka jest. Ale fakt faktem te bez lufy odpadaja w 1 kolejnosci.
Btw, czy taka nagrzewnica sie op³aca w aktualnym czasie paliwowym ? Do tego bez 3 tys w góre sie nie pokazuj
Ja bym sie nie skusi³.
Tytexo, Na pw Ci napisze. |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-07, 20:05
| Panowie witam ponownie. My¶la³em na wszystkie sposoby, okaza³o siê ¿e mam w domu na strychu nowiutk± kozê taki piecyk. Pomieszczenie ma dwa gara¿e ³±czone szerokimi podwójnymi drzwiami, w wiêkszym pomieszczeniu bêdzie lakierowane. W mniejszym postawimy komin i wpu¶cimy tam spaliny z tej kozy. Je¶li to bêdzie za ma³o to z czasem kozie dospawa siê podwójny p³aszcz z jednej strony bêdzie w rêkawie wentylator nadmuchu a z drugiej rura z gor±cym powietrzem. Na razie póki co jednak koza bêdzie normalnie staæ w tym mniejszym pomieszczeniu i ogrzewaæ oba a na ile to wystarczy zobaczê. Co my¶licie o tym pomy¶le??? |
Tytexo
Wys³any: 2012-02-07, 20:11
Dodam jeszcze ¿e jedno pomieszczenie od drugiego idzie oddzieliæ wy¿ej wymienionymi szerokimi podwójnymi drzwiami, wiêc dla bezpieczeñstwa przed samym lakierowaniem czerwony piecyk zamykam w drugim pomieszczeniu - lakierujê - delikatnie wietrzê i dalej otwieram drzwi i grzejê |
chudson
Wys³any: 2012-02-13, 09:40
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
| Najtañszy i dobry sposób to koza z dospawanym p³aszczem powietrznym w jednym pomieszczeniu , komin pu¶ciæ rur± pod ukosem do drugiego pomieszczenia ( jak najwiecej komina w ¶rodku pomieszczenia bo on oddaje mnóstwo ciep³a ) i dopiero na zewn±trz. Je¶li bêdziesz chcia³ podnie¶æ efektywno¶æ to mo¿na zawsze dospawaæ rekuperator ciep³a na tej rurze kominowej i wtedy masz p³aszcz kozy w jednym pomieszczeniu a w drugim p³aszcz na kominie ( czyste powierze ,któe rozprowadzisz sobie rurami i weylatorem ) |
stanley07-51
Wys³any: 2012-02-13, 17:33
Ja mia³em wcze¶niej dewasto na ropê 24w i z prostownika i nawet bez odprowadzenia spalin na pocz±tku ale do lakierowania to raczej by siê nie nadawa³o tylko sporadycznie bo jednak a¿ by³o czuæ ten zapach ropy w powietrzu.... Teraz zrobi³em sobie kozê i pu¶ci³em rurê poza dach ale trochê mnie wysz³a bo samo doprowadzenie rurami i kolankami to grubo ponad 200z³ i budowa pieca ale grzeje dosyæ tylko trzeba poczekaæ z tym zêby opary wywiaæ i wentylacja by tutaj pomog³a bardzo ale... My¶lê ¿e najlepsze rozwi±zanie to grzejniki na ¶ciany i do centralnego bym wpi±³ ale to pewnie na drug± zimê przynajmniej bêdê mia³ pewno¶æ ¿e nic siê nie zapali hehe a i jak siê niema bardzo czystego gara¿u to wentylacja siê nieop³aci bo bêdzie dmucha³o i wszelkie te dmuchawy gor±cego powietrza to samo robi± wiem bo tak mia³em troche miesza³o to powietrzem |
ignac2004
Wys³any: 2012-02-16, 07:08
Podbijam temat:
Panowie mam taki piec. Jest to piec CO z plaszczem wodnym, z tym, ¿e kaloryfery i wszystkie rurki s± wyciête, zosta³ sam piec.
Grzanie nim nie ma sensu, bo piec sam w sobie nie oddaje na tyle ciep³a, by móc ogrzaæ gara¿ o pow. ok 30m2.
Kto¶ co¶ mówi³ o przerabianiu go na nadmuchowy?
Da radê?
Jak widaæ, na górze i boku s± "króæce". Gór± chyba wydostawa³a siê gor±ca woda, natomiast bokiem by³a dostarczana zimna.
Co polecacie z tym fantem zrobiæ?
My¶la³em, ¿eby w bok zamontowaæ tak± dmuchawê:
allegromat dmuchawa
Sêk w tym, ¿e piec stoi w tym samym pomieszczeniu, w którym zdarza mi siê co¶ lakierowaæ.
