luki32
Wys³any: 2007-08-15, 17:12 malowanie plastików-pytania
witam!!
Jestem tu nowym u¿ytkownikiem forum ,tak¿e chcia³em siê przywitaæ na pocz±tku CZE¦Æ WSZYSTKIM!
Mój problem a zarazem pytanie polega na tym i¿ chcia³em pomalowaæ sobie obudowy lusterek w vectrze a.Obudowy s± plastikowe koloru siwego.Co muszê najpierw zrobiæ.
Lusterka maj± byæ koloru nadwozia lakier to metalic.
Lakier ju¿ posiadam.Muszê jeszcze zakupiæ chyba z setke podk³adu pod plastik
1.Przed podk³adowaniem trzeba to zmatowiæ papierami wodnymi??jakimi??
2.Po zmatowienu trzeba to odt³u¶ciæ zmywaczem silikonowym czy jako¶ tak siê to nazywa??
3.Pó¼niej po³o¿yæ na to warstwe podk³adu,ile warstw??
4.po wyschnieciu malowaæ to baz± sam± czy z rozpuszczalnikiem.Czy to prawda ,¿e rozpuszczalnik siê daj± po to aby uzyskaæ odcieñ taki jaki ma byæ??
5.Malowaæ to potem lakierem bezbarwnym z utwardzaczem???czy samym lakierem bezbarwnym.
6.Czy trzeba to potem jako¶ polerowaæ specjalnie,czy wystarczy pasta tempo??
I jeszcze pytanie takie z innej pó³ki ,co to jest KLAR???
Dopiero siê uczê tak¿e proszê o wyrozumia³o¶æ.
Pozdrawiam !
£UKASZ |
£ukasz
Wys³any: 2007-08-15, 19:15
Posty: 35 Sk±d: Podkarpacie
Witaj
1.matujesz plastiki papierem na mokro P 600 odt³uszczasz
2.nak³adasz 2 cieniutkie warstewki podk³adu do plastików do zwiêkszenia przyczepno¶ci
3.nak³adasz 2 warstwy podk³adu akrylowego
4.matujesz podk³ad akrylowy papierkiem P 800 odt³uszczasz
5.malujesz to baza z rozpuszczalnikiem tak 2 warstwy + wyrównanie ziarna
6.malujesz lak bezbarwnym lub inaczej klarem z utwardniaczem bo inaczej nie wyschnie nak³adasz 1,5 warstwy lub 2 zale¿y od klaru lub jak wolisz od lakieru bezbarwnego Klar i lakier to to samo a polerowaæ to jeszcze nie wiadomo jak pomalujesz czy spadn± jakie¶ syfy jak sie lakier rozleje ogólnie to czytaj info na produktach które masz takie karty techniczne |
_________________ Kto pyta nie b³adzi!! |
Amiggo
Wys³any: 2007-08-15, 23:39
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
Upewnij siê, czy na lusterkach nie ma czasem ju¿ podk³au.
Tak jak pisa³ £ukasz a dla ¶cis³o¶ci.
Dwie warstwy bazy, je¿eli to akryl dwuwarstwowy powinno wystarczyæ, a je¿eli baza metaliczna to dwie pe³ne warstwy plus u³o¿enie ziarna, czyli wypy³ka pistoletem z wiêkszej odleg³o¶ci ( je¿eli sucha kolor bêdzie ja¶niejszy,a je¿eli mokra to ciemniejszy - sam musisz wyczaiæ jaka ). Na lusterkach nie powinno byæ widaæ zbytnio ró¿nicy w kolorze, wiêc bez obaw. Pyl±c baz±, mo¿esz zapyliæ ewentualne rysy na bazie po matowaniu. |
