vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 14:48 szybka rada.
Przepraszam nie mam aktualnie czasu przegl±daæ te,matów w poszukiwaniu rady.
Sprawa dotyczy roweru.Mianowicie.Wypiaskowany psikniêty podk³adem tlenkowym. Podk³ad wyg³adzony papierem wodnym 2500. Czy mo¿na pskkn±æ na taki grunt lakierem samochodowym + utwardzacz w dwóch warstwach plus koñcz±ca trzecia po³ysk.Po pierwszej warstwie przejechaæ papierem wodnym?
Je¶li temat nagminnie odgrzewany to proszê usun±æ. Choroba jeszcze nie tu gdzie trzeba tj. nie w amatorach:/ Przeprasza -po¶piech:/
P.S pytam poniewa¿ lakiernik ma w±tpliwo¶ci czy na tlenkowym sie utrzyma...(dodam ¿e on tego nie bêdzie wykonywa³;d)
Wys³any: 2011-08-09, 16:05
| jak nie sprobujesz to sie nie przekonasz...po 1szej warstwie nic papierem...zmatuj ten rower max p 1000 i na to 2-3 warstwy akrylu czy tam bazy + bezbarwny...mniejsza o to...jak masz zmatowane 2500 to za drobny i nie bedzie mialo itak zadnej przyczepnosci... |
vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 16:12
ok. jak z odstêpami pomiêdzy warstwami bazy i jak na bezbarwny? |
Wys³any: 2011-08-09, 16:15
| jak masz baze to warstwa kontaktowa,+ 2-3 lekko wylane,czas pomiedzy ok 10-15min...bezbarwny to damo lecz nie jest konieczne dac 3 warstw...2 pelne wylane w zupelnosci wystarcza... |
vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 16:20
je¶li baza bedzie gotowa .po ok 30 min od po³o¿enia 3 warstwy , na to daje bezbarwny (temp 20-25C) .tak? jaki jest stosunek baza:utwardzacz?
jakie odstêpy pomiedzy bezbarwnym?
..pewnie ok.10-15 min,zale¿nie od warunków. obserwowaæ lakier intuicyjnie malowaæ.. |
Wys³any: 2011-08-09, 16:24
| ty kolego nie masz bazy tylko farbe akrylowa??jesli masz akrylowa to mieszasz ja 2:1 z utw. +max 10% rozcieczalnika. baze mieszasz tylko z rozcienczalnikiem 2:1 1:1 w zaleznosci od producenta...baza po wyschnieciu ok 10min robi sie matowa wiec latwo poznasz co masz...na akryl nie dajesz bezbarwnego. jesli masz akryl to rozrob go i daj 2-3 waqrstwy czas pomiedzy ok 10-15min... |
vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 16:26
| to jest farba od kolegi.mia³ malowac ni± motor. w zestawie.utwardzacz, bezbarwny i baza ale chyba to nie jest akryl...Jak± poleci³ by lakiernik na plastik? to pewnie taka jest... |
Wys³any: 2011-08-09, 16:29
| jsli baza to mieszasz ja z rozcienczalnikiem tylko i wylacznie+ plus na to bezbarwny+utw w proporcji 2:1 z 2 warstwy...wyzej masz wszystko napisane juz...ja spoadam.zycze powodzenia. |
vasyl
vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 20:21
vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 21:27
vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 21:29
Do moderatora: Mo¿na przenie¶æ do innego dzia³u? Nie chce za¶miecaæ. Pozdrawiam .Gugun dziêki za Pomoc |
vasyl
Wys³any: 2011-08-09, 23:04
| jeszcze jedna sprawa.po utwardzeniu lakieru, szlifowaæ na mokro papierem 2000 (>;=) i do po³ysku past± ? |
Wys³any: 2011-08-10, 07:56
Je¶li kolego masz jakie¶ "babole" na lakierze to wycinasz je tym 2000 ,mozesz poprawiæ 3000 i polerujesz Pozdrawiam! |
