power2012
Wys³any: 2012-01-12, 11:33 Pomoc w wyborze kompresora do 300-400z³
Przymierzam siê do zakupu kompresora.
Przegl±da³em ró¿ne tematy na forum jednak nie znalaz³em konkretnej porady przy zakupie
Mianowicie do czego potrzebuje:
- prace ogo³no domowe
- pompowanie
- przedmuchiwanie
- mniejsze na¿edzia pneumatyczne
- malowanie (bardziej rekreacyjnie)
Czyli prace ogolno pojete domowe i przydomowe
Cena max 300-400z³
Z tym ¿e nie wiem czy zakupiæ kompresor z 24l zbiornikiem czy lepiej do³o¿yæ na 50l
Znalaz³em takie kompresory:
NOWE 24l:
EUROTEC OLEJOWY 24l 3.3km - 270z³
Napiêcie znamionowe – 230 V, 50 Hz,
Moc silnika - 2,4 kW/3,3KM
Pojemno¶æ zbiornika - 24l
Wydajno¶æ zasysania – 154 L / min
Liczba obrotów - 2850 minRPM
Max. ci¶nienie robocze - 8 bar
Liczba cylindrów : 1
LEADER OLEJOWY 24L 3.4km - 299zl
Zasilanie - 230V-50Hz
Pojemno¶æ zbiornika - 24L
Przep³yw powietrza - 205l/min
Ci¶nienie robocze - 8 bar
Moc turbina - 2500W (3,4KM)
Obroty - 2800 obr
VIRGO 24L 210L/MIN 3.4KM - 300z³
napiêcie zasilania 230V~/50Hz
moc pobierana 2.5kW/3.4KM
jednocylindrowy agregat smarowany olejem
wydajno¶æ na wej¶ciu 210 l/min
pojemno¶æ zbiornika 24 litry
nominalne ci¶nienie robocze 8bar
zawór umo¿liwiaj±cy pod³±czenie równoleg³e drugiego zbiornika powietrza
wbudowany osuszacz
waga 26kg
POWERMAT 24l 3,4Km 206l/min - 310z³
- napiêcie zasilania 230V/50Hz
- moc 2500 watt / 3,4km
- pojemno¶æ zbiornika 24 litry
- ci¶nienie wyj¶ciowe 8 bar
- obroty 2850 obr/min
- wydajno¶æ 206l/min
- 2 x szybkoz³±czka europejska
- waga ok 24kg
AIRMAT 24l OLEJOWY - 310z³
- napiêcie: 230V~50Hz,
- pojemno¶æ: 24 litry,
- moc: 2 KM (~1,47 kW),
- ci¶nienie: 8 BAR,
- wydajno¶æ: 200 l/min.,
- waga brutto: ~23 kg.
ExPo FL24 24L 8BAR 220L/MIN - 315z³
Zbiornik - 24 litry
Napiêcie zasilania 230V - 50HZ
Maksymalne ci¶nienie - 8 BAR
Moc silnika - 3.5 KM = 2600W !
Wydajno¶æ 220 l/min
Wymiary : 61x27x57 cm
BASS 24l 1500w - 399z³ (w tej cenie 50l mo¿na dostaæ)
- Napiêcie 230V~50 Hz
- Moc 1.5 KW/2.0 KM
- Pojemno¶æ zbiornika 24 l
- Max. ci¶nienie 8 bar
- Wydajno¶æ powietrza efektywna 116 l/min
- Obroty 2850/min
- Wziernik u³atwiaj±cy kontrolê poziomu oleju
- Zawór bezpieczeñstwa
- Regulacja ci¶nienia pracy
- Termiczna ochrona przed prze³adowaniem
- Waga ok.25 kg
NOWE 50L:
POWERMAT 50l 3,4Km 206l/min - 409z³
- pojemno¶æ zbiornika 50 litrów
- waga ok 25kg
BULDOG 5KM - 8 BAR - 220L/MIN - 399z³
moc 2,5 KM
ci¶nienie max 8 barów
wydajno¶æ 220L/min
butla ( zasobnik ) 50L
zasilany bezpo¶rednio z sieci 230V / 50Hz
2850 obr/min
zawór bezpieczeñstwa
zawór zlewania wody pod zbiornikiem
dwa wyj¶cia 1/4" ( szybko³±cza )
LEADER 50L 3.2KM 2500W - 399z³
Moc (turbina): 3,4 KM ( 2500 W)
Przep³yw powietrza: 205/l min
Ci¶nienie roboczne: 8 Bar
Obroty: 2800 obr
Pojemno¶æ zbiornika: 50 L.
Zasilanie: 230v 50Hz
VIRGO 50L 210L/MIN 3.4KM - 400z³
wbudowany osuszacz
waga 34kg
AIRMAT 50l OLEJOWY - 410z³
- pojemno¶æ: 50 litrów,
- ci¶nienie: 8 BAR,
- waga brutto: ~35 kg.
EUROTEC OLEJOWY 50l 3.5km - 395z³
Zasilanie 230V/50 Hz
Moc 2,6 kW - 3,5 KM
Pojemno¶æ zbiornika – 50 litrów
Prêdko¶æ obrotowa – 2880 obr / min
Max. Ci¶nienie robocze – 8 bar ( 0,8 Mpa )
Liczba cylindrów - 1
waga – ok. 30 kg
ExPo BM50 50L 8BAR 220L/MIN - 425z³
Zbiornik - 50 litrów
Moc silnika - 3.5 KM = 3500W !
