Nokia
Wys³any: 2011-12-12, 19:50 Co zrobic z tym piecem
Aktualnie zima nadchodzi i remontuje sobie moja nore. Pare lat temu zrobi³em piec na wegiel/drewno z nadmuchem wysoki na 170 i szerokosc 50x50 cm, grzeje masakrycznie mocno bo jestem w stanie miec w garazu 55'c przy dzisiejszej temp zew. i przy w³aczonym wyci±gu. Tyle pokaza³o jak dzisiaj grza³em.
Wyglada tak
*( jakby sie ktos czepia³ ze dmuchawaa mi odkurz do pieca cis³a, mam alibi w postaci tego iz jak malowa³em zawsze by³a rura pod³aczona na szczelnie z swiezym powietrzem z zew.)
Najwiekszym problemem jest to ze przy malowaniu sie z inego syf cisnie na elementy... I co z nim zrobic ?
Po pierwsze to mam w planach zamontowania do niego palnika olejowego zeby nie kurzyc przy otwieraniu drzwiczek. Co do oczek na lakierze przy ogzrewaniu olejem, nie ma takiej opcji poniewaz wszysko jest mega szczelne, palnik bedzie w srodku pieca, beczka z olejem na zewn±trz, i szczelne doprowadzenie oleju do palnika.
Po drugie mam w planach go wypiaskowac, dospawac do niego trochê zeberek zeby lepiej oddawa³ cieplo i pomalowac dobr± farba na wysokie temperatury i grza³by wtedy oddawajac sam z siebie ciep³o.
Jak widac na zdjeciu sciany lekko juz przemalowane, jeszcze jeden raz i zakryj± mi klej na bia³o, a na pod³oge od wiosny leca p³ytki. Jak myslicie jakbym go tak wyremontowa³ na czystko g³adko i pieknie nie robi³ by syfu ? Ja wiem teraz to jest masakra, ale po wypiaskowaniu i pomalowaniu wydaje mi sie ze by³a by bajka.
Czekam na komentarze. |
Wys³any: 2011-12-13, 10:43
| powiem ci ze troche dziwaczne ten twoj piecyk...ja mam zrobiony na podobnej zasadzie tylko ze mam wieksze palenisko-wyzej drzwiczki gorne i do wydmuchu 2 rury ok 10cm i wiem o czym piszesz z tymi 55st....syf jaki ci wydmuchuje to ten co wentylatorek wepcha do pieca...skoro piec ciepla nie oddaje to najprosciej bedzie postawic go w innym pomieszczeniu lub tez dobudowac cos malego,rure przez garaz miniumu 15cm do spalin i wpusc powietrze tylko do garazu cieple.a jesli chcesz koniecznie to w garazu go miec to zrob mu skrzyneczke metrxmetr np z filtrow co puszczaja powietrze a zatrzymuja syf wtedy bedzie ci dmuchal czystym.a przerob najlepiej te palenisko zeby bylo wieksze....ja do swojego taczke wegla bym zmiescil spokojnie i mialbym z 3 dni lato,a co za tym idzie nie trzeba podkladac przed samym malowaniem i w trakcie bo jak wrzuce z 2 wiadra to z 4h mam ok 50st. |
Nokia
Wys³any: 2011-12-13, 13:31
| Wentylator nie robi syfu. On wtlacza do pieca a nie wytlacza na garaz. jest tak szczelny ze nic nigdzie nie ucieka. Chodzi o to ze jest pordzewialy i sam z siebie syfi. Dmuchawe zlikwiduje i dam palnik olejowy do srodka pieca. Ty ten piec masz w garazu gdzie malujesz czy poza nim ? A cieplo doprowadzasz rurami ? |
Wys³any: 2011-12-13, 13:47
| bo ty masz na palenisko nadmuch??? ja mam plaszcz powietrzny i w niego nadmuch i mi wydmuchuje cieple powietrze. |
Wys³any: 2011-12-13, 14:28
| gugun napisa³/a: | | ja mam plaszcz powietrzny i w niego nadmuch i mi wydmuchuje cieple powietrze. |
Najlepsze i jedyne rozwi±zanie |
Nokia
Wys³any: 2011-12-13, 14:39
Taaak, to jest nadmuch na palenisko. Jest kana³ powietrzny do oko³a piecyyka i dziurki w nim przez co powietrze nadmuchuje w ogien.
