gruberek11
Wys³any: 2011-05-26, 22:45 Jak to pomalowaæ? Pomó¿cie Koledzy
Mam do zrobienia passata b5, kolor lb7z, tylni b³otnik.
Mam wyszpachlowany i zapodk³adowane uszkodzenie.
Jak to zrobiæ najlepiej?
Planuje tak:
Ca³o¶æ matuje 800 - miejsce gdzie jest podk³ad matuje 800 na wodê, malujê baz± do wysoko¶ci ok 5 cm mniej ni¿ jest rant b³otnika (okr±g³y taki).
Potem ca³o¶æ jade klarem, odciêcie robie powy¿ej ma³ej szybki u góry.
Potem czekam i zjade od razu g3 na wodê.
A mo¿e jako¶c inaczej?
Pytanie nt rozcienczalników - je¶li malujê baz± punkt po podk³adzie, potem clar a na ³±czeniu nowego claru ze starym pryskam rozcienczalnikiem czy jak to zrobiæ? Rozcienczalnikiem pryskam bazê czy clar? |
Dawid1989
Wys³any: 2011-05-27, 16:31
| miejsce zapodk³adowane 1000 na wode reszta pasta matuj±ca ze z³ot± w³óknin±. rozpuszczalnik do cieniowania daje sie tylko na lakier. |
krzyzak_e38
Wys³any: 2011-05-27, 18:49
Najlepiej zmatuj tak jak napisal przedmowca ciut wyzej gdzie chcesz zakonczyc klarem!
Baza pomaluj miejsce gdzie jest podklad az zakryjesz go i wtedy przechodzisz troszke wyzej baza ale nie za grubo a przy rancie juz tylko pyl. Jak przeschnie walisz clarem calosc do miejsca gdzie chcesz zakonczyc pozniej wylej z pistoletu lakier(chyba ze masz w sprayu) wlej cieniujacy i miejsce starego i nowego przeciagnij cieniutko cieniujacym . Bo zaciek ci pojdzie:) ale oklej sobie dobrze bo rant ci wyjdzie jak zakleisz tasma chyba o tym to wiesz??
Pozdro |
gruberek11
Wys³any: 2011-05-27, 19:25
Jasne ¿e wiem:)
Dziêkuje za rady:)
Dzisiaj zrobi³em i wysz³o super, teraz czekam a¿ wyschnie i poleruje ca³e auto.
Jeszcze dach musze prysn±æ:) Jakie¶ rady co do dachu? - zaprawki na rogach czyli pryskam baza , pó¼niej reszte clarem? Ile warstw claru pryskaæ pistoletem? |
Dawid1989
Wys³any: 2011-05-29, 12:03
| Zalezy ile podaje producent lakieru.zazwyczaj jest na 1.5 warstwy. ale ja zawsze na dach daje 2 pe³ne |
