krzysiek8406
Wys³any: 2011-09-11, 20:55 cieniowanie - pro¶ba o szybki instruktarz
| Witam, jutro biorê siê za malowanie samochodu, a dok³adnie za malowanie i cieniowanie boku. Malowanie ca³ego elementu ju¿ jako¶ opanowa³em gorzej jest z cieniowaniem. Chcia³bym wiedzieæ, czy przed malowaniem robiê naddatek na cieniowanie i tak otrzymany naddatek matuje papierem 2000? Nastêpnie czy podczas malowania, ten naddatek pryskam tylko mgie³k±? Odno¶nie samego cieniowania, czy je¿eli ju¿ pryskam t± mgie³k± podczas malowania elementu, to t± mgie³kê k³a¶æ tyle samo razy co warstw bazy? Czy wystarczy raz? Nastêpne pytanko dotyczy klaru, mianowicie nak³adaæ tak samo jak bazê, tzn. te¿ cieniowaæ? I ile warstw cieniowania. Z góry wielkie dziêki za odpowied¼. |
Wys³any: 2011-09-13, 06:13
| W³a¶ciwe cieniowanie to nie mgie³ka,ale coraz mniejsza ilo¶æ materia³u dozowana przez mniejszy nacisk na spust pistoletu,przy niezmienionej odleg³o¶ci i po³o¿eniu pistoletu wzglêdem elementu.Ka¿da kolejna warstwa powinna byæ nak³adana w trochê wiêkszej odleg³o¶ci,czyli odrobinê dalej,ale tak,aby w ostatecznym rozrachunku nie doj¶æ do koñca elementu,tylko skoñczyæ min 10-15 cm od krawêdzi.I na ca³y element bezbarwny.Mo¿na te¿ cieniowaæ bezbarwny,ale to ju¿ inny temat i znacznie trudniejszy do wykonania dla laika. |
Wys³any: 2011-09-13, 10:58
| jacenty 741 napisa³/a: | | W³a¶ciwe cieniowanie to nie mgie³ka,ale coraz mniejsza ilo¶æ materia³u dozowana przez mniejszy nacisk na spust pistoletu,przy niezmienionej odleg³o¶ci i po³o¿eniu pistoletu wzglêdem elementu.Ka¿da kolejna warstwa powinna byæ nak³adana w trochê wiêkszej odleg³o¶ci,czyli odrobinê dalej,ale tak,aby w ostatecznym rozrachunku nie doj¶æ do koñca elementu,tylko skoñczyæ min 10-15 cm od krawêdzi.I na ca³y element bezbarwny.Mo¿na te¿ cieniowaæ bezbarwny,ale to ju¿ inny temat i znacznie trudniejszy do wykonania dla laika. | takich slow tu brakowalo na tym forum i nikt nigdy nie wiedzial jak to opisac slowami jacenty 741, jestes wielki przedstawiles w kilku zdaniach metode cieniowania i nie wiem jakim trzeba byc juz debilem zeby po twoim 100% poscie o cokolwiek jeszcze pytac |
