Scooby
Wys³any: 2011-06-30, 15:07 reduktor+odwadniacz Yato
Kupi³em odwadniacz z reduktorem firmy Yato, ale mam problem z pod³±czeniem do niego wê¿y, szybkoz³±czek.
Kupi³em dwie takie szybkoz³±czki:
chcia³bym, ¿eby to wygl±da³o tak:
ale gdy wkrêcê obie szybkoz³±czki w odwadniacz to ucieka mi powietrze i to mocno, tak, ¿e nie da siê w ¿aden sposób pracowaæ.
Proszê o radê jak to pod³±czyæ, bo mnie krew zalewa.
Wcze¶niej mia³em gówniane odwadniacze z reduktorem. odda³em to badziewie w cholere. Postanowi³em kupiæ Yato i dalej kur... nie dzia³a.
potrzebuje do tego jakich¶ oringów czy innych uszczelek? |
Wys³any: 2011-06-30, 15:58
| jesli ucieka ci gwintem to wkrec te szybkozlaczki na taka specjalna biala tasme do obwijania gwintow lub chociaz obwin gwint izolacja i powinno uszczelnic...i ustaw ten zegar normalnie:) |
klimeq
Wys³any: 2011-06-30, 16:11
Posty: 98 Sk±d: Stryków
Ta bia³a ta¶ma nazywa siê teflon, s± takie specjalne podk³adki do pneumatyki takie jakby z papieru to jak by Ci siê uda³o dopasowaæ tam jak±¶ tak± podk³adke to na pewno by nie zaszkodzi³o aha i jak bêdziesz owija³ t± z³±czkê teflonem to pokalecz troche gwint brzeszczotem, lepiej teflon przylega No i owijaj w prawo czyli tak jak siê wkrêca (prawy gwint) bo jak nawiniesz odwrotnie to przy wkrêcaniu bêdzie Ci sie odwija³o |
Pinio
Wys³any: 2011-06-30, 17:45
| Najlepiej uszczelniæ te po³aczenia "klejem" aerobowym. ja mie³êm podobn± sytuacjê tylko u¿ywa³em nici teflonowej Heinkela ( nota bene bardzo dobra rzecz) i niestety pek³a, i wyruszy³a siê czêsciowo obudowa z aluminium w odwadniaczu. Zastosowa³em powy¿szy klej ( s± rózne kleje i rózne klasy tych kleji ) i rozwi±za³em problem w sposób idealny. Jest to bardzo proste w u¿ytkowaniu : smarujesz gwint i wkrêcasz, warunek musi byæ to gniazdo wykonane z metalu np. aluminium, stal, mosi±dz. Utwardzenie nastêpuje poprzez BRAK DOSTÊPU TLENU i przebiega bardzo szybko. Wstêpne uszczelnienie ju¿ po ok. 15 min. Cudowna rzecz do uszczelniania. Ten który ja zasosowa³em jest dosyæ drogi i mo¿na go odkrêciæ po podgrzaniu do ok. 150 st.C ( dane producenta) albo u¿ywaj±c wiêkszej si³y. Wystêpuj± kleje- uszczelniacze aerobonowe których nie trzeba podgrzewaæ lub podgrzewaæ do mniejszych temperatur ale s± mniej odporne na wystêpuj±ce "przebicia" wywo³ane cisnieniem powietrza. Je¶li gniazda, w które wkrêcamy z³±czkê s± plastkowe nale¿y zastosowaæ inny te¿ wystêpuj±cy klej aerobonowy przeznaczony do plastiku. Polecam - rozwi±zanie idealne i nie powoduj±ce rozsadzenia z³acza. Klej o którym piszê kupi³em na Allegro, zdaje siê Heinkela - Loctite 5?? ( piêæset ile¶ numer). Inny kupowa³em w sklepie motoryzacyjnym i np s³u¿y do przeciwdzia³ania odkrêcaniu siê ¶rub. Polecam Scobby, bêdziesz zadowolony. Pozdrawiam |
