artur911
Wys³any: 2011-06-24, 22:46 Zakup sprezarki pistoletu agregatu pomocy!!!
chudson
Wys³any: 2011-06-25, 10:41
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
Zastanawia mnie jak± te agregaty wytrzymuj± moc szczytow± , bo sprê¿arki te przy starcie pobieraj± wiêcej pr±du ni¿ ju¿ przy pracy ,a ze wzglêdu na typ urz±dzenia ,które co chwile siê w³±cza i wy³±cza mo¿e mieæ to z³y wp³yw na sam silnik albo agregat. Przy tym drugim pisze 2,5 ale jeszcze wypada³o by znaæ pobór pr±du przy rozruchu sprê¿arki
A je¶li chodzi o polerkê to nie przemawia do mnie to zdjêcie/zbli¿enie regulatora prêdkosci - widaæ ,¿e tandetne wykonanie - choæ sam pracuje na celmnie z lat 80tych bez regulacji obrotów i nie wiem co gorsze |
Wys³any: 2011-06-25, 17:52
Sprê¿arke kup min. dwut³okow± a pistolet to polecam Air Gunsa AZ3 HTE2 dysza 1.3 i jeszcze jeden do podk³adu
Pozdrawiam! |
klimeq
Wys³any: 2011-07-02, 13:28
Posty: 98 Sk±d: Stryków
Nie wiem czy te agregaty s± porz±dnej firmy bo nie obracam siê za bardzo w tym temacie ale mogê Ci powiedzieæ co siê dzieje z agregatami niby Hondy np. 8kW. Wujas jest elektrykiem i przewin±³ ju¿ mnóstwo takich sprzêtów poniewa¿ maj± 2 powa¿ne wady. Otó¿:
1. generator w takim agregacie wygl±da mniej wiêcej jak alternator, ma 3 uzwojenia czyli 1 uzw na faze i te uzwojenia s± wyliczane na prace 3-fazow±. Dla tego ¿e obci±¿enie rozk³ada siê równo na 3 uzwojenia. Natomiast dla gniazdka 230V nie ma ¿adnego reduktora napiêcia czy co¶ tylko porostu te gniazdka pod³±czone s± pod 1 uzwojenie 3 fazowego generatora. Czyli jak masz agregat 2.3kW tej klasy co opisywa³em wcze¶niej to do gniazdka 230V mo¿esz pod³±czyæ max 700W. Chyba ¿e agregat jest porz±dny Ma³o tego cewki w takiej podróbie nawijane s± aluminiowym drutem
2. Po pod³±czeniu zbyt du¿ego obci±¿enia pal± siê ¶cie¿ki na p³ytce od regulatora napiêcia.
Podsumowuj±c agregatem niskiej klasy (podrób±) lepiej pracowaæ na "sile" ni¿ na 230V, czyli tak jak mowi Robert 2 t³oki tam s± silniki 3 fazowe ok 5kW . Jeszcze jeden przyk³ad koleszka mia³ 5.5kW "Hondy" pod który pod³±cza³ jak±¶ ma³± betoniarke. Wszystko by³o dobrze dopóki nie pod³±czyli do niego czajnika elektrycznego
Nie pisze tego ¿eby Ciê odstraszyæ czy co¶ tylko ostrzec przed tym co mo¿e siê kryæ pod ³ad± obudow± i naklejkami Troche namiesza³êm tam wy¿ej ale mo¿e zrozumiesz Pozdrawiam |
