kropen16
Wys³any: 2011-05-01, 23:43 Nietypowy temat
Przemo
Witam po raz kolejny. lakieruje juz dlugo jednak gnebi mnie pytanie co siê stanie jezeli nie dam podkladu i polakieruje systemem dwuwarstwowym. Chcê spróbowac na moim rowerze. Jak myslicie baza sie powazy czy nie? dodam ze stary lakier jest zdarty do golego metalu i nie ma na nim ani grama rdzy. prosze o pomoc w tej ''dziwnej'' sprawie |
Wys³any: 2011-05-01, 23:47
| kropen16 napisa³/a: | | prosze o pomoc w tej ''dziwnej'' sprawie |
Cudzyslow jest zbedny |
maciejowski
Wys³any: 2011-05-02, 03:37
Pomóg³: 2 razy Posty: 68
| kropen16 napisa³/a: | | Jak myslicie baza sie powazy czy nie? | niby od czego ma siê zwa¿yæ?
z tym, ¿e trwa³o¶æ takiej pow³oki bêdzie marna.
taki do¶wiadczony specjalista i podstawowych rzeczy nie wie. |
kropen16
Wys³any: 2011-05-02, 08:32
Przemo
Lakieruje od czasu do czasu i zawsze robie z podkaldem antykorozyjnym i akrylowym i z ciekawosci chcialem zapytac |
Wys³any: 2011-05-02, 09:51
| Ciekawa sprawa,jak ci±gnie cz³owieka w stronê dziadostwa,choæby dla próby... |
kropen16
Wys³any: 2011-05-02, 12:11
Przemo
| Wiadomo ze zadnego auta tak sie nie zrobi ale zeby zaspokoic ciekawosc to napisalem. |
Piotr 555
Wys³any: 2011-05-04, 21:46
Piotr 555
Posty: 5 Sk±d: Gdañsk
...To chyba polska natura po co tak jak ucz± przecie¿ mo¿na inaczej |
slawciu
Wys³any: 2011-05-04, 22:07
taka sztuka dla sztuki:)
to lepiej te pieni±dze które masz wydaæ na ten lakier prze¶lij na jak±¶ fundacje, a nie dziadostwa sie ucz!
nawet jesli nie widac ruznicy to lakier odpadnie po kiklu miesiacach lub bedzie sie luszczy³ |
Wys³any: 2011-05-05, 08:57 Re: Nietypowy temat
| kropen16 napisa³/a: | | Witam .... |
Twoja koncepcja lakierowania bez podk³adu w tej konstrukcji pow³oki ... bardzo oryginalna
... ale jakby¶ siê tak upar³ zrobiæ to jednym machniêciem "na gotowo" to w zasadzie masz do dyspozycji grunto-emalie przemys³owe we wszystkich kolorach palety RAL i kilku barwach z dodatkiem ziarna aluminiowego ... choæ technika aplikacji takiego metria³u umar³a wraz z lakiernikami z lat 70 /80 ... ale mo¿na bez podk³adu ! |
Zbych
Wys³any: 2011-06-12, 07:44
Jestem tu "Nowy" i rozbawil mnie ten topic...bez komentarza...-) ale po chwili zadumy....Mam pytanie do kolegow lakiernikow.-Jaki macie sposob na to aby po kilku tygodniach nie siada³ filler pod baza i nie wychodzily rysy i plamy pod baza? a jak sami wiecie to dosc czesty widok po kilku tygodniach...a szczegolnie gdy lakieruje sie w spartanskich warunkach.
Pozdr. |
lakierok
Wys³any: 2011-06-12, 08:59
| Zbych napisa³/a: | Jestem tu "Nowy" i rozbawil mnie ten topic...bez komentarza...-) ale po chwili zadumy....Mam pytanie do kolegow lakiernikow.-Jaki macie sposob na to aby po kilku tygodniach nie siada³ filler pod baza i nie wychodzily rysy i plamy pod baza? a jak sami wiecie to dosc czesty widok po kilku tygodniach...a szczegolnie gdy lakieruje sie w spartanskich warunkach.
Pozdr. |
czynników jest wiele :
granulacja papierów, jako¶æ podk³adów, czy stosujesz epoxyd , w jakim czasie po szpachlowaniu k³adziesz podk³ad, ile schnie i w jakich warunkach czy temperaturze - |
Zbych
Wys³any: 2011-06-12, 18:07
| Owszem...to ma duzy wplyw na siadanie tego co pod baza....ale jest tez inny sposob aby nie bylo reklamacji....Uzywam tego sposobu od ponad roku...i sie sprawdza...-) |
krzyzak_e38
Wys³any: 2011-06-12, 18:53
| No to pochwal sie wszystkim jaki masz ten swoj sposob?! |
Zbych
Wys³any: 2011-06-14, 21:50
Na wyszlifowanego fillera klade jedna warstwe klaru HS...Potem tylko matowie 800...i mozna klasc baze itd...Nic nie siada i kilent nie przyjezdza za 2-3 tyg na reklamacje.Jedna czynnosc wiecej...ale pewnosc ze jest ok.
