krzysiek8406
Wys³any: 2011-09-21, 16:51 ¬le po³o¿ony klar, ale mo¿e da siê z tego jeszcze wyj¶æ ?
Witam, wczoraj po po³o¿eniu bazy, która wysz³a do¶æ ³adnie, nie licz±c kilku paprochów jakie z powietrza siê prawdopodobnie wziê³y. Zabra³em siê za klar, i z tym ju¿ o wiele gorzej posz³o. odk±d siê naczyta³em, jak k³a¶æ klar, to w zasadzie gorzej go na³o¿y³em, ni¿ jak robi³em to na intuicje (chocia¿ nad ni± te¿ trzeba popracowaæ ). Nie mówiê, ¿e ¼le kto¶ co¶ napisa³, tylko pewnie nie zastosowa³em siê jak trzeba. Wracaj±c do meritum, po malowaniu klarem wysz³o co¶ na zasadzie kaszy, albo skórki pomarañczy (a przynajmniej tak mi na to wygl±da - brak lustra i po³ysku takiego jak powinien byæ, ju¿ na baranku jest wiêksze lustro). Stosowa³em siê do zaleceñ i po³o¿y³em dwie szybkie warstwy jedna po drugiej, a nastêpnie po odczekaniu 20 min miêdzy kolejnymi warstwami (novoakryl 570) powoli rozlewa³em, z ka¿d± nastêpn± warstw±, a¿ w koñcowej trochê nad tym posiedzia³em, ale i tak chyba za krótko, i nie wystarczaj±co du¿o materia³u nastawi³em na gunie. Spodziewam siê, ¿e problem jest po stronie zbyt krótkiego rozlewania i zbyt ma³ej dawki, chcia³bym wiedzieæ tylko, czy da siê to jeszcze uratowaæ, np. poprzez zmatowienie 2000 - k±, i po³o¿eniu jeszcze raz klaru. Z góry dziêki za odpowied¼ . |
Homer S.
Wys³any: 2011-09-21, 17:12
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| Przyda³o by siê foto . Trochê za d³ugie czasy miêdzy warstwami . Czy rozcieñczalnik by³ dodawany ?. |
Wys³any: 2011-09-21, 17:22
| 2000 mo¿e uratowaæ,zw³aszcza w po³±czeniu z 2500,a nastêpnie polerk±.Jak chcesz jeszcze raz lakierowaæ,to 1200 jest max.Z tym,¿e chyba na³o¿y³e¶ do¶æ sporo tych warstw?Tak wychodzi z opisu.Wiêc mo¿e jednak 2000-2500 i bêdzie bez morki,ale lustro? |
krzysiek8406
| Tak, rozcieñczalnik by³ dodawany, 20%, stosunek klaru do utwardzacza 2:1, takie proporcje rozp. klaru i utwardzacza podaje karta techniczna. Czasy miêdzy warstwami by³y 15 min, ale ¿e mia³em warunki gara¿owe, to da³em jeszcze 5 min. |
krzysiek8406
Wys³any: 2011-09-21, 17:28
Tak, zapomnia³em dodaæ ¿e da³em 4 warstwy klaru, dwie kontaktowe, jedna po drugiej, i 2 rozlewaj±ce. Najlepiej bêdzie jak wy¶le foto. postaram siê zrobiæ i wys³aæ jeszcze dzisiaj |
Wys³any: 2011-09-21, 17:32
| krzysiek8406 napisa³/a: | | da³em 4 warstwy klaru, dwie kontaktowe, jedna po drugiej, i 2 rozlewaj±ce | Za du¿o...I za ³ugo czeka³e¶,dlatego zamiast siê warstwy zlaæ jedna z rug±,tworzy³y coraz wiêkszego barana.Lakier ma byæ klej±cy,ale nie ma¿±cy siê pod palcem,i dajesz nastêpn± warstwê. |
Wys³any: 2011-09-21, 18:14
| poprostu dajesz cienko na lekkiego barana i dolewasz co 5-10min kolejne z max 2-3 cienkie warstwy az calosc sie rozleje i masz lusterko,lub tez ranty+przypylka i za 5min jedziesz 1 warstwe na lustro odrazu pelna i wylana...przy okazji ukladasz morke jaka chcesz...obydwie opcje sa poprawne...pierwsza z rozpuchem druga bez...w twoim przypadku albo p2500 i na gladki lakier lub tez szlif i sam bezbarwny ewentualnie kontaktowa baza przed. |
senior
Wys³any: 2011-09-21, 19:25
Pomóg³: 8 razy Posty: 415
570 NOVOLA to MS.
Tym MS-em do¶æ ³atwiutko siê lakieruje a tym bardziej je¶li doda³e¶ 20% rozcieñczalnika {ja dawa³em max 10% - ale gun inny pewnie}
Ten klar nie gazuje nawet po ostrym dolaniu - przynajmniej nigdy tego nie mia³em a sporo go przepompowa³em przez swoje p³uca
Klar ten jest wylewany niby na 2 do 3 warstw chocia¿ z tymi dwoma siê nie zgodzê bo po do¶æ t³ustych trzech wcale nie by³o go kosmicznie za wiele. Z tego co go znam to te Twoje niby 4 raczej nie by³y a¿ takim wielkim mega przegiêciem bo on potrafi pop³yn±æ a wcale batami siê nie chwalisz.
