Kosto12
Wys³any: 2011-11-19, 20:34 Novol Plastic Primer - musze matowaæ?
Witam, czy musze matowaæ ten bezbarwny podklad bo na puszce nic o tym nie ma?
Jest to podklad do tworzyw sztucznych. Prosze o szybka odpowiedz. |
Wys³any: 2011-11-19, 21:15
Kolego niezale¿nie od tego czy ten podk³ad jest w spraju czy z puszki to po jego na³o¿eniu siê go nie matuje ,tylko nak³ada podk³ad akrylowy ,baze czy lakier nawierzchniowy. Nalezy tylko odczekaæ zalecany czas tj. oko³o 10-15 min. w 20st.C
Podk³ad na plastik to inaczej tzw. promotor przyczepno¶ci Pozdrawiam! |
Kosto12
Wys³any: 2011-11-19, 21:18
| Czyli tylko musze dac ten podklad a pozniej moge juz z pistoletu dawac baze po kilku godzinach? i pozniej na to klar? |
Wys³any: 2011-11-19, 21:25
Je¶li masz idealnie g³adk± powierzchnie z tworzywa to tak a je¶li nie ,to nak³adasz podk³ad akrylowy i dopiero baze itd. Baze mo¿esz nak³adaæ na ten podk³ad ju¿ po oko³o 20 min. w 20stC Pozdrawiam! |
Kosto12
Wys³any: 2011-11-19, 21:31
| maluje skuter wiêc tworzywo jaknajbardziwej gladkie, a powiedz mi jeszcze ile wartsw tego podkladu novol dawac? jedna, dwie warstwy? |
Wys³any: 2011-11-19, 21:39
Daje siê go bardzo cienko tak tylko aby by³ pokryty "przeszlifowany" go³y plastik (1-2 warstwy)
Pozdrawiam! |
Kosto12
Wys³any: 2011-11-19, 21:41
| wiec jedna warstwa wystarczy? nawet jezeli maluje czarny element na bialo? pozdrawiam. |
Wys³any: 2011-11-19, 21:47
Ten promotor jest przewa¿nie bezbarwny (a w Novolu "¿ó³tawy") i nak³adasz do 2 cienkich warst. On siê nazywa ¶rodek podk³adowy i w rzeczywisto¶ci poprawia przyczepno¶æ podk³adów ,lakierów do plastiku. Pozdrawiam! |
Kosto12
Wys³any: 2011-11-19, 22:24
| bardzo dziekuje i ostatnie pytanie jeszcze. czy moge dac ten podklad powiedzmy dzis a baze polozyc dopiero za pare dni? oczywiscie plastiki beda dobrze schowane aby sie nie kurzyly ani nic podobnego. |
Wys³any: 2011-11-20, 07:56
| Bez sensu,natry¶nij go przed lakierowaniem,po co na kilka dni przed,straci swoje w³a¶ciwo¶ci. |
Kosto12
Wys³any: 2011-11-20, 12:18
| a mogê powiedzmy 20 h prêdzej? bo chodzi o to ze ja nie jestem lakiernikiem, po prostu przygotowuje owiewki do lakierowania. i powiedzmy ze w wtorek na³o¿y³ bym wieczorem podk³ad to czy w ¶rodê ok 12 po po³udniu moge zawiesc do lakiernika aby nalozyl baze? |
Wys³any: 2011-11-20, 12:32
Zgodnie z kart± technologiczn± (co prawda dla Plus 700,czyli pzp serii Professional) maksymalnie do 12h.
Ale czemu robisz problem:skoro zawozisz to do lakiernika,to czemu on tego nie zaaplikuje?20 minut,i kolejne warstwy. |
Kosto12
Wys³any: 2011-11-20, 12:36
okej dzieki za pomoc ziomki pozdrawiam a ile puszek tego podk³adu bêdzie potrzebne na taki skuterek? chodzi mi o wszystkie owiewki a takze te czarne tj podloga, to przed kolanami itp. ogolnie wszystkie czesci plastikowe  |
Wys³any: 2011-11-20, 12:58
Kosto12
Wys³any: 2011-11-20, 13:24
dzieki za pomoc, leci "pomóg³" |
Damian87
Wys³any: 2021-06-13, 09:17
| Czy ten plastic primer daje siê tylko na surowy plastik czy na stary lakier te¿ mo¿na? |
Wys³any: 2021-06-14, 01:02
| Mo¿esz nim trochê "wej¶æ" na stary lakier |
Damian87
Wys³any: 2022-06-12, 23:36
| Czyli aplikuje siê go bezpo¶rednio na tworzywo sztuczne? A je¶li muszê wyrównaæ zderzak szpachl± to dawaæ ten primer na zderzak, potem te¿ na szpachle i na podk³ad? |
Wys³any: 2022-06-13, 08:27
Nak³ada siê go tylko na go³y plastik jak sama nazwa "mówi" jest to promotor przyczepnosci pod warstwy wierzchnie nak³adane na elementy plastikowe z tym ze w przypadku nak³adania szpachlówki na element plastikowy (go³y) to nie stosujemy go tylko dobrze przygotowujemy powierzchniê (przeszlifowanie odpowiedni± gradacj± papieru) w celu poprawy "przyczepno¶ci" szpachli do plastiku ...
Obrabiasz szpachlówkê i miejsca które masz z ods³oniêtym pastikiem pokrywasz tym podk³adem a nastêpnie k³adziesz dopiero podk³ad akrylowy na ca³y element czy te¿ jego czê¶æ któr± naprawiasz |