Ostatnio mam pare aut do poprawki po innych kolegach lakiernikach po ktorych wlasnie wyszly rysy po papierze...plamy po szpachli...itd.Robota prosta bo wystarczy tylko zmatowac...ale moj sposob jest skuteczny...i nie ma poprawek.Ale oczywiscie ile osob tyle opinii i zdan. |
Wys³any: 2011-06-15, 20:53
| Zbych napisa³/a: | | Na wyszlifowanego fillera klade jedna warstwe klaru HS...Potem tylko matowie 800...i mozna klasc baze itd.. | co za g³upoty, id¼ schowaj siê kolego z takimi nowinkami i nie o¶mieszaj siê. Podstawowa zasada to przestrzeganie odpowiednich gradacji miêdzy szpachlowaniami oraz przed podk³adem, co do plam to nale¿y przestrzegaæ zalecanej dawki utwardzacza... |
Wys³any: 2011-06-15, 22:49
| Zbych napisa³/a: | | Na wyszlifowanego fillera klade jedna warstwe klaru HS...Potem tylko matowie 800 |
Po jakim czasie od nalozenia tego klaru, nakladasz baze...?? |
Wys³any: 2011-06-15, 22:51
Zbych
Wys³any: 2011-06-16, 18:45
| kalbi napisa³/a: | | Zbych napisa³/a: | | Na wyszlifowanego fillera klade jedna warstwe klaru HS...Potem tylko matowie 800...i mozna klasc baze itd.. | co za g³upoty, id¼ schowaj siê kolego z takimi nowinkami i nie o¶mieszaj siê. Podstawowa zasada to przestrzeganie odpowiednich gradacji miêdzy szpachlowaniami oraz przed podk³adem, co do plam to nale¿y przestrzegaæ zalecanej dawki utwardzacza... |
Ok//Mam kupe roboty po takich partaczach jak ty...Dzieki za prace i kase...-)))..Rob tak dalej a nie umre z glodu..-)))
Do kolegi obcego-baze klade po okolo 12 godzinach..Nic nie siada..Nie ma rys..itd |
Wys³any: 2011-06-16, 23:28
Z pewno¶ci± "missstrzu" ,masz jak piszesz "Kupeee roboty" Pozdrawiam! I czekam na "wiêcej" tzw. "porad" ! |
Zbych
Wys³any: 2011-06-17, 00:05
| Robertlodz09 napisa³/a: | Z pewno¶ci± "missstrzu" ,masz jak piszesz "Kupeee roboty" Pozdrawiam! I czekam na "wiêcej" tzw. "porad" ! |
Nastepny malarzyna...a nie lakiernik.!!!
Czlowiek sie uczy cale zycie...i umiera i tak glupi...Mam ponad 50 lat na karku i ucze sie nadal i wciaz...technologii...materialow...itd...ale widze ze to forum to malarze...a nie lakiernicy...poza wyjatkami ktorych uwagi..posty...sugestie...przeczytalem w uwaga i zrozumieniem.
