Sean12
Wys³any: 2012-01-14, 22:37 Polerowanie lakieru app p03 i p10 co i jak
Witam. Jestem nowy na forum.
Odda³em owiewki od skutera do malowania , lecz lakiernik trochê spartoli³ (cena = jako¶æ niestety..). Zakupi³em pasty app p03 i p10 i g±bki czarn± i bia³± .
Matowa³em p2000 z grubsza i wykoñczeniowo p2500 na mokro oczywi¶cie.
Potem na bia³ym padzie app p03 (g±bkê uprzednio zamoczy³em w wodzie i odwirowa³em) , potem na lakier trochê pasty i polerowanie. Efekt koñcowy wychodzi naprawdê ³adny , lecz patrz±c "razem ze ¶wiat³em" widaæ mini ryski chyba tzw. hologramy . Próbowa³em potem p10 na g±bce czarnej lecz pozosta³y.
I teraz mam parê pytañ :
Czy trzeba moczyæ pad przed polerowaniem ?
Czy trzeba dodawaæ trochê wody na powierzchniê , czy na sucho ?
Je¿eli pasta lekko przyschnie w jednym miejscu to polerowaæ to padem czy zwil¿yæ ?
Jak najecha³em na krawêd¼ i postrzêpi³a siê g±bka, to czy mo¿e ona rysowaæ?
Wiem , ¿e powinno siê polerowaæ na ok 1800obr . Mam polerkê powerup 1400w z regulacj± obr i "³agodnym startem" . Mo¿e ma kto¶ takow± i powie jak ustawia obroty ? (skala 1-6).
Czasami zdarza siê tak ¿e polerka wyrywa siê z r±k , wydaje mi siê ¿e wtedy koñczy siê pasta lub jest za sucho. Co wtedy siê dzieje ? Czy tak powinno byæ ?
I z innej beczki. Czy s± jakie¶ mniejsze pady ? Bo polerowanie np felg lub elementów o skomplikowanym kszta³cie jest niemo¿liwe padem od app.
Z góry dziêkuje za odp. |
Wys³any: 2012-01-16, 11:17
zly wybor jesli dzielic pasty app to p1 i p6 a ty kupiles odwrotnie:D
p1 jest do polerki na biala gabke po wczesniejszym matowaniu.p3 to tylko do zniwelowania rys powstalych przy p1 lub dla odswiezenia lakieru.a p10 jest tylko do zebrania resztek pasty na czarnej gabce i uzyskania glebi co za tym idzie |
Sean12
Wys³any: 2012-01-16, 14:45
| Czyli do tego musze jeszcze p01 kupiæ ? |
Wys³any: 2012-01-16, 17:48
| dobrze by bylo i gabke srednio twarda do p3 |
Sean12
Wys³any: 2012-01-16, 22:04
Wys³any: 2012-01-17, 11:13
| ty kolego masz wiedze która wyczyta³es ze str. app ja praktyczna bo u¿ywam ca³ego systemu polerkiego app i tez zrobi³em ten sam b³ad co ty na poczatku.p1 doskonale sie nadaje do rys po papierku 2000-2500 p3 tez idzie zrobic jednak wymaga to wiecej czasu i umiejetnosci.stad te mikro ryski pozostale po polerowaniu.proponuje dokupic p1.pozdrawiam |
Sean12
Wys³any: 2012-01-17, 19:14
| Czyli p01 > p03 > p10 i powinno byæ ok ? |
Wys³any: 2012-01-17, 20:36
Sean12
Wys³any: 2012-01-18, 00:03
p01 jest mocno scierna , wiec trzeba przed nia matowac element tak super dokladnie , czy sama pasta tez troche zbierze?
I czym wypolerowaæ felgi ? Bo zmatowane ju¿ mam . S± jakie¶ mniejsze g±bki ? Czy robi±c tak samo jak w przypadku polerki mech. ale poleruj±c rêcznie efekt te¿ bêdzie jaki¶ fajny ? Czy raczej klapa wyjdzie ?
I jeszcze czy pasta p06 co¶ da ? czy mo¿na odrazu p10 i wyjdzie to samo ? |
Wys³any: 2012-01-18, 12:26
| syfów nie zbierze pasta,ale cos tam napewno.p6 cos tam daje ale p1-3-10 ci wystarczy.felgi recznie:D |
Sean12
Wys³any: 2012-01-18, 21:17
Po takim zabiegu nie powinno byæ widaæ ¿adnych mini rysek hologramów itd ?
