mariann
Wys³any: 2011-05-27, 20:02   nowy zderzak
witam chcia³ bym siê zapytaæ o tak± rzecz mianowicie kupi³em nowy zderzak w sklepie do mondeo i jest w kolorze szarym.wygl±da tak jak by by³ pry¶niêty jakim¶ podk³adem bo od sirodka jest czarny. Robi³em test nitro i wogule sie ten podk³ad nie ¶ciera mocno siê tryma.
Chcia³em zapytaæ jak taki zderzak trzeba malowaæ, kupi³em ju¿ podk³ad do plastiku tylko nie wiem czy pryskaæ na ten szary podk³ad ale prysnê pewnie nie zaszkodzi potem dam wype³niaj±cy podk³ad akrylowy i dopiero bazê
Czy tak bêdzie dobrze ch³opaki
Wys³any: 2011-05-27, 22:08
Pomóg³: 39 razy
Sk±d: Maków Mazowiecki
Je¶li jest w podk³adzie,to pzp nie ma sensu,zmatuj,i od razu podk³ad wype³niaj±cy.
Pomóg³: 39 razy
Cichy83
Wys³any: 2013-04-29, 13:25
Sk±d: Wólka Kosowska
Witam, po godzinie czytania postów postanowi³em siê zarejestrowaæ i dopytaæ...
Jestem pocz±tkuj±cy i malowaæ bêde dla siebie.
Pierwszy obiekt to zderzak astra g przód, zamiennik o jakiej¶ tam przyzwoitej jako¶ci(certyfikat thatcham).
Zderzak pokryty jasno szarym gruntem.
Z naklejki na zderzaku trzeba od³u¶ciæ przeszlifowaæ i od³u¶ciæ a potem my¶la³em, ¿e baza...
Na szczê¶cie odwiedzi³em forum. Jacenty tak jak piszesz nie potrzeba pzp..
Jednak jak zacz±³em go matowiæ 800 to na krawêdziach i kliku miescach delikatniej zagruntowanych pojawi³y siê prze¶wity...
Oceniam to jako 2/3% ca³o¶ci powierzchni do lakierwania. Trzeba go w tedy pzp potraktowaæ?
W sumie bez sensu jest kupowanie zderzaków zagruntowanych bo lepiej jest zrobiæ wszystko samemu od postaw, prawda?
Czy mo¿ecie mi podpowiedzieæ czy pzp i akryl wype³niaj±cy novola warto kupiæ?
Mo¿e jakie rodzaje? Bazê na zderzak mam z alledrogo kolor Z157 a klar MM ms clear 0440....
Rozcieñczalniki Novola. Pistolet Az3 HTE 2...
Podpowiedzcie jak to ogarn±æ za jednym razem :neutral:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-04-29, 13:51
Sk±d: £ód¼
Cichy83 napisa³/a:
Tak.
Cichy83 napisa³/a:
U¿ywa³em/u¿ywam, jestem zadowolony. Po czasie nic nie odpada itd.
Bêdzie tobie jeszcze potrzebny uelastyczniasz.
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2013-04-29, 16:30
Kolego Cichy83 dam Ci dobr± radê... ;)
Pisz do kolego ¦w.Piotrek ;) :tak:
on tutaj na tym forum najlepiej na wszystkim siê zna.... ;) :spoko:
Cichy83
Wys³any: 2013-04-29, 17:19
Ok, w³a¶nie wróci³em z zakupów, kupi³em pzp i akrylo-wype³niacz.
Mo¿e dzi¶ jeszcze polece z podk³adem.
