heeler11
Wys³any: 2011-07-01, 17:47 Jak zabrac sie do tematu lakierowanie na powaznie
Witam chcia³bym sie zapytaæ jak uczyæ siê lakierowaæ.. mam pistolet do podk³adu
i do bazy i bezbarwnego mam sico bronze 1.3 RP do nauki chyba wystarczaj±cy mam tez kompresor z baniakiem 150l wystarcza bez problemu )
jak nauczyæ siê lakierowaæ cieniowaæ
jak by kto¶ móg³ udzieliæ jaki¶ rad
od czego zaczynaæ.. |
Wys³any: 2011-07-01, 18:33
Zacznij od "Lakierniczego abecad³a" Czyli "szpachlowanie i szlifowanie" oraz "zabawa z podk³adami" To tzw. przygotowywanie powierzchni do lakierowania ,na reszte masz jeszcze "sporo sporo czasu"
Pozdrawiam! |
heeler11
Wys³any: 2011-07-01, 18:38
| skad wiesz ze mam sporo czasu??:) |
klimeq
Wys³any: 2011-07-01, 18:51
Posty: 98 Sk±d: Stryków
Skoro chcesz rad jak zaczynaæ to znaczy ¿e jeste¶ pocz±tkuj±cym lakiernikiem (tak jak ja ) czyli jeszcze d³uuuuga droga przed Tob± bo lakiernictwo to nie takie "hop siup" jak mo¿e siê wydawaæ. Czyli chcia³ nie chcia³ musisz po¶wiêciæ na to sporo czasu Pozdrawiam |
heeler11
Wys³any: 2011-07-01, 19:23
duzo czasu i pieniêdzy:))
jakie¶ tam podstawy mam za sob±:)
ale to jeszcze nie to co powinno byc;) |
kasat1
Wys³any: 2011-07-01, 21:43 Re: Jak zabrac sie do tematu lakierowanie na powaznie
| heeler11 napisa³/a: | Witam chcia³bym sie zapytaæ jak uczyæ siê lakierowaæ.. mam pistolet do podk³adu
To ja Ci powiem tak jak mi powiedzia³ mój kolega (bardzo dobry lakiernik) , rozmieszaj lakier wlej do pistoli i lej lej jeszcze raz lej na autko - na nic nie patrz potem zobaczysz co¶ narobi³ nastêpnie papierek do rêki i ¶wiechtu ¶wiechtu i polereczka i zobaczysz bêdzie cycu¶ (wed³ug Ciebie).
Po ilu¶ tam próbach dojdziesz do perfekcji i bêdziesz siê stara³ wymazaæ z pamiêci widok pierwszego lakierowania - Taka Niestety Jest Prawda i tego nie przeskoczysz.
Tylko pamiêtaj ucz siê na swoim nie na klienta aucie bo Ciê zastrzeli po pierwszym razie.
Jak nie na swoim to na jaki¶ starych drzwiach z samochodu - musisz sam zrobiæ ten pierwszy krok
Nikt Ci nie poda przepisu na lakierowanie bo technologia to jedno a wyrobienie sobie ruchu rêk± i opanowanie nerwów to jest o wiele trudniejsza sprawa i z tym trzeba umieæ ¿yæ.
Ca³± technologiê lakierowania nauczysz siê z tego forum a praktykê musisz sobie sam "za³atwiæ" |
heeler11
Wys³any: 2011-07-01, 21:48
staram sie coraz lepiej mi to zaczyna wychodzic;)
teraz mam pytanko jak ustawic pistolet sico bronze 1.3 RP
jakie optymalne cisnienie i jaka dawka farby i powietrza??:)
i czym moze byc spodowany minimalny baran na b³otniczku??
polakierowa³em bia³ym akrylem i niby jest lustro ale takie jak by s³abe:)) |
heeler11
Wys³any: 2011-07-02, 08:41
chudson
Wys³any: 2011-07-02, 09:50
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
Na stronie Duponta s± dobrze opisane wady lakiernicze
wady lakiernicze - skórka pomarañczy
Ja bym doda³ do tego co tam napisali ,¿e mo¿e to byæ równie¿ od trzymania pistoletu zbyt blisko lub z³ego zeszlifowania podk³adu |
Wys³any: 2011-07-02, 10:46
| przypinajc sie do tematu to powiem ze malowanie to nie sztuka...mysle ze szybko sie tego nauczysz...sztuka jest przygotowanie....jesli na rantach nie bedzie odpryskiwal lakier,bedzie doszlifowany szpachel,nie bedzie fali ..wszystko zrobione perfekcyjnie to jakbys nie pomalowal,o ile wszedzie domalujesz i nie nrobisz zaciekow to po polerce bedzie przyzwoicie...ale jesli zle przygotujesz to mozesz byc najlepszym lakiernikiem,zrobic fabryczna strktre,idealnie rozlac to itak z daleka bedzie widac wszystkie wady i z tym juz nic nie zrobisz...na twoim miejscu proponuje ci isc do jakiejs lakierni do pracy...wiele osob szuka mlodych osob ktore szybko sie ucza"np ja"na poczatku dostaniesz miotle a z czasem nauczysz sie perfekcyjnie oklejac przygotowywac auto do malowania,oraz podpatrzysz jak sie to robi po czym z pewnoscia mozesz zaczac samodzielnie robic na wlasna reke...inaczej na jakis starych drzwiach i innych sie nie nauczysz...tylko bedzie ci sie wydawalo ze potrafisz.... |
heeler11
Wys³any: 2011-07-02, 12:01
| teraz jak ustawic dobrze tego guna??:) |
Wys³any: 2011-07-02, 13:28
| cisnienie 2-2.5 ilosc materialu ok 3/4 lub ciut mniej na poczatek..powodzenia |
heeler11
Wys³any: 2011-07-02, 14:30
| a dawka powietrza na pistolecie/?? |
Wys³any: 2011-07-02, 15:01
| Jak masz reduktor przed pistoletem,to na max. |
heeler11
| mam reduktor przy kompresorze i drugi przuy bloku przygotowania powietrza;) |
klimeq
Wys³any: 2011-07-02, 18:02
Ale reduktor to jest od ci¶nienia a nie ilo¶ci powietrza. Chyba ze nie zakumka³êm o co chodzi |
heeler11
Wys³any: 2011-07-02, 20:09
| czyli jaka ilo¶c powietrza na pistolet rozkrecic na maxa?? |
Wys³any: 2011-07-02, 20:34
| Na pistolecie na maksa,jak mo¿esz ustawiæ na reduktorze na ¶cianie,to daj np 4,5 na wci¶niêtym spu¶cie. |
klimeq
Wys³any: 2011-07-02, 23:10
| A pod pistoletem masz jaki¶ odwadniacz ? |
heeler11
Wys³any: 2011-07-03, 12:07
tak mam odwadniacz pod pistoletem:))
i osobno na scianie:) |
heeler11
Wys³any: 2011-07-03, 14:47
jaki odwadniacz i odolejacz kupic
my¶le and reduktorem i odwadniaczem tym z YATO
a nad odolejaczem tym CKD
bedzie to w miare zestaw?? |
Wys³any: 2011-07-04, 20:25
| zapytaj kolegi w dziale "dzis pytanie dzis odpowiedz"on kupil taki odwadniacz z reduktorem tej firmy... |