Tez o takim czyms mysla³em, ale z 2 strony mi ten piecyk sam z siebie oddaje tyle ciep³a ze to jest tak w sam raz. Tylko w³asnie chdzoi mi o wieksza estetyke. gugun co masz na wylocie ciep³ego powietrza, masz tam jakis filtr ? powietrze bierzesz z zewnatrz do wdmuchania w p³asz czy ze srodka ? |
Wys³any: 2011-12-13, 15:04
| mam aluminiowe rurki ktore zakladam na wyloty i kieruje w ktora strone chce,+takiego pieca jest taki ze powietrze sie miesza i nie jest tak ze przy piecu cieplo a dalej zimno..ja nie mam zadnych filtrow ale mozna by zalozyc cos na wyloty zeby bylo pewne czy tez zrobic obudowe wentlatorowi z filtrow... |
Nokia
Wys³any: 2011-12-13, 15:22
| Ale Ty pewnie masz duzy garaz co ? Ja mam 4x6x2.50 ca³y ocieplony styropianem 5, a zaraz nad sufitem we³na i nie mam zadnego okna, a przy drzwiach mam ponad 40'c a piec na drugim koncu 6 metrów dalej. |
Wys³any: 2011-12-13, 16:51
| 5x7x3 to nie az taki duzy....czym piec wydajniejszy tym lepiej...zawsze mozna na dzien mniej wlozyc i drzwiczki pozamykac a do malowania wtedy ostro...ja zrobilem piec sam taki co mysle ze spokojnie by ogrzal ze 100 kwadratow jakbym mu dobrze dal jesc:)z tego wzgledu ze planuje powiekszyc go o jakies 2 stanowiska i zebym nie musial wtedy nowego robic:) |
marer
Wys³any: 2011-12-13, 21:46
Ja równie¿ stojê przed dylematem ogrzewania w gara¿u.
Do tej pory mia³em zamontowane webasto w drugim pomieszczeniu i nadmuch do gara¿u.
Mia³em jednak problemy z pow³oka lakiernicz±, po pomalowaniu by³o lustro na klarze a po jakim¶ czasie by³y miliony mini do³eczków takich jakbym dotkn±³ klar czubkiem ig³y.
Li¼niêcie papierem 2500 i polerka za³atwia³a sprawê ale mnie to denerwowa³o, nie wiedzia³em dlaczego tak siê dzieje i okaza³o siê ¿e pewnie minimalnie gdzie przedostawa³y siê spaliny z oleju opa³owego i tu by³ problem :(
Dorad¼cie co¶ jaki piec najlepiej skonstruowaæ ? |
Wys³any: 2011-12-13, 22:05
| Witam,u mnie w gara¿u ogrzewam sie piecem gazowym i mam wentylacjê ,mam piecyk w ¶rodku gdzie naprawiam auta,(woda a¿ cieknie po¶cianie)je¶li co¶ musze polakierowaæ to nagrzewam pomieszczenie ile sie da potem wy³±czam piec ,polakierujê i koniec.Moja opinia jest taka,¿e napewno piec nie powinien byæ w tym samym pomieszczeniu co element lakierowny,ró¿nie to bywa,nieraz nie widzimy co "wylatuje" i którêdy ,stawiam na odosobienia pieca w innym pomieszczeniu i doprowadzenie rurami ciep³a,lub ciep³ej wody do grzejników,które ju¿ nie bêd± "szkodziæ" niczemu,tylko ogrzewaæ.Do tego jednak otwarty ogieñ w tym samym pomieszczeniu co sie lakieruje i opary wszêdzie.Dobrym i tanim ogrzewaniem jest palink na olej przeracowany,niez³a wydajno¶æ,do tego ew. nadmuch filtrowanego powietrza. |
marer
Wys³any: 2011-12-13, 22:16
Hematol
A mo¿na wiedzieæ jaki masz dok³adnie ten piec gazowy ? |
Wys³any: 2011-12-13, 22:17
nokia92,patrze na twój pierwszy post,masz konkretny piec!tylko szkoda,¿e rura odprowadzaj±ca idzie pionowo do góry (tak bynajmniej widze na foto) a nie po skosie ,i o to chodzi ,¿e du¿o i szybko ciep³a ucieka do komina,jakby¶ pu¶ci³ rurê powiedzmy z 2-3m d³. lekko po skosie ku górze to by¶ zaoszczêdzi³ ciep³a,ktore ulatuje wraz ze spalinami.Znajomy ma tak na warsztacie i ma ma³y piec ale d³uga rura,która oddaje po drodze du¿o ciep³a wewn±trz.
