Laser
Wys³any: 2011-08-09, 19:09 2 kompresory który wybraæ i czy warto
Posty: 3 Sk±d: Opole
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-09, 22:35
Czyta³em dobre opinie o kompresorze o pojemno¶ci 110 litrów. Wydajno¶æ rzeczywist± na na poziomie 400-420 litrów na minutê. Chyba jedyn± rzecz± na któr± narzeka³y osoby posiadaj±ce ten kompresor, to to ¿e trzeba go, po zakupie, dobrze poskrêcaæ. Po za tym, z tego co mi wiadomo jest najwydajniejszy za takie pieni±dze.
Za ok 200z³ wiêcej jest jego jeszcze wydajniejsza wersja o pojemno¶ci 120 litrów.
O pierwszym wymienionym przez ciebie kompresorze nic mi nie wiadomo. |
Laser
Wys³any: 2011-08-10, 08:28
dziêki za zainteresowanie tematem
a sk±d znalaz³e¶ ? opinie bo te¿ szukam ale nie mam ¿adnego ¼ród³a, mo¿esz podes³aæ jaki¶ link ? |
Wys³any: 2011-08-10, 09:26
Tu na forum masz ca³y temat po¶wiêcony temu kompresorowi Wystarczy tylko poszukaæ w wcze¶niejszych tematach o sprê¿arkach Pozdrawiam! |
Wys³any: 2011-08-10, 11:32
| Laser napisa³/a: | | a sk±d znalaz³e¶ ? opinie |
Moja opinia.
To jest to samo co s³awny expo 110.
S³awny , chiñski, wydajny,,,, ale dla majsterkowicza.
No i przekona³em siê ¿e serwis bardzo szybko dzia³a.
Jak kupujesz to s± bezawaryjne. Jak dzwonisz z pierwsza awaria to s³yszysz ¿e to sie zdarza.
Tak jak nastêpna i nastepna awaria róznych elementów - to typowe, zdarza siê.
Czarê przela³a mg³a olejowa w powietrzu i oczkowanie lakieru nie do opanowania.
3 miesi±ce go u¿ywa³em, dziekujê.
Pierwsze wra¿enie jak kurier go przywióz³.... macki normalnie mi opad³y.
Na zdjêciach wygl±da ¶wietnie, w realu.... kup a zobaczysz.
Awarie w trakcie lakierowania mia³em 3, ka¿da skutkowa³a niemo¿no¶ci± dokoñczenia lakierowania - warto wtedy mieæ drug± zapasow±.
Ale czy to logiczne i ekonomicznie uzasadnione?
Awarie:
- uszczelka g³owicy, pierwszy tydzieñ
- zawór zwrotny
- rurka od zaworu zwrotnego co idzie do presostatu sie u³ama³a od drgañ
- do tego wyciskaj±cy siê wszêdzie olej, dos³ownie poci³a siê i ka¿da tak siê poci - zapytaj innych
- podczas pierwszego calaka siê prawie zatar³a, po ostudzeniu ruszy³a, ale za miesi±c juz olejem dawa³a do powietrza
Lakieruje jedno, dwa tygodniowo a calaki nieczêsto, wiêc raczej u mnie siê nieprzerobi³a.
Pozdrawiam. |
Laser
Wys³any: 2011-08-10, 17:06
| ³adne cyrki widaæ cena idzie za jako¶ci±, chocia¿ przyznam ¿e by³a kusz±ca .... |
rudy
Wys³any: 2011-08-20, 11:29
Wys³any: 2011-08-21, 09:36
| rudy napisa³/a: | | kto¶ mo¿e co¶ o nim powiedzieæ? |
Patrz±c na fotki, to na silniku s± kondensatory aby silnik przystosowac do napiêcia 1fazowego 230V a pisz± ¿e na si³ê jest. Dziwne.
Wydajno¶æ.... zadzwoñ do kolesia i zapytaj o model pompy, na jakich obrotach pracuje pompa.
