| Przesuniêty przez: Tech 2012-05-13, 04:58 |
czornyyy
Wys³any: 2011-08-18, 23:58 [Kupiê] Kruciec (nypel) Powietrza do Sata Jet 90
Witajcie.
Potrzebuje kupiæ nypel (wkrêcany do korpusu pistoletu) do Saty Jet 90
Ca³e moje miasto zje¼dzi³em i nikt takiego niema.
Jest to jaki¶ nietypowy rozmiar bo to ani nie jest 1/4 ani 3/8 cala
Mo¿e ma kto¶ tak± Sate na czê¶ci.
Nadmienie ¿e mam te¿ Sate Jet B i w niej ju¿ króciec jest ca³kiem inny ( 1/4cala) |
Wys³any: 2011-08-24, 11:04
Posty: 3387 Sk±d: £ód¿
Mam kolego taki "nypel" ,zarówno jako tzw. redukcja jak i bezpo¶rednio z wyprowadzeniem na szybkoz³±czke. Mo¿e u ciebie kto¶ ju¿ co¶ "kombinowa³" z tym gwintem zerwa³ i próbowa³ przegwintowaæ...... Teraz to tylko zosta³y domys³y
Pozdrawiam! |
czornyyy
Wys³any: 2011-08-24, 12:05
| a móg³by¶ mi zmierzyæ ten gwint? tj. szeroko¶æ mo¿e faktycznie kto¶ co¶ kombinowa³ |
Wys³any: 2011-08-25, 14:29
Sprawdze jeszcze skok gwintu tzw. "grzebieniem" i napisze jaki jest ale zapewniam ciebie kolego ¿e wszystkie Sata maj± gwinty na tzw. wej¶ciu "znormalizowane" Widzia³em t± "twoj±" Sate jet90 jak by³a jeszcze wystawiona na Alle..o W³a¶ciciel napisa³ ¿e "zaginê³a" mu ta koñcówka i biedny nie mo¿e jej znale¿æ a sprzedaje j± poniewa¿ "wyje¿dza za granice do pracy"
Pozdrawiam! |
Wys³any: 2011-08-25, 15:28
Posty: 2819 Sk±d: kuj-pom
| Robertlodz09 napisa³/a: | W³a¶ciciel napisa³ ¿e "zaginê³a" mu ta koñcówka i biedny nie mo¿e jej znale¿æ a sprzedaje j± poniewa¿ "wyje¿dza za granice do pracy"
Pozdrawiam! | tak wiec powodzenia w poszukiwaniu nowej w najgorszym wypadku mozna isc do firmy co produkuje podobne cenzura zeby ci dotoczyli i narzneli odpowiedni gwint |
Wys³any: 2011-08-25, 15:38
Wystarczy kupiæ kawa³ek owalnego mosi±dzu o odpowiedniej ¶rednicy i i¶æ do zwyk³ego tokarza aby ci dotoczy³ taka "redukcje" na któr± nakrêcisz normaln± z³±czke z tzw. euroz³±czem Pozdrawiam! |
czornyyy
Wys³any: 2011-08-25, 15:41
Dzwoni±c do przedstawicielstwa saty te¿ siê dowiedzia³em ¿e powinno byæ 1/4cala
Go¶æ w mieszalni radzi³ ¿eby osadziæ to na jakim¶ kleju, ale nie za bardzo mi pasuje ta opcja.
No nic bêdê musia³ albo dorwaæ kogo¶ kto mi to zrobi albo pchn±æ w ¶wiat |
Wys³any: 2011-08-25, 15:49
Poszukaj tokarza ,je¶li reszta jest dobra w tym pistolecie Sprzedaæ zawsze mo¿esz Ja te¿ my¶la³em nad kupna tej Saty (jak by³a na sprzeda¿) z zamiarem przeznaczenia jej na czê¶ci Brakuje mi do jednej jet 90 kubka od lakieru Pozdrawiam!
ps. W moich dwóch Satach jet 90 w³a¶nie s± gwinty na 1/4 cala tak samo w Sata jet RP i Sata jet B |
czornyyy
Wys³any: 2011-08-25, 15:56
Dobra tokarza znalaz³em wiêc sprawa rozwi±zana.
A tak btw. to jak iglica wystaje oko³o pó³ mm z dyszy to znaczy ¿e w zestaw regeneracyjny trzeba siê zaopatrzyæ? |
Wys³any: 2011-08-25, 16:09
Powiem tak ,¿e ja je¶li kupuje uzywany pistolet to zawsze "wywalam" i zak³adam nowy zestaw naprawczy Wtedy wiem ¿e mam pistolet sprawny i w stanie technicznym taki jak "nowy" Je¶li iglica "wystaje" tylko 0,5 mm to mo¿e zostaæ ,pod warunkiem ¿e na czubku iglicy masz widoczny "sto¿ek" który to odpowiada za tzw. kszta³t kropli lakieru A w jakim masz stanie g³owice? Ona jest bardzo wa¿na (kszta³t i ¶rednica otworów powietrza) ,jest odpowiedzialna za odpowiednie rozbicie i kszta³t natryskiwanego strumienia lakieru Pozdrawiam! |
czornyyy
Wys³any: 2011-08-25, 16:12
| OK, dziêki. Zobaczê jak bêdzie lakierowa³, i wtedy podejme decyzjê. |
Wys³any: 2011-09-09, 09:49
I jak tam kolego ta twoja Sata Ju¿ "naprawiona"? Je¶li nie mo¿esz z tym sobie daæ rady to mam ca³y korpus do tej Saty a wszystkie gwinty ma "sprawne"
Pozdrawiam! |
czornyyy
Wys³any: 2011-09-11, 21:06
| Robertlodz09 napisa³/a: | I jak tam kolego ta twoja Sata Ju¿ "naprawiona"? Je¶li nie mo¿esz z tym sobie daæ rady to mam ca³y korpus do tej Saty a wszystkie gwinty ma "sprawne"
Pozdrawiam! |
na dniach bêdê j± mia³ muszê odebraæ od tokarza |
czornyyy
Wys³any: 2011-09-12, 22:59
Pistolecik odebra³em z dorobionym króæcem.
Wszystko idealnie
Odrazu pochwale siê efektami kilkugodzinnego czyszczenia
Po zakupie :
Po czyszczeniu:
Miot³e ma piêkn±, jak lakieruje dowiem siê w najbli¿szym czasie |
Wys³any: 2011-09-12, 23:55
To witaj w "Klubie mi³o¶ników Sata jet90" Ja mam u siebie takie 2 sztuki
Pozdrawiam! |
mwierzba78
Wys³any: 2012-03-30, 13:43
| Witam, tez mam taka sate jet 90. Poswiecilem kiedys wiele czasu na jej doczyszczenie bo dolem wiecej dawala . Efekt dalej by taki sam. Wiecie moze gdzie mozna kupic do niej zestaw naprawczy? |