[ Dodano: 2011-12-13, 22:22 ]
marer,ja mam piec a w³a¶iwie piecyk,promiennik gazowy o mocy 7,2kw,bardziej by sie nadawa³ do nagrzewania elementu-kierunkowo ni¿ gara¿u ale daje rade.kiedys przywioz³em to z niemiec,do tego zwyk³a butla gazowa. |
Wys³any: 2011-12-13, 23:02
A ja podchodzê do tego ekologicznie.
Mam centralne ogrzewanie i dodatkowo dogrzewam podczas lakierowania nagrzewnic± elektryczn±.
W zamówieniu jest pewna jednostka grzewczo filtracyjna o mocy 5.5 kW i pewnym rozwi±zaniu filtracyjno nawiewowym - kostka wentylacyjna.
Chcia³em kupiæ, nie idzie u wynalazcy (Projekter) kupic orgina³u, wiêc ... robi siê samemu.
Dzia³aæ to ma w ten sposób ¿e wentylator kana³owy bêdzie wt³acza³ powietrze do pomieszczenia, zimne powietrze ogrzewane wstepnie przez grza³kê 3.3-4,2 kW.
To jest ma³o.
Do tego filtr wstepny przed i kabinowy w pomieszczeniu.
Dogrzewaæ bêdzie centralne ogrzewanie a w przypadku spadku temperatury podczas lakierowania za³±czy siê kostka która 3 lub 4 ¶cianami paint stop bêdzie filtrowa³a odkurz a czyste i ciep³e powietrze bêdzie wt³aczane poprzez filtr kabinowy.
Narazie mam konstrukcje aluminiow± - koszt 800 zl w profi zak³adzie zrobion±, kupiona nagrzewnica 5.5 kW i idzie do magika od mocowania mat filtracyjnych.
Ja w ten sposób rozwi±za³em sprawê utrzymania odpowiedniej temperatury podczas lakierowania.
Wyci±g oczywi¶cie jest. |
Nokia
Wys³any: 2011-12-13, 23:30
Hematol co do rury mam j± tak napisa³es, na zdj nie widac zaraz jak sie ono konczy rura robi zwrot na poziom i idzie chyba nieca³e 2m prosto i zakret do sciany
Tez w³asnie chcialbym ten piec najchetniej wypierniczyc za garaz bo po pierwsze zajmuje mi troche miejsca, a garaz mam 4x6, a po drugie tak jak gadasz zawsze cos z niego na element poleci.
Chodzi mi teraz pomys³ obudowania go jeszcze blacha, tzn zrobienia tego p³aszcza powietrznego, a sam p³asz dodatkowo ocieplic zeby nie oddawa³ ciepla na zew tylko wszystko by zostawa³o w nim i wentylatorem wcisne do garazu, tylko wlasnie mam dylemat jaki by to musia³ byc ten wentylator zeby w ten piec dmuchac... Musze to dobrze przemyslec jak i co zrobic zeby tego niespierniczyc .
