jakub298
Wys³any: 2011-06-16, 21:53 Pierwsze malowanie
Posty: 20 Sk±d: Wysokie Mazowieckie
Witam jestem nowy i mam pytanie.
Jutro chce pomalowaæ tylny b³otnik w Fiacie Cinquecento. Kupi³em go po st³uczce. DO tej pory na³o¿y³em szpachle(dotar³em), na³o¿y³em 4 warstwy podk³adu w aerozolu firmy NOVOL (dotar³em na mokro). A wiêc jutro chce pomalowaæ ju¿ lakierem, mam go 200ml i podobno muszê go rozcieñczyæ z tak± sam± ilo¶ci± rozcieñczalnika. Jakiego u¿yæ? Ile warstw nak³adaæ bazy? A ile bezbarwnego? Pozdrawiam |
Zbych
Wys³any: 2011-06-16, 23:14
Lakierujesz pistoletem czy sprayem?
Jak pistoletem to za duzo rozcienczalnika jak na nowicjusza-poplyna Ci zacieki na bazie.Baze nakladasz plynnie w 3 warstwach-pierwsza krycie filera...druga krycie dokladne...trzecia ulozenie plytki z cieniem...Klaru polecam 3 wartswy w odstepach 20 min...Bedziesz mial z czego sciac syfki i spolerowac bez ryzyka przetarcia sie do bazy...Ale mowie o lakierowaniu pistoletem...a nie malowaniu sprayem. |
Wys³any: 2011-06-16, 23:24
Zbysiu!!! Jeste¶ dla mnie nowym "idolem" Z tymi "zaciekami na bazie" to "zajeb...e¶ jak kogut w p³ot" Reszta tzw. "porady" (je¶li mo¿na to tak nazwaæ) jest te¿ "the best" Jeste¶ "wielki" i "tak trzymaj"
Pozdrowienia dla "nowego mistrza"
ps. Jeste¶ w tym tygodniu tutaj na forum "najlepszy" |
jakub298
Wys³any: 2011-06-16, 23:40
| Dziêki za odpowied¼. Oczywi¶cie bêdê malowa³ pistoletem. Wiêc jakie proporcje rozrobienia bazy proponujecie dla mnie amatora?:P |
Wys³any: 2011-06-17, 09:51
| jakub298 napisa³/a: | | Dziêki za odpowied¼. Oczywi¶cie bêdê malowa³ pistoletem. Wiêc jakie proporcje rozrobienia bazy proponujecie dla mnie amatora?:P | normalnie 1:1 lub 2:1 w zaleznosci od bazy...i nie masz o co sie martwic...ja raz w zyciu widzialem zaciek na bazie a kilka ladnych lat juz lakieruje...moze akurat auto malowal kolega wyzej z bezbarwnym to juz troche gorsza sprawa,ale mysle ze 1,5-2 warstwy nie rozcieczonym lakierem w odstepie zaleznym od lakieru...podeschnie to jedziesz 2 i tyle ok 20-30min i nie szalej z pistoletem i maluj pomalu a dokladnie skoro nie masz wprawy a napewno sie uda... |
krzysiek8406
Wys³any: 2011-06-24, 08:30
| Gugun, je¿eli nie rozcieñczysz bezbarwnego to nie pojawi siê czasem pomarañcza? Bo bêdzie za gêsta dawka? |
Wys³any: 2011-06-24, 09:33
Podstawa kolego to trzymaæ siê zaleceñ z Kart technicznych czyli odpowiednia lepko¶æ lakieru (przed natryskiem) zalecana przez jego producenta Pozdrawiam! |
Wys³any: 2011-06-24, 11:44
| krzysiek8406 napisa³/a: | | Gugun, je¿eli nie rozcieñczysz bezbarwnego to nie pojawi siê czasem pomarañcza? Bo bêdzie za gêsta dawka? | ja lakieruje mipa hs-em i rozpylam sata 3000 przy cisnieniu ok 2,5 robie od baardzo dawna tak i nigdy mi sie nic nie zrobilo...wrecz przeciwnie...idealnie sie rozplywa,piekna struktura,az zal ruszac papierem... |
kasat1
Wys³any: 2011-07-08, 20:14
| gugun napisa³/a: | | krzysiek8406 napisa³/a: | | Gugun, je¿eli nie rozcieñczysz bezbarwnego to nie pojawi siê czasem pomarañcza? Bo bêdzie za gêsta dawka? | ja lakieruje mipa hs-em i rozpylam sata 3000 przy cisnieniu ok 2,5 robie od baardzo dawna tak i nigdy mi sie nic nie zrobilo...wrecz przeciwnie...idealnie sie rozplywa,piekna struktura,az zal ruszac papierem... |
Witam.
Ciekawi mnie jedna sprawa , ju¿ jest to który¶ post z kolei w którym pada porada aby nie rozcieñczaæ klaru a przecie¿ bezbarwne s± ró¿ne z drugiej strony w karcie technicznej jest podana lepko¶æ i jej nale¿y siê trzymaæ. Osobi¶cie jeszcze nie trafi³ mi siê bezbarwny abym nie musia³ kapn±æ rozcieñczalnika , fakt ¿e mam s³aby pistolet i o gêstym lakierze to nawet nie mogê mysleæ Ale np. DIN4 16-18 sek 20° co¶ znaczy.
Bardzo proszê o wyt³umaczenie mi tego jak to jest z t± gêsto¶ci±.
Przepraszam za post nie na temat.
Pozdrawiam gara¿owiec |
Wys³any: 2011-07-09, 10:41
| to juz chyba inwidualna sprawa kazdego lakiernika...kiedys tez dodawalem bo inaczej bym nie obmalowal..teraz wole podejsc raz do auta pomalowac gestym na 1.5 i odejsc...i mam 3 razy mniej syfu,ladna struktre lakieru,jak cos wpadnie to lakier sie pod tym nie rozlewa az tak i nie zostawia takiego brzydkiego krateru pod syfem no i czas...lakierowanie zajmuje 10min calego auta lakierem a nie 2-3h |
kasat1
Wys³any: 2011-07-09, 21:30
| gugun napisa³/a: | | to juz chyba inwidualna sprawa kazdego lakiernika...kiedys tez dodawalem bo inaczej bym nie obmalowal..teraz wole podejsc raz do auta pomalowac gestym na 1.5 i odejsc...i mam 3 razy mniej syfu,ladna struktre lakieru,jak cos wpadnie to lakier sie pod tym nie rozlewa az tak i nie zostawia takiego brzydkiego krateru pod syfem no i czas...lakierowanie zajmuje 10min calego auta lakierem a nie 2-3h |
Dziêki gugun za odpowied¼. To fakt z tymi warstwami ¿e czym wiêcej tym wiecej syfków no i kraterkami tez wiêksze prawdopodobieñstwo , tylko jak to dobrze rozlaæ jak sie nie ma dorej "pistoli" , wiem kupiæ sobie , jeszcze raz dziêki.
