gall
Wys³any: 2011-08-17, 10:00 Problem z reduktorem...
Od pocz±tku u¿ytkowania próbujê regulowaæ ci¶nienie reduktorem, który jest standardowo na wyposa¿eniu mojego Powermat'a i nie rozumiem o co kaman
Tak to wygl±da:
Po rozkrêceniu tak:
Wszystko by by³o ok z tym krêceniem gdyby to co¶ dawa³o, np redukcjê ci¶nienia, a tutaj krêcê i nic a¿ ca³kiem wykrêcê. Manometry ani drgn±. |
Wys³any: 2011-08-17, 10:45
| wiec musisz dokupic sobie reduktor,najlepiej przed pistolet lub tez takiego z ostojnikiem wpiac w instalacje a na kompresorze wtedy max |
gall
Wys³any: 2011-08-17, 10:50
| gugun napisa³/a: | | wiec musisz dokupic sobie reduktor,najlepiej przed pistolet lub tez takiego z ostojnikiem wpiac w instalacje a na kompresorze wtedy max |
To do czego mo¿e s³u¿yæ to ustrojstwo z czerwon± ga³k±
PS. Pistolet ma regulacjê ci¶nienia na rêkoje¶ci - to mo¿e tylko mini manometr styknie |
Wys³any: 2011-08-17, 10:57
do redukcji cisnienia zapewne z tym ze u ciebie to nie dziala..
| gall napisa³/a: | | PS. Pistolet ma regulacjê ci¶nienia na rêkoje¶ci - to mo¿e tylko mini manometr styknie | styknie cokolwiek co pozwoli ci na utrzymanie stalego cisnienia na pistolecie |
Wys³any: 2011-08-17, 11:06
| gall napisa³/a: | | Po rozkrêceniu tak: |
Ten reduktor to bol±czka takich sprzêtów.
Poza tym, je¶li juz dzia³a to regulacja jest bardzo niestabilna - duze skoki miêdzy prac± a zerowym poborem.
Mówicie reduktorek pod pistolet, czy tylko?
Lepiej kupiæ blok filtracyjny z reduktorem odwadniaczem i odolejaczem - to takie minimum.
Dodam od siebie ¿e wypada sch³odziæ powietrze przed reduktorem (blokiem filtracyjnym).
Czym to juz chyba wiecie. |
gall
Wys³any: 2011-08-17, 12:48
| Lackdoctor napisa³/a: | ...
Moje absolutne minimum wygl±da tak:
... po mojemu brakuje manometru na pistolet i ewentualnie jeszcze jednego odwadniacza te¿ na pistolet. Mogê redukowaæ na pistolecie Tym pokrêt³em od ci¶nienia |
gall
Wys³any: 2011-08-17, 17:20
Trochê poszpera³em w necie i wygl±da na to, ¿e bez reduktora siê nie obejdzie. Przecie¿ manometr musi byæ zamontowany za zaworem redukcyjnym, a przed nic nie zobaczê bo zredukowane ci¶nienie jest za zaworem czyli w pistolecie. Redukcja na rêkoje¶ci zredukuje ci¶nienie ale tylko na czuja. |
Wys³any: 2011-08-17, 19:23
| dokladnie,kup sobie taki za dobre 100zl...redukujesz cisnienie a przy okazji wylapuje wode... |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-18, 15:05
W moim kompresorku takie pokrêt³o redukuje ci¶nienie wychodz±ce z kompresora.
Jeden manometr pokazuje ci¶nienie w butli, a drugi ci¶nienie wychodz±ce tzn. takie jakie sobie ustawie. W moim kompresorku to pokrêt³o dzia³a elegancko. |
Wys³any: 2011-08-18, 16:48
| gall napisa³/a: | | Wszystko by by³o ok z tym krêceniem gdyby to co¶ dawa³o, np redukcjê ci¶nienia, a tutaj krêcê i nic a¿ ca³kiem wykrêcê. Manometry ani drgn±. |
Przepraszam zapomnia³em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Masz tam dwa wyj¶cia na szybkoz³±czki.
W jednej jest sta³e cisnienie a druga w³a¶nie jest regulowana.
Podepnij siê pod drugie wej¶cie i krêæ |
gall
Wys³any: 2011-08-18, 20:26
Dziêki z podpowied¼, ale ta druga szbkoz³±czka jest kaput, w ogóle siê nie zatrzaskuje.
...ale zamieniê je miejscami. |
gall
Wys³any: 2011-08-20, 17:03
| Oba wyj¶cia s± nieregulowane - reduktor jest zepsuty. |
Wys³any: 2011-08-21, 11:00
| Cytat: | | Oba wyj¶cia s± nieregulowane - reduktor jest zepsuty. | no tak...jakby chodzilo tylko o wejscie to by na zegarze spadalo a mimo tego cisnienie bylo stale,wiec wiadomo ze o wejscie by chodzilo,a skoro zegar sie nie rusza to co za roznica ktore wejscie??? kup sobie jakis reduktorek z odwadniaczem i spokoj |
gall
Wys³any: 2011-08-21, 20:43
| gugun napisa³/a: | | no tak...jakby chodzilo tylko o wejscie to by na zegarze spadal |
Hmm...tak, wiêc i bez zamiany szybkoz³±czek powinno przy krêceniu regulatorem to widaæ na jednym z manometrów? Bez upuszczania powietrza po regulacji? |
memol
Wys³any: 2011-08-21, 22:59
| ja mam ten sam problem przy kompresorze lecz kiedy kupi³em pistolety do w komplecie by³ w³a¶nie reduktor do pistolety,jak go zak³ada³em by³o ok ole jak wla³em farbê i zaczynam malowaæ to mi gluci. |
gall
Wys³any: 2011-08-30, 20:54
| gall napisa³/a: | | Oba wyj¶cia s± nieregulowane - reduktor jest zepsuty. |
Reduktor przemówi³...
Co¶ chyba siê wcze¶niej przyciê³o, bo teraz jak wykrêcam to ci¶nienie ³adnie spada na tym manometrze, co jest po przeciwnej stronie, co zawór bezpieczeñstwa.
Dok³adnie tak jest. |