Piszê zdarza, bo zwykle jest to jeden element na miesi±c, no mo¿e dwa. |
stanley07-51
Wys³any: 2012-02-16, 15:40
| ignac2004 napisa³/a: | | Gór± chyba wydostawa³a siê gor±ca woda, natomiast bokiem by³a dostarczana zimna. |
Te¿ tak my¶lê i pompkê co, chyba trzeba bo piec bêdzie na równi z kaloryferem/ami ale nie jestem pewien wiêc niech kto¶ inny napisze
A dmuchawa hmmm je¶li ten piec nie by³ wyposa¿ony w dmuchawê to mo¿e byæ problem ale nie wiem czy by nie da³o siê zamontowaæ jakiej¶ dmuchawy z samochodu np z malucha
Z tego co wiem to dmuchawy s± zamocowane i od do³u i od góry. Wydaje mi siê ¿e je¿eli s± pod rusztem to mo¿e to popió³ wzniecaæ i piec musi byæ szczelny! w sumie od góry te¿
Z boku obok paleniska pewnie by by³o za gor±co dla nadmuchu. W kozach samoróbkach na olej przepalony jest stosowany nadmuch z boku na d³u¿szej rurze od pieca! |
ignac2004
Wys³any: 2012-02-20, 08:49
Nikt wiêcej nie podpowie? |
ToSzEk89
Wys³any: 2012-02-26, 21:38
| ignac2004 napisa³/a: | Nikt wiêcej nie podpowie? |
Ja podobnie bawiê siê w lakierowanie tak jak ty (kojarzê ciebie z AK), wiele mysla³em nad ogrzewaniem gara¿u, do g³owy przychodzi³y mi rózne pomys³, ogrzewanie elektryczne farelka, ogrzewanie gazowe (piecyk z promiennikiem "s³oneczkiem"), dmuchawa na gaz, CO z wykorzystaniem ch³odnic samochodowych oraz na koñcu popularna koza. Ogólnie z tym co mia³em u siebie w garazu lub w gara¿ach kumpli u których bywam najlepsza opcj± jest koza z nadmuchem tzw. ogrzewanie nadmuchowe, najprostrze, najtañsze, niezawodne i najbardziej efektywne
O co mi dok³adnie chodzi: kumpel który posiada takowe ogrzewanie, ma zrobiona koze z niedurzego bojlera który jest przestrzelonu ok 10 calowymi rurakmi w poziomie, w górnej cze¶ci bojlera, w strone rur jest skierowane powietrze z wentylatora, grzeje to zajefajnie, najtañsza opcja do ogrzewania gara¿yku, do tego oczywi¶cie d³uga rura przez ca³y gara¿ do odprowadzania spalin. Twój piec na szybko mozna przerobic podobnie. Gdzie¶ u do³y nalezy wmontowac wentylator w celu wt³aczania powietrza a u góry nalezy zrobiæ jakie¶ kana³y wylotowe w celu rozprowadzenia powietrza na 2-3 strony swiata. Te¿ bêdzie to zdawa³o egzamin, aczkolwiek ja jak bym robi³ ogrzewanie w gara¿u typu koza to tylko na wzór Bullerjana:
Piece nadmuchowe
Wed³ug mnie najlepsza opcja tylko ja bym to przerobi³ w ten sposób ¿e od spodu w ruru doprowadzi³ bym nadmuch ciep³ego powietrza które by³o by zasysane z góry pomieszczenia w celu mieszania powietrza które jest u góry (ciep³e) z tym na dole (zimne)
Ogólnie jak masz troche pojecia o spawaniu oraz miga i k±tówke to jeste¶ w stanie co¶ wymodziæ
Jak co¶ to pytaj mo¿e co¶ wymy¶limy ja na temat ogrzewania mam sporo pomys³ów.... |
noxes
Wys³any: 2012-02-26, 21:50
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
| Ja mam w gara¿u piec typu koza tyle ¿e ¿eliwny. Grzeje bardzo dobrze, przez pó³ godziny palenia trotem i drzewem w gara¿u(oko³o 25mkw) temperatura podnosi sie o 20stopni bez nadmuchu. Tyle, ¿e do lakierowania trzeba go wygaszaæ. |
marer
Wys³any: 2012-02-26, 22:12
ToSzEk89, Móg³by¶ pstrykn±æ parê fotek tego pieca co kolega zrobi³ i wstawiæ ciekaw jestem jak to wygl±da.
Powiedz mi jeszcze co to za wzór pieca Bullerjana: ?
My¶la³em nad zrobieniem takiego pieca:
http://img28.imageshack.u...piecwymiary.jpg |
Wys³any: 2012-02-27, 14:10
| ignac2004, nic prostrzego wycinasz na dole dziure na dmuchawe,przykrecasz...a tam gdzie ci rurka wychodzi od wody wycinasz jeszcze z 2 takie dziury i dajesz 2 kolejne rurki rozpalasz w³ wentylator i po chwili masz cieplo bo z tych rurek gdzie szla woda dmucha ci ciep³e powietrze |
ToSzEk89
Wys³any: 2012-02-27, 22:08
| marer napisa³/a: | ToSzEk89, Móg³by¶ pstrykn±æ parê fotek tego pieca co kolega zrobi³ i wstawiæ ciekaw jestem jak to wygl±da.