Kolejna sprawa to filtry tak jak pisze doktor, tylko w³asnie wszystko znowu sprowadza sie do tej dmuchawy co bedzie to dmuchac , jaka ona ma byc zeby przecis³a to ciep³e powietrze przez te filtry. Lackdoctor, czym to bedziesz dmucha³ ? |
Wys³any: 2011-12-14, 06:58
| Lackdoctor napisa³/a: | | Chcia³em kupiæ, nie idzie u wynalazcy (Projekter) kupic orgina³u, wiêc ... robi siê samemu. |
Niestety Ja jestem jedynie projektantem takich systemów ... ale wielu moich klientów robi sobie te "kostki" z profili aluminiowych zgodnie z dostarczonym projektem i jest OK. Niektórzy zlecaj± to hurtowni aluminium która tnie gwintuje i sk³ada profile do kupy. Tylko zamontowaæ wentylator, filtry i dzia³a. Tu nie ma ¿adnego czary mary .... wentylator ci±gnie, a kostka dzia³a jak skrzynka dekompresyjna ... tyle tylko, ¿e trzeba by³o pokombinowaæ jak to tam wszytko poupychaæ ¿eby nie stercza³o na boki a pod k±tem projektowym ¿eby by³ jeden kszta³t, uniwersalny wymiar i ¿eby ca³o¶æ mia³a wiele mo¿liwo¶ci adaptacyjnych ( jak system Lego ).
Dwa tygodnie temu by³em za Poznaniem. Jeden z moich klientów skonstruowa³ sobie wyci±g ... Najpierw pad³em ze ¶miechu ... potem jednak sprawdzi³em z nim jak to dzia³a ... A dzia³a nie¼le ! Kilka ( ... no mo¿e kilkaset ) poprawek .... i jest teraz te¿ takie rozwi±zanie :
Blacha perforowana ( 65 % przezierno¶ci ), ok 160 cm wysoko¶ci, zawiniêta w kszta³t walca. Do oko³o owiniêty ( na podstawkach i górnych uchwytach) filtr papierowy Andrea, ale mo¿e byæ Paint Stop. Na górze na koñcu walca system wentylacyjny spiro. Na wysoko¶ci ok 2,5 m wentylator kana³owy o ¶rednicy tego walca w uk³adzie rur i kszta³tek spiro. W³±cznik .... i tyle
Wygl±da to jak Je¿ Bojowy .... ale trzy takie kolumny o ¶rednicy 400 mm, za³atwiaj± wentylacjê lakierni stolarskiej 8 x 5 x 3. Gdyby by³y cztery i sta³y na rogach to jeszcze by³o by do tego w miarê równomierne ci¶nienie w ca³ym pomieszczeniu.
W ka¿dym razie pro¶cie i taniej, to ju¿ chyba nie da siê zrobiæ, w miarê profesjonalnego wyci±gu. ( Tamten lakiernik mia³ po porostu powycinane w rurze spiro wielkie dziury )
Ja troszkê to "ucywilizowa³em". Gdyby ca³o¶æ zrobiæ z systemu INOX ( polerowana stal kwasowa na kominy spalin ) to naprawdê mo¿e wygl±daæ to ciekawie ... ale mo¿na te¿ te wystaj±ce elementy wewn±trz pomieszczenia ³adnie polakierowaæ. Zaleta na pewno jest taka, ¿e jest to ³atwo zrobiæ samemu, koszty niewielkie w miarê profesjonalnie dzia³a, zajmuje ma³o miejsca ( du¿o mniej ni¿ kostka ) i wygl±da futurystycznie
Mo¿e dla niektórych wygl±daæ trochê dziwnie ... bo niespotykanie, ale zasada dzia³ania tego uk³adu jest identyczna jak w ka¿dej ¶ciance lakierniczej. Tyle tylko, ¿e ¶cianki s± prostok±tne
Jak poszperacie w necie to znajdziecie tam kabiny z USA w których uk³ad wyci±gowy jest w kwadratowych kolumnach z przodu i z ty³u komory. To dok³adnie ten sam system. Tam gdy lakierowany jest przód mo¿na w³±czyæ tylko wyci±g po jednej stronie komory. Mniej pr±du powietrza i paliwa do ogrzania ( choæ w wiêkszo¶ci to kabiny z Californi )
Ten uk³ad "Je¿a Bojowego" mia³ by¶ zbli¿ony koncepcyjnie do tej idei. |
Nokia
Wys³any: 2011-12-14, 23:08
Dobra wymysli³em.
Piec za garaz pod przydach.