Bo je¶li nic nie nak³amali to za 1300 zl mia³by¶ bardzo dobra wydajno¶æ. |
Wys³any: 2011-08-21, 10:05
mnie tu cos nie pasi...1 maly tloczek a taka wydajnosc,to chyba musi to ostro cenzura*lac na tym silniku |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-21, 11:36
| Co do tego Virgo. Zapytaj siê sprzedawcy w jakim czasie nabija pust± butlê na maksa tzn. np. do 8 barów. ¯eby siê nie okaza³o tak jak u mnie ¿e z 310 litrów na ssaniu, 230 litrów wydajno¶ci teoretycznej jest zaledwie 110-115 litrów wydajno¶ci rzeczywistej... |
Miki
Wys³any: 2011-08-21, 13:06
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| Sw.Piotrek, co ty masz z tym nabijaniem butli. Wydajno¶æ jest mierzona tylko i wy³±cznie w przedziale w jakim pracuje kompresor np. od 6 do 8bar. |
_________________ Mart-Dent |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-21, 19:28
Wys³any: 2011-08-21, 19:32
| Sw.Piotrek napisa³/a: | | Ja tego nie wymy¶li³em. |
Wymysli³e¶.
Wydajno¶c siê podaje przy nadci¶nieniu 7 atm.
Nigdy od zera. |
gall
Wys³any: 2011-08-21, 20:30
| Miki napisa³/a: | | (...) Wydajno¶æ jest mierzona tylko i wy³±cznie w przedziale w jakim pracuje kompresor np. od 6 do 8bar. |
| Lackdoctor napisa³/a: |
Wymysli³e¶.
Nigdy od zera.
Hmm... no to mierzê czas tylko od momentu startu kompresora przy 6bar do 8bar i obliczam Pewnie "koñcówkê" wolniej nabija ni¿ od zera |
Wys³any: 2011-08-21, 20:40
| gall napisa³/a: | | no to mierzê czas tylko od momentu startu kompresora przy 6bar do 8bar i obliczam |
Tak siê mierzy, bo to normalna praca kompresora. |
gall
Wys³any: 2011-08-21, 21:30
| Lackdoctor napisa³/a: | | gall napisa³/a: | | no to mierzê czas tylko od momentu startu kompresora przy 6bar do 8bar i obliczam |
Du¿a ró¿nica wychodzi pomiêdzy pomiarem od zera i w zakresie dobijania? |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-21, 21:35
Wys³any: 2011-08-21, 22:00
| Sw.Piotrek napisa³/a: | | Zreszt± jeden w forumowiczów spyta³ siê mnie o czas nabicia butli od zera w celu obliczenia jej wydajno¶ci. |
Zapytaæ móg³ a czy tak siê sprawdza to móg³ nie wiedzieæ.
Zreszt± expo 110 litrów ma takie zawory i p³ytki zaworowe ¿e jak jest zero to jest tak nieszczelne ¿e przek³amuje, ale w drug± stronê.
| gall napisa³/a: | | Du¿a ró¿nica wychodzi pomiêdzy pomiarem od zera i w zakresie dobijania? |
Nie, spoko.
10-20 l/min potrafi przek³amaæ.
Mo¿e sprawd¼ ile sekund nabija do 4 atm i ile potem od 4 do 8 atm.
Zobaczysz jak ci¶nienie spowalnia wydajno¶æ. |
gall
Wys³any: 2011-08-21, 22:09
| Sw.Piotrek napisa³/a: | Có¿ przeczyta³em o tym na forum. Zreszt± jeden w forumowiczów spyta³ siê mnie o czas nabicia butli od zera w celu obliczenia jej wydajno¶ci. Wiêcej w tym temacie -
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3472 |
Jeszcze tutaj jest taka metoda liczenia od zera:
http://lakierowanko.info/...hp?t=3576#36680
W sumie to pewnie chodzi o to, ¿e pod koniec silnik nieco zwalnia pod coraz wiêkszym obci±¿eniem i w sumie wydajno¶æ jest mniejsza ni¿ od zera i w sumie wa¿ne jest jak szybko kompresor nabije z powrotem od za³±czenia do pe³na. |
rudy
Wys³any: 2011-08-22, 06:25
je¿eli chodzi o kondensatory to zdjêcie mo¿e byæ z wersji 1 fazowej bo taka te¿ jest w ofercie.
choæ wiadomo, ¿e nie ma siê czego spodziewaæ za tak± kasê, to ze zdjêæ ogólnie wygl±da na do¶æ nie¼le wykonan±.
trzeba bêdzie siê odezwaæ do sprzedaj±cego i zobaczyæ co powie. czy wogóle bêdzie mu siê chcia³o sprawdziæ wydajno¶æ... |
Wys³any: 2011-08-22, 09:00
| rudy napisa³/a: | | choæ wiadomo, ¿e nie ma siê czego spodziewaæ za tak± kasê, |
Popatrzcie na odpowietrzenie komory wa³owej, ten s³upek z boku kompresora.
