gall
Wys³any: 2011-08-04, 07:04 Pistolet z dysz± 0,5-0,6.
Poszukujê pistoletu do poprawek lakierniczych, który max bierze 110l/min.
Jak w ogóle spisuj± siê pistolety z takimi ma³ymi dyszami?
Nadaj± siê do zaprawek? |
Wys³any: 2011-08-04, 07:24
Tylko do zaprawek,albo lakierowania brewek,listewek,paznokci...
Sata mini jet sprawuje siê super Ale potrzebuje trochê wiêcej ni¿ 110...
O innych siê nie wypowiadam. |
gall
Wys³any: 2011-08-04, 17:47
| jacenty 741 napisa³/a: | Tylko do zaprawek,albo lakierowania brewek,listewek,paznokci...
W sumie to chodzi mi oto czy kompresorem z wydajno¶ci± 110l/min jest sens malowaæ pistoletem, który potrzebuje wiêcej powietrza np: max 180l/min?
Czy da rady ustawiæ pistolet tak, ¿eby malowa³ bez efektu skórki pomarañczowej itp... |
Miki
Wys³any: 2011-08-04, 21:19
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| IWATA LPH 80 |
_________________ Mart-Dent |
gall
Wys³any: 2011-08-05, 06:59
| Miki napisa³/a: | | IWATA LPH 80 |
Cacko, ale ta cena...
Mo¿esz co¶ dla amatora, niedzielnego "lakiernika" zaproponowaæ
No to zacznê dra¿liwy temat tanich pistoletów:
http://www.skleptechniczn..._05__p2644.html
Warty grosza na kilka malowañ |
Wys³any: 2011-08-05, 07:28
Kolego je¶li nie mia³e¶ jeszcze ¿adnego pistoletu ,to mozesz go kupiæ Od czego¶ trzeba zacz±æ Spokojnie taki pistolecik bedzie ci dzia³a³ na tej twojej sprê¿arce nie wiem tylko dlaczego akurat chcesz z dysz± 0.5 a nie 0.8 Mia³em juz kilka takich pistolecików ,wszystko zale¿y jak trafisz a cena nie jest zawsze adekwatna do jako¶ci wykonania pistolety za ponad 100z³ i wiecej ,mia³y gumowe uszczelki ,a kupiony za 45z³ mia³ uszczelki z tworzywa (teflon) Te z gumowymi uszczelkami ci±gle wymienia³em poniewa¿ uszczelki peka³y (strach by³o ju¿ chodziæ do sklepu z kolejnym pistoletem do "wymiany" ) Tak¿e dopiero zakup tego "taniego" i podmiana uszczelek spowodowa³a ¿e mam spokój i ostatnio wymieniony pistolecik "jako¶ tam sobie maluje" Ale najlepsza propozycja to zakup
Sata mninijet mozesz poszukaæ nawet u¿ywanego poniewa¿ wszystkie czê¶ci s± dostêpne do tych pistoletów Pozdrawiam! |
gall
Wys³any: 2011-08-05, 10:45
| Robertlodz09 napisa³/a: | ...nie wiem tylko dlaczego akurat chcesz z dysz± 0.5 a nie 0.8 ... |
Obawiam siê, ¿e na dyszy 0,8 kompresorek nie wydoli. Pytnie ile max na dyszy 0,8 bierze powietrza? Kompresorek ma tylko 110l/min,a tam podaj± ok. 130l/min. |
Wys³any: 2011-08-05, 11:05
Dysza kolego nie ma ¿adnego wp³ywu na pobór powietrza w tym przypadku Co innego pistolety o ró¿nicy w dyszach pomiêdzy 1.4 a np. 2.0 Mozesz spokojnie braæ z dysz± 0.8 lub 1.0 Co¶ tam zawsze "pomalujesz" Pozdrawiam!
ps. Na takiej sprê¿arce 24lit. to polakierowa³em (raz) b³otnik i maske od Punto 1 Tyln± klape od CC . Tak¿e jak dobrze pomy¶lisz to normalnym pistoletem (Air Gunsa AZ3 HTE2) mo¿esz jaki¶ element polakierowaæ Tylko musisz "oszczêdzaæ powietrze" |
gall
Wys³any: 2011-08-12, 19:51
| Robertlodz09 napisa³/a: | Dysza kolego nie ma ¿adnego wp³ywu na pobór powietrza w tym przypadku Co innego pistolety o ró¿nicy w dyszach pomiêdzy 1.4 a np. 2.0 Mozesz spokojnie braæ z dysz± 0.8 lub 1.0 Co¶ tam zawsze "pomalujesz" Pozdrawiam!
Zakupi³em F2 z dysz± 0,5.
http://marpolchmielnik.pl...&mod=14&cid=365
Podobno bierze poni¿ej 100l/min. |
gall
Wys³any: 2011-08-19, 10:46
Podsumowanie dla pistoletu mini F2.
1. Przy podk³adzie problem z ustawieniem - tylko syczy i nie rozpyla podk³adu.
2. Jedna z uszczelek podczas mycia szybko siê "zu¿y³a", ale koszt nowej to oko³o 50groszy.
3. Wszystkie czê¶ci metalowe. |
