Mattie
Wys³any: 2011-03-22, 15:38 bezbarwny lakier DuPont 3800S
Pomóg³: 1 raz Posty: 26
| Czy rozcieñczacie lakieru DP 3800S? nie posiadam ¿adnego urz±dzenia badaj±cego lepko¶æ a w karcie technicznej niby nic nie wspominaj± o u¿ywaniu rozcieñczalnika, wiêc zwracam siê do praktyków o rade. |
Wys³any: 2011-03-22, 20:27
| A czemu u¿ywasz 3800?Masz mo¿liwo¶æ wypalania go podczas suszenia? |
Mattie
Wys³any: 2011-03-22, 23:12
poniewa¿ zastanawia³em siê nad kupnem 3750S a 3800S i wybra³em ten drugi poniewa¿ ma wiêkszy nr :P I koniecznie chcia³em co¶ z tej marki
Nie mam takiej mo¿liwo¶ci. |
Wys³any: 2011-03-22, 23:28
| Mattie napisa³/a: | | wybra³em ten drugi poniewa¿ ma wiêkszy nr :P |
Ka¿dy powód jest dobry
3800 wymagania pewne ma. |
Mattie
Wys³any: 2011-03-23, 07:32
Ehh rozumiem, czyli pope³ni³em du¿y b³±d kieruj±c siê nr :P teraz to ¿a³uje ¿e nie zapyta³em siê na forum
Ale spróbuje na jakim¶ ma³ym elemencie zobaczyæ jak to wyjdzie, najwy¿ej czeka mnie zakup drugiego yhh
dziêki za info i pozdr. |
Mattie
Wys³any: 2011-04-04, 08:14
wyla³em ten bezbarwny DP 3800S i teraz jest co¶ nie tak poniewa¿ wydaje mi siê ¿e po 3 dniach nie jest on taki twardy jak powinien byæ i teraz jaka mo¿e byæ tego przyczyna?
-za niska temp przy aplikacji ?
-za gruba warstwa?
czy po prostu po jakim¶ czasie dojdzie do siebie? nie posiadam wszelkiego rodzaju promienników podczerwieni itp Wydaje mi siê ¿e to mo¿e byæ jaka¶ moja wina.
Mo¿e ten bezbarwny bardzo ciê¿ko po³o¿yæ w "domowych" warunkach a bezpieczniejszy by³by DP 3750S? |
Wys³any: 2011-04-04, 18:43
| Mattie napisa³/a: | | wyla³em ten bezbarwny DP 3800S i | bo ten bezbarwny jest dedykowany jedynie do wypalania w kabinach lakierniczych, jak go nie wypalisz to nie uzyska swojej twardo¶ci!! |
Mattie
Wys³any: 2011-04-04, 19:22
Ahh to ju¿ rozumiem, wiêc pewnie @jacenty 741 mia³ to na my¶li a ja by³em przekonany ¿e wypalanie po prostu ma przy¶pieszyæ proces utwardzania
Wiêc bêdzie trzeba robiæ wszystko od nowa
A jeszcze ¿e tak siê zapytam czy DP 3750S te¿ trzeba wypalaæ? czy nadaje siê takiego konwencjonalnego, ¿e tak to okre¶le "suszenia"?
Bardzo zale¿y mi na tym aby wylaæ co¶ z marki DuPont no mo¿e dlatego ¿e za du¿o ogl±dam Discovery |
Wys³any: 2011-04-04, 19:43
| Mattie napisa³/a: | | A jeszcze ¿e tak siê zapytam czy DP 3750S te¿ trzeba wypalaæ? | ten nie wymaga wypalania, schnie normalnie w 20 st. |
Wys³any: 2011-04-05, 19:43
| Mattie napisa³/a: | | wyla³em ten bezbarwny DP 3800S i teraz jest co¶ nie tak poniewa¿ wydaje mi siê ¿e po 3 dniach nie jest on taki twardy jak powinien byæ i teraz jaka mo¿e byæ tego przyczyna? |
Jakiego uzyles utwardzacza..?? |
Mattie
Wys³any: 2011-04-05, 20:50
z utwardzaczem XK205 w ilo¶ci (33ml na 100ml lakieru) nic wiêcej nie dolewa³em. Minusem jest te¿ to ¿e malowa³em w ch³odnych warunkach bo w trakcie malowania by³o ok 10*C dopiero po jaki¶ 3h przenios³em w cieplejsze miejsce ok 25*C.
Trochê siê utwardzi³ ale nie tak bardzo jak powinien (paznokciem nic siê nie zadrapie, aczkolwiek wydaje mi siê ¿e tam gdzie jest cieniej to jest bardziej twardszy).
Choæ teraz raczej nie bêdê poprawia³ poczekam do lata, ¿eby chocia¿ temp by³a w normie no i ju¿ tym 3750. |
Wys³any: 2011-04-06, 06:52
No troszke za niska ta temperatura. W takim wypadku minimalnie lepszy bylby XK203..
