matys210
Wys³any: 2011-07-11, 23:52 Napis na plastiku
Ot?? mam do zrobienia na motocyklu( Plastikowa owiewka) napis.
Najpierw matuje plastik potem podk?ad do plastiku podk?ad akrylowy baza i bezbarwny. Owiewka ma by? czerwona a napis czarny. A wi?c jak to wykona?? Najpierw polakierowa? ca?o?? czerwonym wyci?? szablon z napisem i na tym polakierowa? czarny napis? A co potem z bezbarwnym? Jak polakieruje np. czerwon? baz? to od razu trzeba potem klar a ?eby szablon przy?o?y? to trzeba na such? baze ale znowu na such? baze nie mo?na klaru.
Prosz? o pomoc, pomys? jak to wykona?.
P.s jak dam podk?ad do plastiku to dodawa? potem do podk?adu akrylowego i klaru uelastyczniacz? Czy mo?e tylko to podk?adu akrylowego? |
samurajek
Wys³any: 2011-07-16, 20:25
Pomóg³: 2 razy Posty: 68 Sk±d: Wroc³aw
Na po³o¿enie klaru masz 12 godz ¿eby nie przesuszyæ bazy .
K³adziesz 1 kolor np czerwony czekasz do wyschniêcia bazy maskowanie k³adziesz 2 kolor czarny czekasz a¿ wyschnie i na ca³o¶æ bezbarwny.
Ja osobi¶cie w tym wypadku najpierw polakierowa³bym na czarno potem szablon i ca³o¶æ na czerwono.
Wtedy nie bêdzie za du¿ej ró¿nicy "w dotyku" miêdzy napisem a ca³o¶ci±.
W razie pytañ s³u¿ê pomoc±
pozdro |
CopyManpl
Wys³any: 2011-08-06, 21:28
Posty: 82 Sk±d: £ód¼ - okolice
| samurajek napisa³/a: |
pozdro |
Kiedy lakierowa³em bak i b³otniki od motocykla Avo Simson (na baku 4 kolory - 4 warstwy bazy), po na³o¿eniu wszyskich kolorów po³o¿y³em dwie warstwy klaru, poczeka³em kilka dni, a¿ dobrze wyschnie, zmatowa³em ca³o¶æ papierem 1500, tak, by ca³kowicie usun±æ wszelkie wyczuwalne krawêdzie (ale te¿ nie przetrzeæ siê do bazy - ale stres) i po tym kolejne dwie warstwy klaru.
Efekt powalaj±cy - idealnie g³adki lakier oraz niesamowita g³êbia koloru. Jednak jest to czaso i pracoch³onne
I tutaj mam jedno pytanie. Ile czasu tak naprawde trzeba czekaæ, po po³o¿niu pierwszych dwóch warstw klaru, zanim bêdzie mo¿na spokojnie zmatowiæ, a w szczególno¶ci po³o¿yæ kolejne warstwy klaru?
Dzi¶ k³ad³em kolejne warstwy klaru zaledwie po 30 godzinach i nic z³ego siê nie sta³o. Jednak by³a to tylko próba uzyskania brokatu, wiêc lakier zmy³em. Byæ mo¿e co¶ sta³oby siê pó¼niej... |
