matys210
Wys³any: 2011-03-30, 12:26 Lakierowanie motocykla, jaki pistolet
Witam. szuka³em du¿o na tym forum ale ciê¿ko tu cokolwiek zrozumieæ, nie ma konkretnych odpowiedzi w jednym temacie.
Potrzebuje pistoletu do lakierowania motocykla w granicach cenowych 300-400 z³. Posiadam kompresor butla 50l wydajno¶æ 180l/min, jednak zamierzam(ale nie do koñca wiem czy tak zrobie) do³±czyæ drugi kompresor w³asnej roboty z wydajno¶ci± oko³o 250l/min i butla 50/70l i silnik 3 kw.
Jak narazie lakierowanie tylko motocykla, ale w przysz³o¶ci zamierzam siê tym g³êbiej zaj±æ. Chcia³bym w miare dobry g³ównie do bazy i klaru.
Na taki kompresor z ma³± wydajno¶ci± potrzeba pistoletu wysokoci¶nieniowego, znalaz³em np taki: http://allegro.pl/pistole...1514451450.html
Ale czy pomaluje równie dobrze jak pistolet nisko ci¶nieniowy jak np wysokoci¶nieniowy HVLP? http://allegro.pl/k2-pist...1525215178.html
W sumie ten nie potrzebuje du¿o powietrza.
Wszystko mi siê ju¿ pomiesza³o z tych postów.
Na kompresor z wydajno¶ci± oko³o 400l/min jaki by³by dobry pistolet? Czy mo¿e udpu¶ciæ sobie ten drugi kompresor i wzi±¶æ pistolet wysokocisnieniowy? I ¿eby zakupiony pistolet nie by³ jakim¶ jednorazowym...
Z GÓRY DZIÊKI ZA POMOC |
Wys³any: 2011-03-31, 21:29
Uwielbiam czytaæ te opisy aukcji,cz³owiek mo¿e siê chocia¿ trochê po robocie po¶miaæ...Pistolet HVLP z poborem powietrza 190 l/min...No-no,K2,znany i uznany producent kosmetyków samochodowych zachowa³ siê jak TURBODYMOMEN i zawstydzi³ wszystkich wiod±cych producentów sprzêtu lakierniczego,których (przestarza³e widocznie)produkty oznaczane HVLP (lub innymi oznaczeniami,ale pracuj±ce w tej samej technologi) potrzebuj± min 400l/min.
Opis sprzedawcy:ci¶nienie robocze 43 PSI,a na zdjêciu na g³owicy ,,max 10 PSI"
Aurita,pobór powietrza 85-140...Phi,te¿ mi co¶,moja Sata potrafi syczeæ nawet przy 10 l/min,przy skrêconym reduktorze.Lakierowaæ nie,ale i tak jest oszczêdniejsza.
¯eby dobrze rozpyliæ materia³,potrzeba przynajmniej pistoletu o poborze powietrza ok 200 l/min,ale to potrafi± pistolety wysokoci¶nieniowe,i zakup takiego Ci polecê.Co do marki: nie jest to kwota,za jak± mo¿na by kupiæ naprawdê profesjonalny pistolet,bêdzie on równie profesjonalny,jak jego opis stworzony przez go¶cia,którego interesuje tylko sprzeda¿.Mo¿e Jonneswey JA-6111?Mia³em,u¿ywa³em,ca³kiem solidny. |
slawciu
Wys³any: 2011-03-31, 22:40
ja rowniez moge polecic ci Jonneswey JA-6111 - szybki pistolet dysza 1.4 bedzie najlepsza do lakierow i baz
lub professional HP z dysz± 1.3 - wolniejszy ale za to dobrze kladzie srebro i ciêzko jest nim zaciek zrobic. http://allegro.pl/pistole...1534914273.html oba obecnie uzywam stym ze jonego do akryli i do busow a professionala do osobowek w bazie metalikach i perlach
nie zapomnij o osobnym pistolecie do podkladu. ja uzywam speedway'a1.8 HP |
matys210
Wys³any: 2011-04-02, 13:40
Co oznacza "szybki pistolet" i "wolny pistolet" ?
Czyli lepszy bêdzie pistolet wysokoci¶nieniowy np: Jonneswey JA-6111
Dlaczego nie niskoci¶nieniowy? Wysokoci¶nieniowy lepiej rozpyla farbe? |
Wys³any: 2011-04-02, 16:20
| Po prostu jeden jest szybki,a drugi wolny.Jednym uzyskasz oczekiwan± pow³okê przy szybkim ruchu rêki,a drugim przy wolniejszym.Wbrew pozorom lepiej rozpyla lakier pistolet niskoci¶nieniowy,tylko mówimy o prawdziwym HVLP,anie jakiej¶ podróbce z takim napisem (patrz K2),bo chodzi o niskie ci¶nienie na wylocie powietrza z dyszy,a nie na doj¶ciu.Pistolety HVLP s± najbardziej wymagaj±cymi,je¶li chodzi o wydajno¶æ sprê¿arki,bo potrzebuj± w³a¶nie ok 400l/min.Du¿a ilo¶æ powietrza zostaje zamieniona na drobne i precyzyjne rozpylenie materia³u,a niewielkie ci¶nienie na wylocie daje du¿± skuteczno¶æ nak³adania pow³oki,mniej materia³u odbija siê od lakierowanej powierzchni,a wiêcej na niej zostaje. |
slawciu
Wys³any: 2011-04-02, 16:26
szybiej pobiera lakier i mozna w tym samym czasie polakierowac wiecej. jonny na minimalnie gorsze rozpylanie od professionala, ktory jest oszczedniejszy w zuzywaniu lakieru. dla ciebie polecilbym professionala hp bo nie potrzebuje tyle powietrza co jakiekolwiek hvlp czyli jakies dwa razy wiecej niz HP i dlatego HP jest dla ciebie lepszy bo ze swoja sprêzark± cos bedziesz mog³ pomalowac
na twoim miejscu wybra³ bym professionala z dysz± 1.3 lub 1.4 i najwazniejsze zeby byl to HP |
mirusiek
Wys³any: 2011-04-02, 19:27
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
Poczytaj sobie ten post trochê Ci wyjasni Pistolety
Ja uzywam Sharpe Finex FX 3000 i jestem zadowolony, na butli 50 L kompresor 3HP. Jestem zadowolony. pistolet nie ma du¿ych wymagan co od ppoboru powietrza, solidnie wykonany i stosunkowo niedrogi. |
matys210
Wys³any: 2011-04-03, 22:25
mirusiek
Wys³any: 2011-04-04, 22:02
| matys210 napisa³/a: |
mirusiek a ten Sharpe Finex FX 3000 to nie osi±galny w PL?
Bo na necie go nie widzê w PL. |
Nie wiem, ja kupi³em w USA w sklepie Tcpglobal
Solidny sklep, du¿y wybór, tyko niestety trochê zdzieraj± za przesy³kê. |
