piotres
Wys³any: 2011-07-10, 19:28 Malowanie zderzaka "pod kolor"
Witajcie
Na poczatek powiem ze nie jest zawodowcem, czasami cos sobie pomaluje, np. felgi do samochodu, "nerki" z bmw pod kolor nadwozia, czy blotnik w dostawczaku wartym 10 tys. zl ale za powazne prace ktore maja miec nieskazitelny wyglada sie nie bralem jeszcze .
Chce pomalowac pod kolor nadwozia gore zderzaka w samochodzie IVECO - obecnie jest to goly czarny plastik - wyglada tak :
Caly samochod wyglada tak:
A tak chce to pomalowac:
Jak widac na zdjeciu w zblizeniu zderzak jest mocno chropowaty - jakiego produktu uzyc zeby to wygladzic ?
Mam podklad novol plus 700 - zwiekszajacy przyczepnosc, podklad na plastik.
czy nada sie ?
a na to rzucic gruba warstwe podkladku "fullera" - mam dobre zdanie o revolution fire.
Dobrze kombinuje ?
Kolejna sprawa - jaka tasma zrobic odciecie pomiedzy lakierem a golym plastikiem ? Zwykla lakiernicza 3M sie nada ?
pozdr.
dzieki ! |
Wys³any: 2011-07-10, 22:04
| Do¶æ dobrze kombinujesz.Ca³o¶æ odt³u¶æ,czê¶æ przeznaczon± pod lakier zmatuj w³óknin±,daj pzp,2-3 warstwy podk³adu,po wyschniêciu szlif,gdzie trzeba jeszcze raz podk³ad,i baza.A 3M siê nada. |
chudson
Wys³any: 2011-07-11, 00:46
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
| trzeba uwa¿aæ bo obklejaj±c chropowaty zderzak ta¶m± ³atwo o przesi±kanie farby pod ta¶mê i nierówn± linie odciêcia po odklejeniu - zw³aszcza maluj±c na aucie gdzie grawitacja moze zrobiæ swoje - podk³ad jak najgêstszy u¿yj na 1wsz± warstwê |
Wys³any: 2011-07-11, 07:34
| chudson napisa³/a: | | podk³ad jak najgêstszy u¿yj na 1wsz± warstwê |
Wrecz odwrotnie - rzadszy podklad nie bedzie sie tak zawieszal na nierownej powierzchni. |
Wys³any: 2011-07-11, 10:34
| obcy_69 napisa³/a: | podk³ad jak najgêstszy u¿yj na 1wsz± warstwê
Wrecz odwrotnie - rzadszy podklad nie bedzie sie tak zawieszal na nierownej powierzchni. | poprostu nie kombinowac z woda czy tez gestym tylko zrobic normalnie...no bo za gesty jak kolega pisze nie zlapie ci takiej przyczepnosci do chropowatej powierzchni..daj poprostu z 3 warstwy normalnie i bedzie ok a jak bedzie za malo to przypodkladujesz jeszcze raz ale mysle ze bedzie ok..tasma nada sie zwykla papierowa z tym ze czym ciensza tym lepsza "lepiej sie wygina"i to na tyle reszte juz masz |
MaciekRK
Wys³any: 2011-08-10, 07:45
Pomóg³: 1 raz Posty: 24
zdejmij zderzak, i obróæ go tak ¿eby ten bia³y pasek by³ malowany na dole
wtedy Ci raczej nie wcieknie pod ta¶me, chocia¿ niektórzy mówi± ¿e rozpuch i tak potrafi troche odkleiæ ta¶me. |
Wys³any: 2011-08-10, 09:49
| albo rowek caly zrobic na gladko i dopiero na nim robic odciencie...do gladkiej powierzchni tasma zlapie na tyle ze bedzie ok,bo malowanie zderzaka odwrotne coprawda to jest jakies rozwiazanie z tym ze nie zawsze konczy sie to tak jak sie planowalo,chodzi mi o to ze mozna latwo niedomalowac czegos wiec lepiej go widziec podczas malowania tak jak bedzie na aucie:) |