Fakt...jestem mistzrem...bo poprawiam partactwo malarzy. |
Wys³any: 2011-06-17, 06:32
| Zbych napisa³/a: | | Robertlodz09 napisa³/a: | Z pewno¶ci± "missstrzu" ,masz jak piszesz "Kupeee roboty" Pozdrawiam! I czekam na "wiêcej" tzw. "porad" ! |
ty nawet nie jeste¶ malarzyn± he he, 50 lat, kto ciê tego nauczy³, Heniek w szopie? poka¿ mi jaki¶ zapis o nak³adaniu bezbarwnego na podk³ad w celu unikania wad lakierniczych "nawet niemalazyno" |
Wys³any: 2011-06-17, 10:00
| Zbych napisa³/a: | | Mam ponad 50 lat na karku | i maljesz 20lat?? ide o zaklad ze masz 16 lat i sie uczysz dopiero...ja maluje pare lat dopiero w garazu i juz odczuwam tego skutki,wiec mysle o zakupie kabinki...a ty po tylu latach w takim wieku bys juz to dawno olal,albo po innym swiecie chodzil...a wiesz czemu sie ciagle uczysz??bo technologia idzie do przodu..kiedys miales wiadro czerwonej bialej i turkusowej do tego talk zamiast szpachlowki a teraz masz juz wszystko... |
Wys³any: 2011-06-17, 20:46
| Zbych napisa³/a: | | Do kolegi obcego-baze klade po okolo 12 godzinach..Nic nie siada..Nie ma rys..itd |
No to ladna kanapka ..nie wiem tylko kto ja lyknie.. |
Zbych
Wys³any: 2011-07-01, 22:44
| gugun napisa³/a: | | Zbych napisa³/a: | | Mam ponad 50 lat na karku | i maljesz 20lat?? ide o zaklad ze masz 16 lat i sie uczysz dopiero...ja maluje pare lat dopiero w garazu i juz odczuwam tego skutki,wiec mysle o zakupie kabinki...a ty po tylu latach w takim wieku bys juz to dawno olal,albo po innym swiecie chodzil...a wiesz czemu sie ciagle uczysz??bo technologia idzie do przodu..kiedys miales wiadro czerwonej bialej i turkusowej do tego talk zamiast szpachlowki a teraz masz juz wszystko... |
Tak.kup sobie kabinke malarzyno...a lakiernikom pozwol robic swoje,abysmy nie musieli poprawiac po takich partaczach. |
Wys³any: 2011-07-02, 10:30
| Zbych napisa³/a: | | Tak.kup sobie kabinke | kabina to nie wszystko..jak sie ma takie debilne pomysly zeby podklad lakierowac bo inaczej rysy wychodza to i najlepsza kabina nie jest rozwiazaniem... w garazu przy odrobinie ROZUMU i znajomosci technologi tez mozna dobra robote zrobic.... |
radasss666
Wys³any: 2011-07-04, 21:34
Witam panowie jestem tu nowy i czytajac wasze posty zaczynam zastanawiaæ sie czy klar o którym jest mowa nie s³u¿y jako zwyk³y wype³niacz i czy jest sens wype³niaæ podk³ad je¶li wystarczy go odpowiednio przygotowac ?! oczy wi¶cie moge sie myliæ koledzy lakiernicy wypowiedzcie sie |
Siekiera
Wys³any: 2011-07-04, 23:40
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Jak tak siê zastanowiæ to ten klar jest jak grunt miêdzywarstwowy tylko ¿e... lepszy, trochê dro¿szy, sam nie wiem co o tym my¶leæ, niby wydumka ale czym niby ma siê to ró¿niæ od jakiego¶ podk³adu M/M??? Lepsza ¿ywica, nie ma wype³niacza a ¿e bezbarwne to co? Jedyne ryzyko ¿e mo¿e siê zwa¿yæ ale jak odpowiednio d³ugo poczekaæ to...????? |
Dawid1989
Wys³any: 2011-07-04, 23:48
| A po co stosowaæ jakies gówna jak wystarczy robiæ zgodnie z technologi± odpowiednio obrobiæ element 2-3 warstwy podkladu i gotowe. A nie jakie¶ cudowanie. Kiedys go¶æ rozrobi³ z nitrem zwyk³± szpachle i nia pomalowa³ maske po gradzie bo stwierdzi³ ze inaczej nie da sie zrobiæ. Ale s± "malarze" którzy nie mog± sobie poradzic z wyprowadzeniem i obrobieniem "b³otnika" to wymyslaj± g³upoty |
Siekiera
Wys³any: 2011-07-04, 23:59
Dla niektórych "zgodnie z technologi±" to za ma³o bo i tak po 2-3 miesi±cach wszystko siada i widaæ partaninê ale za to profesjonaln± bo zgodn± z technologi±
Jak komu¶ to nie wystarcza i próbuje zaradziæ po swojemu to nie znaczy ¿e zaraz jest odmieñcem, mo¿e lepiej podyskutowaæ i podsun±æ mu gotowe rozwi±zania a nie zaraz wyzywaæ |
Wys³any: 2011-07-05, 07:35
| Siekiera napisa³/a: | | Jak komu¶ to nie wystarcza i próbuje zaradziæ po swojemu to nie znaczy ¿e zaraz jest odmieñcem |
Czyzby..??
Ale faktycznie ..sa granice ktorych nie przeskoczy ..
- brak odpowiednich warunkow..
- brak odpowiedniego sprzetu ..
- zlej jakosci materialy..
Poszczegolne etapy wykonane zgodnie z technologia, nie do konca daly spodziewany efekt..
Stad biora sie wlasnie wydumki...np.klar miedzy warstwami..
Jakies 15 lat temu, sam probowalem..
Wyleczylem sie jednak dosyc szybko.. |
