mateusz999
Wys³any: 2007-08-23, 13:30 Malowanie felg aluminiowych co zrobiæ od pocz±tku do koñca?
Posty: 72 Sk±d: Poznañ
| A wiec tak mam felgi alu keidy¶ jaki¶ baran pomalowa³ je jak±s kiepsk± farb± musia³em wszystko zeszlifowaæ i teraz tak doszed³em w niektórych miejscach do samego lakieru w innych ju¿ do podk³adu a na rantach niestety do go³ego aluminium. I teraz moje pytanie co kupiæ i jak pomalowaæ domowym sposobem aby farba nie sypa³a siê z alusków. Jestem ca³kowicie zielony wiêc proszê o szczegó³owe informacje co i jak. |
Bodzio
Wys³any: 2007-08-23, 22:19
--B_C_G--
| Je¶li ca³kowicie zielony jeste¶ to daj spokój, zanie¶ do profesjonalisty. Mo¿e nie s± to du¿e elementy ani skomplikowane, ale trzeba mieæ sprzêt i pojêcie jak z niego korzystaæ (aby uzyskaæ dobry efekt) Sorki ¿e tak piszê ale u mnie te¿ s± ludzie którzy mówili mi ¿e pêdzlem bêdzie wygl±da³o tak samo ³adnie jak malowanie pistoletem itp. |
mateusz999
Wys³any: 2007-08-24, 16:10
| czy ja tam zada³em pytanie w stylu czy mam sobie odpu¶ciæ zada³em konkretne pytania i czekam na odpowiedz a nie na twoja opinie wiec jak cos wiesz na temat malowania felg to powiedz bo takie gadanie to tylko bezsensowna strata czasu |
Marcin17Tbg
Wys³any: 2007-08-24, 16:37
| Najpierw pomaluj podk³adem a potem lakierem jaki chcesz. |
Bodzio
Wys³any: 2007-08-25, 18:23
--B_C_G--
Napisa³e¶ ¿e jeste¶ zielony, wiêc wnioskujê ¼e nigdy pistoletu w rêce nie mia³e¶, z czego wynika ¿e ³adnego efektu nie osi±gniesz (mo¿e fartem) Tak poza tym to zmatuj wszystko papierem na mokro (tam gdzie poodchodzi³a farba, tak ¿eby nie by³o schodów = musi byæ ³adne przej¶cie) resztê zmatuj szmatk± 800. Pomaluj podk³adem 2k akryl fuller (RM) lub multifillerem (szybko schn±cy i drogi) to co masz przetarte go alu, troszkê wje¿d¿aj±c na star± farbê (mo¿esz ca³e felgi malowaæ), tak ¿eby przy matowaniu na mokro nie poprzecieraæ. Pó¼niej odt³u¶æ, i pomaluj baz± i klarem lub akrylem (mo¿e byæ RM, dobra firma) Powinno byæ ok, przynajmniej ja bym tak zrobi³ |
Amiggo
Wys³any: 2007-08-25, 19:41
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
| Jak by ci siê trochê chcia³o poszukaæ to by¶ wszystko znalaz³ w tym temacie na forum, bo by³o tam to ju¿ nie jeden raz opisywane. |
wastag
Wys³any: 2008-12-19, 20:01
| podepne sie pod temacik. otu¿ zabra³em sie za moje alu. zdar³em star± farbê do podkladu fabrycznego, na to pojade jakim¶ podkl±dem akrylowym, papierek, pó¿niej baza ze 2 warstwy. na to po³o¿e 1 warstwe bezbarwnego. bo chcia³em nakleiæ nie wielki napis-naklejke. i tu moje pytanie ¿e to nakleic na fele to bezbarwny musi uschn±æ czy nastêpn± warstwê mogê po³o¿yæ na zaschniêt± poprzedni± czy bêdzie mia³a przyczepno¶æ. czy te¿ post±pic inaczej. z góry dziêki za opinie |
pitterek
Wys³any: 2008-12-19, 20:07
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
| najlepiej bedzie jesli naklejki nakleisz po po³ozeniu i wyschnieciu bazy, potem lakieruj tak jak uwazasz |
_________________ Pit
Wys³any: 2008-12-19, 20:08
| wastag napisa³/a: | | pó¿niej baza ze 2 warstwy | a dlaczego nie nakleisz na bazê??? |
wastag
Wys³any: 2008-12-19, 20:09
| ale z tego co tu doczyta³em(sie ucze dopiero na forum) klar sie kladzie na mokr± bazê! a na tak± raczej naklejki nie przykleje( wycinane z papieru samoprzylepnego) czyli nie moge na wyschniêty klar kla¶c nastêpnego? |
Wys³any: 2008-12-19, 20:19