Co do felg to znalaz³em g±bki firmy LARE 82mm. Co o nich s±dzisz ? |
Wys³any: 2012-01-19, 11:11
| Sean12 napisa³/a: | | Po takim zabiegu nie powinno byæ widaæ ¿adnych mini rysek hologramów itd ? | nie bo p1 zlikwiduje mat po papierku, p3 rysy ewentualne po p1 i a p10 nab³yszczy. co do g±bek nie mam zdania nie uzywalem ale jesli maja odpowiednia wielkosc to zapewne u³atwia prace |
Sean12
Wys³any: 2012-01-19, 16:29
Ok to dziêki wielkie Boje siê troche ¿e ta p1 bêdzie za gruba i lakier zedrze.. |
Wys³any: 2012-01-19, 16:42
| jak nie przypalisz nic sie nie stanie,i nie jest az tak gruba jak sie wydaje,pozory myl± |
Sean12
Wys³any: 2012-01-19, 16:45
| Aha , no to spróbujê . A jeszcze jedno pytanko. Co my¶lisz o lakierze do zderzaków w sprayu ? Mam kilka plastików org nie lakierowanych. £adnie to wygl±da ? Czy lepiej zostawiæ org ? |
Wys³any: 2012-01-19, 19:40
| lepiej zostawic w oryginale i kupic jakies czarnidlo bo lepiej to nie bedzie przy lakierowaniu sprayem i ma³ych umiejetnosciach:P |
slawciu
Wys³any: 2012-01-19, 19:46
| je¶li plastiki ci wyblak³y to potraktuj je opalark± ale z rozwag± i powinny nabraæ oryginalnego czarnego koloru |
Wys³any: 2012-01-19, 19:55
| slawciu napisa³/a: | | je¶li plastiki ci wyblak³y to potraktuj je opalark± ale z rozwag± i powinny nabraæ oryginalnego czarnego koloru | ale naprawde z rozwaga:D |
Sean12
Wys³any: 2012-01-19, 20:36
| U¿ywam plaka i te¿ ³adnie wygl±daj± . Ale chodzi mi o jedn± rzecz ,bo na jednym z tych plastików s± dosyæ g³êbokie rysy od szlifu po asfalcie i chcialbym to wyrównaæ i psikn±æ tym. A jak bym po wyrównaniu potraktowa³ to opalark± to raczej by³o by widaæ miejsce szlifowane co ? |
Sean12
Wys³any: 2012-01-19, 23:15
| Przetar³em niedawno jeden element po malowaniu , nie matowany pasta p3 a potem p10 i zostaj± mikro ryski. O co chodzi ? Czy czasami nie potrzeba p6 ? Wydaje mi siê ¿e te ryski zostaj± po p3 a nie po szlifowaniu papierami . |
Sean12
Wys³any: 2012-01-20, 23:41
| Pomo¿e kto¶ ? Chcê wkoñcu kupiæ odpowiedni± pastê i skoñczyæ to polerowaæ , a szkoda wywaliæ prawie 60z³ na niew³a¶ciw± pastê. |
Wys³any: 2012-01-21, 10:22
jesli robisz mechanicznie to kup te p6 skoro twierdzisz ze po p3 masz ryski,no a jesli robisz cokolwiek recznie to mozliwe ze masz zla szmatke,zaopatrz sie w mikrofibre.
albo poprostu zostaje ci pasta ktora trzeba sciagnac p10 i czarna gabka albo uzyc jakiegos mleczka |
Sean12
Wys³any: 2012-01-21, 20:42
p10 robie po p3 i tez s± te rysy wlasnie. Robie mechanicznie , a felgi recznie. Felgi probowalem szmatka bawelniana albo flanelowa.
Chyba kupie po 300ml p1 i p6 . A wtedy biala gabka idzie do p1 a zolta do p3 i p6 a czarna do p10 ta ? |
Wys³any: 2012-01-23, 10:29
| Sean12 napisa³/a: | | A wtedy biala gabka idzie do p1 a zolta do p3 i p6 a czarna do p10 ta ? | dok³adnie tak jak piszesz.ja zaczynalem od p3 i p6 poczatkowo bo tez myslalem ze p3 wystarczy ale ciezko bylo uzyskac ladny polysk po papierku.wiec nie wiem co ci doradzic.pasty w ma³ych opakowaniach drogie nie sa bo ok 30zl szt. wiec najlepiej jakbys mial "pe³en pakiet" |