Niespotykana konstrukcja, czyli... chinol w czystym wydaniu. Plus zawór zwrotny typowy dla chinoli.
Do tego cena sprê¿arki jest mniejsza ni¿ cena kompresora samego którego¶ z popularnych producentów.
Patrz±c na wydajno¶æ tej sprê¿arki.
Czyli nastêpna transformacja chiñskiej my¶li podrabianej aby ich szajs siê sprzedawa³.
Zobaczcie jeszcze jedno.
Zero informacji o obrotach sprê¿arki. |
rudy
Wys³any: 2011-08-22, 10:19
dzwoni³em do sprzedawcy.
dopiero co rozpakowana sprê¿arka jednofazowa od 0 do 8bar pompowa³a 2:20min
czyli je¿eli patrz±c na wyliczenia forumowe daje nam 343l/min
wiadomo ¿e na dobijaniu bêdzie mia³a trudniej, ale powinna te¿ trochê siê dotrzeæ, wiêc mo¿na by za³o¿yæ ¿e wydajno¶æ bêdzie w tych granicach...
wiem, ¿e nikt nie mia³ doczynienia z t± sprê¿ark± tak na d³u¿ej ale je¿eli zada³bym pytanie:
kupiæ t± virgo czy expo 110l?
to jaka by³a by odpowied¼? |
Wys³any: 2011-08-22, 10:58
To chinol i tamto chinol.
Expo z 3.3 kW daje 420 l/min a to z 3,7kW daje zaledwie 340 l/min.
Konstrukcja niesprawdzona, expo sprawdzona - jak sie uda to expo chodzi lub, jak moja to padaka.
Co poradziæ?
Kup t± nowo¶c i teestuuujjjjjjj.
Potem opiniê wystaw. |
cubusm
Wys³any: 2011-08-22, 19:01
A mo¿ecie mi powiedzieæ co s±dzicie o tym kompresorze?? http://allegro.pl/kompres...1771469515.html
przymierzam sie do kupna w najblizszych dniach wiec prosze o komenty na jego temat...
Myslicie ze naprawde bedzie mia³ 760l/min? no i czy wystarczy do lakierowania np. calego auta... g³ównie chodzi mi o to zeby nie przerywac malowania... |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-22, 19:04
| Wystarczy w zupe³no¶ci. Po za tym za te pieni±dze mo¿na kupiæ markowy u¿ywany kompresor. |
cubusm
Wys³any: 2011-08-22, 19:13
czyli nie jest to ¿aden chinol i Ty sam by¶ go kupi³ czy lepiej poszukac czegos innego/lepszego ??
[ Dodano: 2011-08-22, 20:15 ]
w takim razie mog³by¶ mi dac jakies przyk³ady takich markowych za podobna cene?
[ Dodano: 2011-08-22, 20:17 ]
albo chocia¿ napisz co mia³es na mysli piszac markowy? czyli jakie marki np |
gall
Wys³any: 2011-08-22, 20:26
| cubusm napisa³/a: | | czyli nie jest to ¿aden chinol i Ty sam by¶ go kupi³ czy lepiej poszukac czegos innego/lepszego ?? |
To wygl±da na chinola
| cubusm napisa³/a: |
np: metabo o zbli¿onych parametrach wydajno¶ci:
1. Profi 655-11/200
2. Profi 830-11/270
3. ProfiMaster 600
4. ProfiMaster 750
http://www.metabo.pl/SPRE...WE.24490.0.html |
cubusm,
To jest loteria. A do lakierowania to odradzam.
Napisali... W naszych konstrukcjach nie ma ju¿ co poprawiaæ ! ...
Ciekawe ¿e na dzieñ dobry trzeba go poskrêcaæ, potem delikatnie go u¿ywaæ aby nie zatrzeæ (grzeje sie ponad miarê)
Brrr... nie bêdê pisa³ po raz enty, ¿e to jest szajs chiñski i trzeba byæ w pewnej mierze majsterkowiczem aby go obs³ugiwaæ i naprawiaæ podczas lakierowania.
[ Dodano: 2011-08-22, 21:33 ]
| cubusm napisa³/a: | | lepiej poszukac czegos innego/lepszego ?? |
Tak, zdecydowanie polecam cos lepszego .
Wiem ¿e ciê¿ko jest wydaæ 3500-4500 na pierwszy raz, ale uwierzcie ¿e lepiej jeden raz wydac t± kasê ni¿ najpierw kupiæ expo, sparzyæ siê, sprzedaæ za po³owê warto¶ci i wtedy kupiæ normaln± sprê¿arkê.