Tylko mnie zastanawia co¶ jeszcze:
Mówisz ¿e d³ugo zajê³o Ci to lakierowanie a ten klar bardzo szybko w pierwszej fazie nie schnie - szczególnie w grubszej warstwie.
Natomiast bardzo chêtnie lubi zamleczyæ:
O której godzinie skoñczy³e¶ lakierowaæ i w jakich warunkach pozosta³ na noc?
Bo morka mork± ale mo¿e Ci przysiad³ od wilgoci? |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-09-21, 20:23
| gugun napisa³/a: | | przy okazji ukladasz morke jaka chcesz... |
Jak zrobiæ morkê tak± jak± by siê chcia³o |
Wys³any: 2011-09-21, 23:53
Mi "najlepsza morka" wychodzi jak nak³adam lakiery wa³kiem do malowania a tak na powa¿nie to we¿ kolego i w koñcu co¶ lub cokolwiek pomaluj a sam znajdziesz odpowied¿ Pozdrawiam! |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-09-22, 00:38
| Robertlodz09 Nie ma g³upich pytañ. S± tylko g³upie odpowiedzi. |
krzysiek8406
Wys³any: 2011-09-22, 07:19
| je¿eli chodzi o to jakie mia³em warunki to by³o 16 stopni, i malowa³em o 21. |
Wys³any: 2011-09-22, 11:15
| Sw.Piotrek napisa³/a: | | Jak zrobiæ morkê tak± jak± by siê chcia³o | nauczyc sie lakierowac.... | senior napisa³/a: | | Ten klar nie gazuje nawet po ostrym dolaniu | a jak on ma gazowac jak on sam z siebie nie jest zbyt gesty a co dopiero po dolewce 20% rozcienczalnika...wiec zeby go ostro w takim schemacie dolac to chyba z 10warstw trzeba by dac.... a wracajac do tematu to zrob kolego to samo z tym ze z mniejsza iloscia rozcienczalnika i z krutszymi przerwami i bedzie ok...zawsze obok mozna na papirku sobie sprawdzic jak juz podeschlo nie moze byc suche ze idzie dotykac czy tez za mokre...musi sie kleic,przylepiac do lap i ciagnac przed kolejna warstwa i wtedy ci calosc nie cieknie tylko rozlewa jedno z drugim i laczy w 1 calosc... |
krzysiek8406
Wys³any: 2011-09-22, 16:09
| jeszcze jedno pytanko, decyduje siê to szlifn±æ (pewnie pojadê p1500), tylko na mokro czy na sucho? |
Wys³any: 2011-09-22, 16:38
| nie robi roznicy.twoja wola... |
senior
Wys³any: 2011-09-24, 06:52
| Cytat: | | mia³em warunki to by³o 16 stopni, i malowa³em o 21. | O 21 i po 21 jest ju¿ do¶æ ch³odno bo temperatury ju¿ spadaj± do okolic 4*.
Nie upieram siê przy przymleczeniu bo nie widzia³em jak to wygl±da i nie wiem czy nie mia³e¶ tam ju¿ mo¿e ogrzewania. Lecz ju¿ teraz jest takie co¶ mo¿liwe -tym bardziej na tym lakierze- ale to nie znaczy ¿e musi tak byæ.
| gugun napisa³/a: | | sprawdzic jak juz podeschlo nie moze byc suche ze idzie dotykac czy tez za mokre...musi sie kleic,przylepiac do lap i ciagnac przed kolejna warstwa | Dok³adnie tak. Tym bardziej na ten lakier to najlepszy sposób: tycaæ paluchem w miejscu które bêdzie po z³o¿eniu niewidoczne i patrzeæ kiedy zacznie siê lakier kleiæ do palucha i wtedy lecieæ z kolejn± warstw±.
| krzysiek8406 napisa³/a: | | decyduje siê to szlifn±æ (pewnie pojadê p1500), tylko na mokro czy na sucho? | Jak ca³o¶æ i nie masz odpowiedniej maszynki to ³atwiej na mokro.
A papier 1500? To zale¿y czy rêka czy maszynka - jak rêka to nim zetniesz strukturê na prawie lustro {po nim popraw 2000 i 2500}, a je¶li nie chcesz jej ca³kiem ¶cinaæ a tylko l¿ej podci±æ to zacznij od 2000 |
