noxes
Wys³any: 2011-07-15, 14:20 CZym rozcieñczyæ bazê.
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
Czy dobrze doczyta³em siê, ¿e bazê nale¿y rozcieñczaæ rozcieñczalnikiem do wyrobów akrylowych? Na puszce mam podane proporcje 2;1, czyli 2 bazy i 1 rozcieñczalnika?
Lakier bezbarwny te¿ mogê rozcieñczyæ czy raczej nie powinno siê?
W jakich odstêpach czasu k³a¶æ drug± warstwê bazy?
Klar nie póxniej ni¿ do 12godzin po po³o¿eniu bazy? Po jakim czasie nak³adaæ drug± warstwê? |
Wys³any: 2011-07-15, 14:44
| baze rozcienczasz rozpuszczalnikiem bazowym tylko i wylacznie...lakier mozesz a nie musisz,patrz etykieta ile % mozna dolac z tym ze bez rozpuszczalnika malujesz 1,5-2 warstwy z rozpuchem 3-4. baze nakladasz w odstepach ok 30min klar najlepiej odrazu po dobrym wyschnieciu do godziny.lakier nakladasz 2 warstwe jak poprzednie sa juz polsuche czyli idzie je delikatnie dotknac i juz sie nie rozlewaja ok 30-60min w tem 20st. baza proporcja tak jak sam napisales. |
noxes
Wys³any: 2011-07-16, 22:08
Wys³any: 2011-07-17, 14:36
@gogun...ciekawa masz technika lakierowania.
Z wyliczen wynika...ze polakierowanie elementu samym tylko bezbarwnym, zajmuje Ci okolo 4 godzin. Jezeli do tego, takie sama czasy odparowan stosujesz podczas lakierowania baza, to wyjdzie cala dniowka.
Moze bezpieczniej byloby napisac koledze, zeby uzyl rozcienczalnika (nie rozpuszczalnika ) dedykowanego..??
NIe masz przeciez pewnosci o jakiego producenta pyta..
| noxes napisa³/a: | | W jakich odstêpach czasu k³a¶æ drug± warstwê bazy? |
Po wyschnieciu (zmatowieniu) poprzedniej..choc sa wyjatki np. w wodzie DP - warstwy bazy nakladasz bez odpwarowania poprzednich.
| noxes napisa³/a: | Klar nie póxniej ni¿ do 12godzin po po³o¿eniu bazy? Po jakim czasie
Lakierujac na 1.5 warstwy - zalezy to od producenta. Jeden zaleca bez odparowania, drugi juz z odparowaniem.
O ile producent dopuszcza takie rozwiazanie i bedziesz rozcienczal - lakierujesz na 2 warstwy z odparowaniem 5 - 10 min..
3-4 warstwy to juz lekka przesada...chyba , ze zakupiles lakier typu MS.
Ale ten, to sam w sobie jest tak rozcienczony, ze raczej nie wymaga dodatkowego.
Najlepiej jakbys czytal karty techniczne produktow, ktore masz zamiar uzyc. |
Wys³any: 2011-07-18, 12:11
| obcy_69 napisa³/a: | @gogun...ciekawa masz technika lakierowania.
NIe masz przeciez pewnosci o jakiego producenta pyta.. |
napisalem czas pewny po ktorym napewno wszystko odparuje jak powinno.nikt zegarka przeciez nie uzywa tylko widzi kiedy mozna a kiedy nie..ja maluje na 1.5odrazu,ale malowania na 3 pelne wartwy w odstepie 5minutowym sobie nie wyobrazam.skoro poprzednia wartwa nie przestala sie lac i nie podeschla to wiadomo jak to sie zapewne skonczy.... | obcy_69 napisa³/a: | | uzyl rozcienczalnika (nie rozpuszczalnika | nie badz taki szczegolowy |
Wys³any: 2011-07-18, 22:32
| gugun napisa³/a: | | nie badz taki szczegolowy | No,niestety,to nie szczegó³,to alfabet.Rozpuszczalnik i rozcieñczalnik to dwa zupe³nie inne produkty. |
noxes
Wys³any: 2011-07-25, 21:05
No panowie, zderzak pomalowany. Wg w³asciciela (zderzaka) efekt jest zaje... , ale wg mnie nie bardzo. Wysz³a delikatna morena, ale czemu? Wyczyta³em, ¿e mo¿e to byæ wina zbyt niskiego ci¶nienia, ale u mnie ono nie by³o niskie, by³o nawet za wysokie oko³o 6bar |
Wys³any: 2011-07-25, 23:46
Kolego delikatna "struktura" lakieru (tzw. morka) to nie jest wada Zobacz jaka pow³okê maj± nowe auta w salonie . Wad± to jest np. zupe³nie g³adki lakier lub "pomarañcza" itd. Pozdrawiam!
ps. Najwa¿niejsze ¿e "klient jest zadowolony" |
noxes
Wys³any: 2011-07-26, 19:03
| zderzak ok, ale drzwi totalnie spier... pop³yn±³ mi klar i co dalej? Jak usun±æ zacieki? |