W karcie technicznej tego lakieru, nie ma nic co sugerowalo by , ze jest to produkt tylko do wypalania..(chyba , ze z xk206).
Moze poczekaj jeszcze jakis czas - pelne utwardzenie nastepuje po 7-10 dniach ... a w niesprzyjajacych warunkach jeszcze dluzej. Nawet wypalanie w 60 stopniach przez dedykowany przez producenta czas, nie spowoduje pelnego utwardzenia materialu...(przynajmniej ja tak zaobserwowalem)..
A co do 3750 .. to klar, ktory wedlug producenta w odpowiedniej konfiguracji utwardzacz /rozpuszczalnik nosi miano szybkiego. Jest to jednak klar wymagajacy, co do aplikacji.. |
Mattie
Wys³any: 2011-04-06, 08:13
Równie¿ wielokrotnie czyta³em kartê techniczn± i tam wspominaj± o suszeniu promiennikiem, ale zinterpretowa³em to jako ewentualno¶æ, poniewa¿ jak ju¿ kupi³em to chcia³em spróbowaæ
tzn 3800 po³o¿y³o mi siê bardzo ³adnie tzn mo¿e nie na idealne lustro ale bez zacieków pomimo niskiej temperatury i w gruncie rzeczy jestem zadowolony tylko zmartwi³o mnie trochê to utwardzanie.
@obcy_69 zrobiê jak napisa³e¶ teraz na pewno bêdê czeka³ na wy¿sze temp, a pisz±c ¿e 3750 jest wymagaj±cy masz na my¶li to ¿e jest rzadszy i ³atwiej z nim o zacieki?
No i nic nie polerowa³em bo na rowerze to chyba by³aby przesada
No a tak mi mi to wysz³o:
nitroosek
Wys³any: 2014-07-01, 20:36
Mam pytanko. Chcê kupiæ tego Duponta 3800s na moje audi. I teraz czytam ¿e to do wypalania, ale zajrza³em z ciekawo¶ci w te wasze karty techniczne, i tak jest wyra¼nie napisane ¿e z XK203 w 20 stC:
Wolne od kurzu- 40min
Suche w dotyku 3,5 h
Dobre do ta¶my- 12h
To jak to jest? Mo¿na go suszyæ w 20 st jak mówi karta techniczna na któr± czêsto siê powo³ujecie? |
Wys³any: 2014-07-03, 10:05
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Ja robi³em tym 3750s i wystarcy pare ml roznicy z utwardzaczem i jest kibel.
Kup do mieszania kubki COLADA a nei syfy.
Gesty fajny lakierek, zeby zrobic zaciek ato trzeba by sie nastarac |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-04, 06:07
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
| Najlepiej i najpewniej to siê powinno mieszac na wadze... |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-04, 08:17
| rogal-master1 napisa³/a: | | Najlepiej i najpewniej to siê powinno mieszac na wadze... |
Dlaczego? Jak masz kubki z podzia³k± nie ma problemu. Poza tym nie ka¿da firma podaje proporcje wagowe. |
Wys³any: 2014-07-04, 09:14
Pogromca mitów,
Podaj przyklad.
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-04, 13:55
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-04, 13:57
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-04, 13:59
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-04, 14:00
Czy pytasz o kubki |
adams90-90
Wys³any: 2014-07-04, 14:56
| Pogromca mitów napisa³/a: | | np. PPG |
Brzdura bzdura pogania!!!!!!
Karty techniczne kolego, i wszystkie proporcje masz jak na tacy.
Moj technik z PPG jebie moich kolegów z pracy za to ze robi± na kubki jak maja wagê pod rek±. |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-04, 14:59
| Sorki, rzeczywi¶cie w PPG jest to do¶æ dobrze rozpisane. |
Wys³any: 2014-07-04, 15:29
nitroosek,
Zgadza siê,ale 3750s z XK 203 z wolnym rozc.XB387- wolny od kurzu ju¿ po 30 min ,a z przy¶pieszaczem po 15 min../20 st, C dlatego jest zasadniczo stosowany do schniêcia na powietrzu. |
Wys³any: 2014-07-04, 15:32
| Cytat: | | Dlaczego? Jak masz kubki z podzia³k± nie ma problemu. Poza tym nie ka¿da firma podaje proporcje wagowe. |
Jest problem z Tob± |
Wys³any: 2014-07-04, 15:57
| Pogromca mitów napisa³/a: | | Sorki, rzeczywi¶cie w PPG jest to do¶æ dobrze rozpisane. |
Sorki.. w czym widzisz problem ¿eby nie robic na wadze mimo braku tego wpisu w karcie technicznej. |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-07-04, 20:09
| W niczym no ale trzeba mieæ wagê i mieszalnik pod rêk±, bieganie do drugiego pomieszczenia aby zmieszaæ podk³ad mo¿e byæ trochê cenzura. Nie ka¿da firma ma gotowe tabelki z przelicznikami na ró¿ne ilo¶ci, wiêc trzeba zrobiæ samemu lub za ka¿dym razem dzieliæ. No i najwa¿niejsze dla pocz±tkuj±cych ciê¿ary w³a¶ciwe w szc¿egolno¶ci podk³adów sporo odbiegaj± od 1kg/l wiêc trzeba uwa¿aæ. |
Wys³any: 2014-07-04, 20:27
| Pogromca mitów napisa³/a: | | aby zmieszaæ podk³ad |
W±tek dotyczy ....???? Podkladu?