Odliczcie 1000 zl straty na expo, nerwy podczas lakierowania gdy oczka na elementach zaczynaj± wychodziæ, straty z tym zwi±zane, poprawki, naprawy bierz±ce podczas lakierowania.
Czas kiedy sprê¿arka bêdzie w serwisie a Wam wa³ek zostanie i pêdzel.
Ja to przerabia³em i expo za³amuje juz w pierwszym kontakcie. Jak zobaczy³em co mi kurier przywióz³ to macki mi opad³y i odechcia³o mi sie juz expo.
Tak, takie wrazenie robi ten sprzêt.
Kupuj±c markowy sprzêcik uczucie posiadania jest ca³kiem, ca³kiem |
frankness
Wys³any: 2011-09-07, 20:10
| Witam, poszukuje kompresor do pomalowania ca³ego auta, piaskowanie, ew. jaki¶ klucz. Jako, ¿e posiadam instalacje 1 fazow±(230V), znalaz³em Walter GK 420-2.2/100. Da rade ? LINK |
gall
Wys³any: 2011-09-09, 19:09
| frankness napisa³/a: | | Witam, poszukuje kompresor do pomalowania ca³ego auta, piaskowanie, ew. jaki¶ klucz. Jako, ¿e posiadam instalacje 1 fazow±(230V), znalaz³em Walter GK 420-2.2/100. Da rade ? LINK |
Hmm... Na zdjêciu jest na moje oko silnik na 380V... |
caci
Wys³any: 2011-09-14, 19:03
Mam expo 110l 380V prawie dwa lata ju¿ i spisuje sie rewelacyjnie. Raz zmieni³em olej i tyle jesli chodzi o naprawy/serwis przy nim. Z wad:
-minimalnie poci olejem pod cylindrami ale przez te kilkaset godzin pracy które wyrobi³ nigdy nie zauwa¿y³em ubytku oleju na wska¼niku.
-po zakupie trzeba wszystko podokrêcaæ i posprawdzaæ, dodatkowo uziemiæ silnik bo tego nie robi± fabrycznie
-paski napêdzaj±ce sprê¿arke s± s³abej jako¶ci ale s± dwa. jeden zaczyna mi siê ju¿ konczyæ, widaæ pêkniêcia i nied³ugo sie pewnie zerwie
Z zalet (jest du¿o wiêcej):
-bardzo du¿a wydajno¶æ jak za t± kasê
-bezawaryjnosæ przez te dwa lata
-cicha praca (po wyjsciu z gara¿u prawie go nie s³ychaæ)
-jesst szczelny tzn dobrze odseparowany olej od powietrza bo bez filtra dodatkowego powietrze do pistoletu trafia czyste
-nie przegrzewa siê, u mnie nawet po malowaniu du¿ego auta cylindry s± ciep³e ale nigdy nie gor±ce tak ¿eby nie da³o siê dotkn±æ
-serwis d2d w kraju - jeszcze nie korzysta³em. Ale maj± tez czesci zamienne do niego jakby co to nie bêdzie problemów mimo ¿e to chinczyk
Na pewno w tej kasie nie znajdzie sie nic lepszego. Porównywalny w miare markowy sprzêt kosztuje ponad 4ty¶.
| Cytat: | Wiem ¿e ciê¿ko jest wydaæ 3500-4500 na pierwszy raz, ale uwierzcie ¿e lepiej jeden raz wydac t± kasê ni¿ najpierw kupiæ expo, sparzyæ siê, sprzedaæ za po³owê warto¶ci i wtedy kupiæ normaln± sprê¿arkê.
Rozumiem ¿e trafi³e¶ wadliw± sztukê ale mog³es skorzystaæ z rekojmi. Ja mam odmienne zdanie ni¿ twoje, wole kupiæ po 1500z³ trzy sztuki expo i nawet przyjmujac najbardziej negatywn± sytuacje ¿e padn± mi zaraz po gwarancji to mam sze¶æ lat pewno¶ci i darmowej naprawy. A wydam prawie 5ty¶ na niby markowy sprzêt który w sumie tak samo mo¿e mi pa¶æ w ka¿dej chwili a po dwóch latach koszt naprawy bêdzie wy¿szy ni¿ zakup nowego kompresora. Nawet na forach o drogim sprzêcie jest ca³a masa w±tków o awariach niewiele u¿ywanych kompresorów za ogromne pieni±dze. Te¿ sie troche zastanawia³em przed zakupem ale teraz nie ¿a³uje tego zakupu. |