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| bezbarwny kladziesz na baze sucha w dotyku,lecz nie przesuszona.W zaleznosci jaka baze zaaplikowales (wodna,czy konwencjonalna-rozcienczlnikowa) lakier aplikujesz najlepiej tego samego dnia co baze,chociaz na wodna mozesz na drugi dzien i nic sie nie bedzie dzialo. |
wastag
Wys³any: 2008-12-19, 20:24
ok dziêki a mo¿esz mo odp jeszcze na poprzednie pytanie
///czyli nie moge na wyschniêty klar kla¶c nastêpnego?////? |
Wys³any: 2008-12-19, 20:27
| mozesz,jezeli nie uplynelo ok 24 godzin (wszystko zalezne od lakieru i utwardzcza),oraz czy lakier nie byl wygrzewany w kabinie. |
wastag
Wys³any: 2008-12-19, 20:32
| o dzieki o to mi chodzi³o bo ta opcja wydaje sie bezpieczniejsza. na spokojnie sobie nakleje bez strachu o przesuszenie bazy. dzieki |
Wys³any: 2008-12-19, 20:41
nie martw sie o przesuszenie bazy,chyba ze naklejanie zajmie ci 2 dni jezeli bedziesz naklejal na lakier to w miejscu naklejki przetrzyj lekko 1500,lub wloknina szara |
Wys³any: 2008-12-19, 20:58
| gola napisa³/a: | | lakier to w miejscu naklejki przetrzyj lekko 1500,lub wloknina szara | bêdzie siê lepiej kleiæ |
Wys³any: 2008-12-19, 21:08
nie,trzymac |
Wys³any: 2008-12-19, 21:09
| gola napisa³/a: | nie,trzymac | no to i kleiæ |
Wys³any: 2008-12-19, 21:11
trzymac ma sie lakier do naklejki a nie naklejka do elementu
chodzilo mi o lakier,czyli powierzchnie naklejki (sliska) |
Wys³any: 2008-12-19, 21:13
| gola, kiedy zje¿d¿asz do polski? |
Wys³any: 2008-12-19, 21:14
jestem wlasnie na urlopie,dlatego czesciej na forum,cyrografy podpisuje w styczniu |
Wys³any: 2008-12-19, 21:15
| Cytat: | trzymac ma sie lakier do naklejki a nie naklejka do elementu | ten pod spodem |
Wys³any: 2008-12-19, 21:16
| nie,ten na wierzchu naklejki |
Wys³any: 2008-12-19, 21:17
| gola napisa³/a: | | cyrografy podpisuje w styczniu | w styczniu wyje¿d¿asz
[ Dodano: 2008-12-19, 21:19 ]
| Cytat: | | nie,ten na wierzchu naklejki | ja i tak klei³bym na bazê |
jacklack
Wys³any: 2008-12-19, 21:23
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| wastag napisa³/a: | | o dzieki o to mi chodzi³o bo ta opcja wydaje sie bezpieczniejsza. na spokojnie sobie nakleje bez strachu o przesuszenie bazy. dzieki |
Sposób klejenia naklejek na bazê a nastêpnie aplikacja bezbarwnego jest bardziej bezpieczny bo ju¿ nic nie odparowuje (mówiê o suchej bazie) ..naklejanie naklejek na po³o¿ony bezbarwny zwiêksza ryzyko zatrzymania odparowania pod naklejkami nawet po 24 h i mog± powstaæ ma³e b±belki pod naklejk± lepiej siê wstrzymaæ do ok.tygodnia bo tyle nawet lakier potrafi odparowywaæ
Nakleja³em naklejki plastikowe na ramki drzwi po wysuszeniu lakieru w kabinie i niestety jednak nastêpnego dnia pojawi³y siê b±belki pod naklejkami wiêc kleje po ok 3 dniach po kabinie |
Wys³any: 2008-12-19, 21:31
| baqo napisa³/a: | | w styczniu wyje¿d¿asz |
praktycznie na samym poczatku
| baqo napisa³/a: | ja i tak klei³bym na bazê |
ja tez,ale pytanie bylo czy moze nakleic na lakier?
| jacklack napisa³/a: | | Nakleja³em naklejki plastikowe na ramki drzwi po wysuszeniu lakieru w kabinie i niestety jednak nastêpnego dnia pojawi³y siê b±belki pod naklejkami wiêc kleje po ok 3 dniach po kabinie |
@jacklack,naklejales na sucho,czy na mokro? |
jacklack
Wys³any: 2008-12-19, 21:41
| gola napisa³/a: | | ale pytanie bylo czy moze nakleic na lakier? |
Wiem ¿e takie by³o pytanie ..a ja ze swej strony napisa³em jakie mog± byæ skutki naklejania zbyt wcze¶nie na lakier
A naklejam zawsze na sucho |