W po¶cie wy¿ej pod±³em link do strony z piecami nadmuchowymi, pierwszy opisany na tej stronie to w³a¶nie Bullerjan. |
ignac2004
Wys³any: 2012-03-01, 08:08
gugun, ale to mam zrobiæ nadmuch pod palenisko czy w p³aszcz wodny?
Ostatnio napali³em w piecyku.
W ten dolny krócieæ wstawi³em wentylator i owszem, górn± rur± wychodzi³o ciep³e powietrze, ale sza³u nie bylo :( Mo¿e dlatego, ¿e do¶æ s³abo wentylator t³oczy³?
Ale ciep³e powietrze wydostawalo siê falami :(
My¶lê, ¿e jednak w lato wykombinujê jak±¶ w³asn± konstrukcjê pieca nadmuchowego, zw³aszcza, ¿e potencja³ jest, bo piec na dawcê bêdzie ideolo |
Wys³any: 2012-03-01, 08:17
| noxes napisa³/a: | | Tyle, ¿e do lakierowania trzeba go wygaszaæ. | Zawsze to wiêksze szanse prze¿ycia |
Wys³any: 2012-03-01, 08:23
ignac2004
Wys³any: 2012-03-01, 09:02
Finalnie mam zamiar piec wstawiæ do drugiego pomieszczenia a po gara¿u rozprowadziæ jedynie spiro |
Wys³any: 2012-03-01, 10:44
nie pod palenisko bo to nic nie da,tylko piec popsujeszc bo sie przegrzeje nadmuch w p³aszcz i dobre wyjscie...ja mam 2 rury 10cm na wyjscie to jak sie rozbuja to reki nie przy³o¿ysz wentylator taki jak na palenisko albo wiekszy |
mwierzba78
Wys³any: 2012-03-01, 12:42
| Witam. Najlepiej jest miec koze w pomieszczeniu obok pomieszczenia w którym malujesz, ale cze¶æ ¶ciany gdzie przylega piec wybuzyc i zrobic z cegly szamotowej. Mamy pewno¶æ, ze nic sie nie zapali, a powinno byc cieplo. Sam zamiezam tak zrobic. Chce otworzyc lakiernictwo we Wroclawiu tylko obawiam sie , ze w dzisiejszych czasach bez kabiny moze byc ciezko. |
ignac2004
Wys³any: 2012-03-01, 16:29
Czytam i czytam o piecach nadmuchowych Skoñczê lakierowaæ to co mam obecnie na gara¿u i biorê siê za tjunowanie pieca
Generalnie wczesniej dmucha³em w rurkê z powrotu wody, to na wyj¶ciu fakt by³o cieplo ale falami. To mówisz, ¿e w p³aszcz i bêdzie malyna?
Ogarnê jaki¶ wentylator na razie z malucha na spróbunek |
Wys³any: 2012-03-01, 17:41
ignac2004,
Dmuchasz w rurkê, czyli dmuchasz w p³aszcz.
Powiêksz tylko odpowiednio otwory i koniec przeróbek.
| ignac2004 napisa³/a: | | Ogarnê jaki¶ wentylator na razie z malucha na spróbunek |
Tylko nie od ch³odnicy, bo on sie nie nadaje. |
ignac2004
Wys³any: 2012-03-02, 17:01
Maluch nie mia³ ch³odni Wentylator wiadomo musi byæ turbinowy.
Swego czasu zastanawia³em siê nad zrobieniem krótkiego obiegu wody, zamontowaniu ch³odnicy i wentylatora, jednak problem pojawia siê w momencie kiedy w zimie przestajê grzaæ i woda zamarznie - pozostaje p³yn do ch³odnicy, ale cena za litr zabija..
Spróbujê zrobiæ dwa dobre otwory 10cm i zobaczymy. Zdam relacjê |
ignac2004
Wys³any: 2012-03-09, 12:27
Dobra ch³opaki
Wyci±³em w górnej czê¶ci pieca dwa otwory w kszta³cie litery C.
Napali³em i piec grzeje a¿ milo! Nie mo¿na rêki przystawiæ bo parzy
Teraz tylko zakup wentylatora i monta¿, ale ju¿ wiem, ¿e bêdzie mega dobrze
Na przysz³± zimê chcia³bym piec przenie¶æ do innego pomieszczenia, a po gara¿u tylko rozprowadziæ rurê spiro, ale to takie przysz³o¶ciowe plany
Jest gitara |