Wydajno¶æ 220 l/min
Generalnie licze na pomoc który znich bêdzie najlepiej siê sprawdza³, oraz jak najd³u¿ej bêdzie bezawaryjny + bêdzie mia³ mo¿liwo¶æ zakupu czê¶ci zamiennych.
Je¶li co¶ jest lepszego w tej cenie prosze o rade.
Dumel19
Wys³any: 2012-01-12, 12:38
maluje amatorsko i dopiero siê uczê mam 50l black decker'a i jest wystarczaj±cy jak narazie, Tobie te¿ by wystarczy³ 50 nawet mysle bedzie za du¿y |
power2012
Wys³any: 2012-01-12, 12:45
| z tym, ¿e BLACK&DECKER 24l kosztuje ponad 420 bez wysy³ki a konkurencja ma w podobnej cenie 50l |
power2012
Wys³any: 2012-01-12, 14:04
ma³a aktualizacja:
Wybór padnie na co¶ z tego
NOWE 24l:
- waga ok 24kg
Zbiornik - 24 litry
Wydajno¶æ 220 l/min
- Moc 1.5 KW/2.0 KM
- Obroty 2850/min
- Waga ok.25 kg
NOWE 50L:
- waga ok 25kg
Wydajno¶æ 220 l/min
Black&Decker CP2525 - 415z³
Moc 1,5 kW (2KM)
Napiêcie 230V 50Hz
Pojemno¶æ zbiornika 24 litry
Maksymalne ci¶nienie 8bar
Sprê¿arka 1-t³okowa
KOMPRESOR OLEJOWY
Wydajno¶æ na wej¶ciu 200 l/min !!!
Wydajno¶æ na wyj¶ciu 145l/min !!!
obroty 2850/m
kompresor olejowy
HA£AS 95dB
Waga 26kg
Stanley - 440z³
moc znamionowa: 2KM / 1,5kW
obroty 2850 obr/min
napiêcie zasilania: 230V, 50 Hz
pojemno¶æ zbiornika 24L
ci¶nienie max. - 8bar
wydajno¶æ 210 L/min
waga ok. 23kg |
Wys³any: 2012-01-12, 18:36
| Ch³opie,masz cierpliwo¶æ do pisania,to mo¿e potrenuj czytanie:takich tematów,jak Twój jest ca³a kupa,trzeba tylko poszukaæ,a nie znowu za¶miecaæ forum. |
Nokia
Wys³any: 2012-01-12, 19:03
Ch³opie powiedz mi co za roznica czy kupisz ten pierwszy , drugi od srodka czy ostatni ? Powiedz mi ? Wszystko jest na jedno kopyto robione, i tyyle tego nawypisywa³es chocby by³a roznica niebo a ziemia miedzy nimi. Kup ten który ma najfajniejszy wyglad i bedziesz zadowolony.
Pozatym tak jak jacenty pisa³ tu sie wszyscy o takie ma³e podciepy pytaja wes poszukaj, jest tu tego tyle az smierdzi. |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-01-12, 20:03
| Niektóre z nich maj± wydajno¶æ na wyj¶ciu 110-115 l/min a niektóre 140-160 l/ na wyj¶ciu. W ka¿dym razie kup z zbiornikiem 50l lub/i "dwu t³okowca". Wiêcej info masz na forum. |
power2012
Wys³any: 2012-01-12, 21:39
generalnie
w tym momêcie poczyta³em i bardziej chodzi mi o gwarancje i dostepnosc czesci ni¿ wydajno¶æ bo wszystkie s± na podobnym poziomie
Wybor pad³ na 50l na 100%
Tylko nie wiem czy pawermat czy expo
Kto¶ ma jakie¶ do¶wiadczenia z gwarancj± B±dz dostêpno¶æi± czê¶ci? |
Wys³any: 2012-01-12, 22:59
kup sobie 50L najlepiej expo,czy to 24L czy 50L maj± zbli¿on± wydajno¶æ,idealnie nadaj± sie do pompowania kól,przedmuchiwania i poci±gn± narzêdzia pneumatyczne o ma³ym zapotrzebowaniu na powietrze,do lakierowania sie nie nadaj±,do malowania tak.
A tak serio to rozejrzyj sie za 2 t³okowym expo ale to trochê wiêksza kasa. |
power2012
Wys³any: 2012-01-13, 00:18
max 500 z osprzêtem podstawowym
tak¿e expo 50l albo expo 24l lub cos podobnego
Sam nie wiem mo¿e 24l wystarczy? du¿a ró¿nica jest w 24 a 50? wzglêdem obci±¿enia ca³ego kompresora? |
Wys³any: 2012-01-13, 12:06
| jak ju¿ to bierz 50L,im wiêkszy tym lepszy,jest ró¿nica taka,¿e miêdzy 24L a 50L ten drugi bedzie sie rzadziej za³±cza³,no i "poci±gnie" niektóre narzêdzia pneumatyczne o niskim zapotrzebowaniu na powietrze,ja mam 50L jaki¶ chiñski i chodzi mi na nim klucz pnêumatyczny Jonnesway Dual hammer,który ma moment 810Nm i zapotrzebowanie powietrza bodaj¿e 125L,wystarcza na odkrêcenie spokojnie 1 ko³a czyli 4 ¶rub bez ponownego za³±czenia sie kompresora.Te 50l to naprawde takie minimum.!!!24L tylko do pompowania kó³ i przedmuchiwania. |
yunivers
Wys³any: 2012-02-11, 10:05
Posty: 13 Sk±d: Tarnobrzeg
| Koledzy czy takie dwu t³okowy kompresor 50L bêdzie dobry do lakierowania felg? |
Wys³any: 2012-02-11, 10:14
yunivers,
Yess. |
