kuru¶
Wys³any: 2011-08-23, 00:59 Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
Witam!
Chcia³em zrobiæ zaprawki na mojej bemce.. mam dwa miejsca korozji.. ma masce pomiêdzy nerkami i na tylnym b³otniku na rancie..
Foto:
Zakupi³em podk³ad, beze i klar w spreju z allegro do tego brunox epoxy i jakas tam szpachla..
Miejsce korozji szlifuje papierkiem 150, 180 na sucho tak?
Je¶li bêdzie konieczno¶æ psikam brunoxem na to podk³ad i szpachla, chyba ¿e nie bedzie trzeba szpachlowac
Podk³ad szlifuje na mokro 800 i nastêpnie 1000 razem ze starym lakierem przylegaj±cym do niego tak?
I to co zmatowie maluje now± baz± tak?
Czy dok³±d mam malowac baza? i na baze klar i do krórego miejsca mam malowac klarem? psikn±æ troche na stary lakier?
Jak to zrobiæ aby nie by³o widaæ ³±czeñ nowego lakieru ze starym?? |
Miki
Wys³any: 2011-08-23, 01:18 Re: Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| kuru¶ napisa³/a: | | Jak to zrobiæ aby nie by³o widaæ ³±czeñ nowego lakieru ze starym?? |
Oddaæ lakiernikowi.
Sorki ¿e Ci tak piszê, ale uwierz mi ¿e zjebiesz to i to do¶æ mocno. Oczywi¶cie efekt finalny pewnie bêdzie Ci siê podoba³ ale tylko przez pierwsze 2 minuty.
1. nie masz o tym pojêcia
2. pytasz o banalne rzeczy
3. zakupi³e¶ materia³y nie nadaj±ce siê do tej naprawy
4. chcesz zrobiæ naprawê zaprawkow± której tylko 50% lakierników zrobi to tak ¿eby nie by³o tego widaæ. |
_________________ Mart-Dent |
gall
Wys³any: 2011-08-23, 06:47 Re: Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
| Miki napisa³/a: | | kuru¶ napisa³/a: | | Jak to zrobiæ aby nie by³o widaæ ³±czeñ nowego lakieru ze starym?? |
Oddaæ lakiernikowi.
Popieram,
kuru¶, zrobi³em dok³adnie jak Ty ale na szczê¶cie to nie by³a BMka. Jak siê uczyæ to najlepiej na jakim¶ starym grzmocie...
PS. Niestety nauka kosztuje du¿o wiêcej ni¿ zrobienie zaprawek - mam na my¶li poprawki zaprawek i kolejne poprawki... :tak
PS2.
Mo¿esz zrobiæ to jeszcze inaczej - przygotowaæ te miejsca pod podk³ad i lakier - oddaæ lakiernikowi. |
Wys³any: 2011-08-23, 11:00
| Miki napisa³/a: | | 4. chcesz zrobiæ naprawê zaprawkow± której tylko 50% lakierników zrobi to tak ¿eby nie by³o tego widaæ. | 20% | gall napisa³/a: | | Mo¿esz zrobiæ to jeszcze inaczej - przygotowaæ te miejsca pod podk³ad i lakier - oddaæ lakiernikowi. | to tez nie najlepszy pomysl bo podczas przygotowywania trzeba miec wizje i wiedziec jak daleko mozna przyszpachlowac itp zeby potem wyjsc z cieniowaniem bez koniecznosci malowania bezbarwnym calej maski czy tez blotnika |
kuru¶
Wys³any: 2011-08-23, 12:15
Czyli mowicie ze samemu raczej nic z tym nie robic?
Napali³em siê ¿e sam sobie to zrobie, a tutaj widzê ¿e nic z tego...
To jeszcze odwiedzê paru lakierników i sie popytem ile by za to chcieli... |
Wys³any: 2011-08-23, 14:15
mysle ze niewiele...ja bym takie zapraweczki po 100zl policzyl czyli tyle ile ciebie wyniosl by material bo nikt ci setki podkladu czy lakieru nie sprzeda a te spreje to sobie mozna wsadzic... |
Miki
Wys³any: 2011-08-23, 15:21
250z³ od wpy³ki. Nie ma lekko |
Wys³any: 2011-08-25, 15:11
Nie ,Panowie tak nie mozna cz³owiek ju¿ kupi³ materia³y tak¿e trzeba mu napisaæ jak sam dobrowolnie ma "spieprzyæ" lakier na swojej BMW E46 to ju¿ jest model auta które trafia w rêce ludzi którzy nie maj± pieniedzy na naprawy uzbieraj± pieni±dze na kupno tylko gorzej juz z "jego utrzymaniem" Tak¿e ¶mia³o kolego rób te zaprawki (je¶li mo¿na je bedzie tak nazwaæ) we w³asnym zakresie masz racje nie "daj zarobiæ" - wstrêtnemu i chytremu lakiernikowi który tylko "popsika troche pistoletem" i wo³a takie "du¿e sumy pieniêdzy"
Co mozesz zrobiæ:
oczy¶æ i zamaluj Brunoxem na to mo¿esz (podobno) szpachlowaæ ,po tym nak³adasz podk³ad (spray) a nastêpnie (po zmatowieniu) k³adziesz baze (spray) w taki sposób aby wygubiæ ró¿nice pomiêdzy now± a star± Po³o¿enie lakieru bezbarwnego (spray) to ju¿ jest "zabawa" i sama "przyjemno¶æ" Pozdrawiam i du¿o powodzenia! |
leviatanm
Wys³any: 2011-08-25, 19:46
| gugun napisa³/a: | bo nikt ci setki podkladu czy lakieru nie sprzeda |
Nie wiem gdzie sie zaopatrujesz w materia³
Ja w mieszalni NOVOL w Rzeszowie bez problemu mogê kupiæ nawet i setkê bazy umieszanej nie z katalogu tylko idealnie pod kolor auta, gdzie pracownik poswiêca na to sporo czasu aby jak najlepiej dobrac kolor.... |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-26, 00:15 Re: Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
W miejscu ³±czenia starego lakieru z nowym pry¶nij rozcieñczalnikiem do cieniowania. Mo¿na go kupiæ w spreju w Castoramie. |
CopyManpl
Wys³any: 2011-08-26, 00:24
Posty: 82 Sk±d: £ód¼ - okolice
| leviatanm napisa³/a: | | gugun napisa³/a: | bo nikt ci setki podkladu czy lakieru nie sprzeda |
Tu przyznam racjê, ¿e ja tak¿e nie mam problemu z zakupem setki lakieru dobranego pod kolor auta. Jednak mo¿e gugun napisa³ tak z rozpêdu |
Wys³any: 2011-08-26, 10:38
| nie mialem na mysli setki bazy czy akrylu bo po to jest mieszalnia zeby mi ta setke dorobic a nie litr na 1 blotnik...chodzi mi o podklad,bezbarwny i inne... nikt nie otwozy ci podkladu zeby odlac 100g czy tez lakieru,musisz kupic litr.... |