Jest wysoki na 160cm szeroki na 35x35 cm
Calego go obuduje blacha ocynkowana z kszta³tki cos ko³o 65x65 cm, po drodze zwê¿ka i wprowadzenie obudowy do otworu w scianie 45x45cm. Ca³y p³asz bedzie ocieplony zeby nie oddawa³ ciep³a na zew, tylko wszystko trzyma³ w sobie i pcha³ w garaz.
Co do nadmuchu w p³aszcz wykorzystam dwa takie wentylatory promieniowe ebm 1000 u/min, które bed± w obudowie z matami filtracyjnymi. Piec wypiaskuje i pomaluje farba na wysok± temperature. Otwór w scianie do ktorego bedzie wchodzi³a obudowa tez zabezpiecze mata filtracyjna.
Piec bedzie sta³ centralnie po srodku wiec bedzie rowno grzalo a nie bardziej w jednym k±cie mniej w drugim wiecej.
Mysle ze tak bedzie ok . |
Wys³any: 2011-12-15, 10:39
tu masz jak ja mam,najpierw opis:koszt 500zl +robota na alle... taka wydajnosc z 4k z tym ze ladniejszy tak wiec 120 wysoki 60x60 szerokosc blacha 2mm w srodku wlozona wkladka z rury grubosciennej ok 40cm srednica tak zeby pomiedzy wkladka a scianami i gora bylo ok 10cm luzu na powietrze.calosc razem polaczona i zespawana.wentylator z boku dmucha w plaszcz i tyle.a tymi rurkami wychodzi cieple,na nie mam nakladki aluminiowe i sobie moge kierowac powietrze gdzie mi sie podoba
tobie proponuje zrobic podobnie plaszcz powietrzny i nie kombinowac z ropa bo na nia nie zarobisz przy 1 malym pomieszczeniu.ps.wentylator od nadmuchu taki jak twoj na podobe |
Nokia
Wys³any: 2011-12-15, 11:48
Fajne to masz. Ja zrobie podobnie, tak jak na obrazku co wyzej dalem. Co do oleju to mialem na mysli przepracowany ktorego mam staly dostep. Wiec opal za darmo.
Co do plaszcza to mowisz zrobic go na 10 cm luzu od pieca ? Wiecej byloby lepiej ? Np. Ze 20 cm ? |
Wys³any: 2011-12-15, 12:26
| wydaje mi sie ze przy stalym wydmuchu 20cm moze byc za duzo i powietrze bedzie lecialo chlodniejsze i pod mniejszym cisnieniem...10cm jest ok bo leci baaaardzo gorace i dosc mocno wydmuchiwane |
Nokia
Wys³any: 2011-12-15, 13:04
No tyle ze Twoje wydechy ciep³ego powietrza maja po 10 cm ? srednicy
a ja chce zrobic kana³ 45x45 cm który doprowadzi to ciep³e powietrze,
I mozim zdaniem to jest tak ze jak bedzie wieksza pucha tzn ten p³asz to zbierze sie wiecej ciplego luftu i bedzie wydmuchwiane z wiekszej powietrzni. Nie wiem która teoria jest lepsza |
Wys³any: 2011-12-15, 13:23
| nokia92 napisa³/a: | | to jest tak ze jak bedzie wieksza pucha tzn ten p³asz |
Je¿eli dospawasz do pieca radiatory przez które powietrze przep³ywaj±ce bêdzie ogrzewane to wiêksza pucha zmie¶ci wiêksza powierzchniê oddaj±c± ciep³o.
Wtedy sprawno¶æ bêdzie znacznie wiêksza.
Je¶li tylko puchê zwiêkszysz to nic nie zyskasz.
Najprostszym sposobem na zrobienie takiego pieca jest zaadoptowanie pieca od CO.
Powiêkszasz otwory w p³aszczu dla wentylatora i do pod³±czenia rury na wyj¶ciu i masz szczelny piec w którym mo¿esz paliæ czymkolwiek.... no chyba ¿e podczas lakierowania zrobi ma³e pufff i zaci±gnie dym do pomieszczenia.