| Pogromca mitów napisa³/a: | | no ale trzeba mieæ wagê i mieszalnik pod rêk±, |
??? Nie mam mieszalnika a robiê na wadze. i w przypadku lakierów bezbarwnych proporcje sa bardzo podobne czyli ciê¿ar w³a¶ciwy i objêto¶æ lakieru i utwardzacza mo¿na uznac za 2:1
Jesli s± w±tpliwo¶ci wystarczy postawic na wadze setkê klaru i utwardzacza i porównac ich ciê¿ar w³a¶ciwy. |
Wys³any: 2014-07-04, 20:42
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| nitroosek napisa³/a: | | Chcê kupiæ tego Duponta 3800s | Daj na luz i we¼ 3750 | YAMAHER napisa³/a: | | robi³em tym 3750s i wystarcy pare ml roznicy z utwardzaczem i jest kibel. | No nie wydaje mi siê.
I nie wiem jak autor zapytania na calaku wypompowuj±c dwa litry lakieru mia³by siê a¿ tak machn±æ na utwardzaczu.
Mo¿e skopa³e¶ proporcje albo jakim¶ cudem komponenty - b±d¼ doda³e¶ innego rozpucha który tak Ci skopa³ ten lakier.
(ew. stary/zawilgocony utwardzacz mo¿e mia³e¶) |
Wys³any: 2014-07-04, 20:46
Dywagacje waga - podzia³ka s± q.... po prostu ¶mieszne.
Na takich ilo¶ciach jest g.. a nie babol jak siê kto¶ o dwa gramy machnie.
Kolejny spór o NIC. |
Wys³any: 2014-07-04, 21:05
pany rozrabialem duponcika na ujowym kubku w ktorym spod sie ruszal ugina³ od ciezaru no i po wlaniu klaru przysz³a pora na utw no i jego wla³em za malo o 15ml przy ilosci moze 150 200 czytsej.
Ale pozniej kubeckzi colada i malina Troszke capi lakier |
Wys³any: 2014-07-04, 21:07
| Dzisiaj pomyli³em siê o 1ml na calaku... boje siê czy nie przyga¶nie za osiem lat, drzeæ ca³o¶æ i od nowa? |
Wys³any: 2014-07-04, 21:11
Idz na spowiedz do ksiedza i sie moze uda |
Wys³any: 2014-07-04, 21:18
| YAMAHER napisa³/a: | rozrabialem duponcika na ujowym kubku w ktorym spod sie ruszal ugina³ od ciezaru no i po wlaniu klaru przysz³a pora na utw no i jego wla³em za malo o 15ml przy ilosci moze 150 200 czytsej.
Ale pozniej kubeckzi colada i malina Troszke capi lakier | To w czym Ty go rozrabia³e¶? W plastikowej bañce po 5l wodzie?
Jak mieszasz takie powalaj±ce ilo¶ci to we¼ to zrób strzykawk± i bêdziesz mia³ dok³adnie w kubku bez podzia³ki, z krzywym dnem i nawet falbankami na ¶ciankach.
Jak Ci ¶mierdzi to pow±chaj stary chyba poliuretanowy (komponent A i B), albo szpachlê natryskowa NOVOL-a |
Wys³any: 2014-07-04, 21:21
No w zwyk³ym kubku z podzia³ka nie wiem co to za firma ;D jakis syf. No wk sie fest wtedy wylakeirowane lux a 3 dzien na s³oncu i ch**
No robilem ostatnio reaktywnym z IVATA i je** jak pastele Dobra faza po tym
Poliuretanki na lajcie |
Wys³any: 2014-07-04, 23:13
| ³ysy73 napisa³/a: | | Kolejny spór o NIC. |
Nie spieram sie, bo nie ma z kim.
Dbam jednak o to aby przekaz na forum nie by³ przeklamany i nie wprowadza³ nikogo w b³±d.
A tak robi @PgM (mitoman) i to jest dziwne dzia³anie jak spec s³u¿b KGB Putina.
Jak 10 razu powtórzysz bujde to w koñcu 9/10 ludków uwierzy w ni±.
a mielismy tu ju¿ kilka pokazowych akcji typu powierzchnia specjalnie czyszczona .... itd.
Wys³any: 2014-07-04, 23:20
Przypomnij te akcje bo zapomnia³o mi siê. |
Wys³any: 2014-07-04, 23:28
KK,
Twoje czy moje |