Dlatego z olejem trzeba z g³ow±, bo jego spaliny potrafi± nabroiæ. |
Wys³any: 2011-12-15, 13:41
| Lackdoctor napisa³/a: | | ajprostszym sposobem na zrobienie takiego pieca jest zaadoptowanie pieca od CO. | identyczna zasada dzialania z tym ze w jednym przypadku grzeje sie woda w drugim powietrze...nokia92, nie mam pojecia jak sie twoj pomysl sprawdzi,wydaje mi sie ze chcesz z pieca zrobic profesjonalny nadmuch a to malo realne....zrob na podobe cos jak ja mam,wiekszy plaszcz =wieksze straty ciepla.no a ten wentylatorek co masz na palenisko to go zostaw....przed malowaniem nadmuch na palenisko 2 wiadra wegla i auto ci sie roztapia wiem cos o tym bo minimalna temp jaka idzie na dzien dzisiejszy u mnie osiagnac to z 25st, mimo zamknietych drzwiczek i 2 szypek wegla,jak otwieram to mam ok 60 po 10-15min...i czego chcesz wiecej??tylko gorne drzwiczki przerob zeby ci wiecej do niego wchodzilo.i rure proponuje puscic przez dlugosc... |
Nokia
Wys³any: 2011-12-15, 22:19
| Lackdoctor jak najbardziej mam w planach dospawac do oko³a niego paski blachy wzd³u¿ pieca. Bedzie wtedy jesze lepiej oddawa³ ciep³o. A ca³y p³asz zew. ocieple, tak zeby nie ucieka³o nic na zew. tylko wszystko zostaje poniedzy piecem a p³±szem i idzie do garazu. |
lak
Wys³any: 2011-12-18, 02:38
Ten piec jest do dupy.!QQ
qqqQQQ |
senior
Wys³any: 2011-12-18, 11:19
Pomóg³: 8 razy Posty: 415
| lak napisa³/a: | | Ten piec jest do dupy.! | To ju¿ chyba zale¿y od rodzaju pokrycia ty³ka i odporno¶ci na ból oraz wêchu znosz±cego sw±d spalonej skóry. Osobi¶cie bym tego pieca w dupê sobie nie wepchn±³ - nawet po wielokrotnym pomniejszeniu
Ale je¶li kolega co¶ przypala b±d¼ wci±ga i ma takie do¶wiadczenia to............ nie pozostaje mi nic innego jak ¿yczyæ du¿o zdrowia. |
Nokia
Wys³any: 2011-12-19, 10:29
| lak napisa³/a: | Ten piec jest do dupy.!QQ
qqqQQQ |
Jezeli Ty masz takie fantazje, to fantazjuj dalej. Mi to posluzy do ogrzewania, a nie do sprawiania sobie odbytowych przyjemnosci. |
Wys³any: 2011-12-19, 16:22
@lak ... czytam ostatnio z zaciekawianiem twoje posty S± bardzo przenikliwe w swej tre¶ci i rozbieraj± kazdy aspekt omawiany na forum do poziomu atomu ... i tak spytam przy okazji .... Zosta³o ci jeszcze trochê ... bo wiesz id± ¶wiêta a Ja mam gdzie¶ faje wod± z Marakeszu .. jakby¶ mial jeszcz citu tego towaru To nie b±dz wi¶nia i siê podziel z koleg± |
Wys³any: 2011-12-19, 17:05
a ja tam jednak nie chce pobuchac tego bo jak widac zbyt duzo w tym chemi i smieci zamiast towaru |
Wys³any: 2011-12-20, 21:16
| gugun napisa³/a: | a ja tam jednak nie chce pobuchac tego bo jak widac zbyt duzo w tym chemi i smieci zamiast towaru |
e tam ... zobacz jakiego @lak dosta³ kopa No super ! |
Nokia
Wys³any: 2012-01-03, 05:45
| Panowie dzia³am juz z tym piecem i prace ida do przodu, powiedzcie mi czy lepiej zrobic wp³yw powietrza z do³y sciany tak po³ metra od pod³ogi czy lepiej od góry po³ metra od sufitu ? Dostarczane bedzie dwoma rurami fi 200. |
ignac2004
Wys³any: 2012-01-03, 09:34
| Ja s±dzê, ¿e lepiej daæ na dole, bo ciep³e powietrze i tak idzie do góry, wiêc po co masz grzaæ w sufit :P |
