jerzynew
Wys³any: 2011-03-05, 10:48 B 3800B + zbiornik 200litrow czy 3cylinry expo 110litrow
kropen16
Wys³any: 2011-03-05, 12:15
Przemo
| bierz B3800b . powinien wyrabiac z wiatrem przy piaskowaniu bo do klucza starczy napewno |
jerzynew
Wys³any: 2011-03-05, 12:31
b3800b jest uzywany, ma 5lat. jak taka pompa sobie radzi? raczej niezniszczalna czy awaryjna?
mam jeszcze pytanie jaki pistolet polecicie do piaskowania?
http://allegro.pl/listing...1&us_id=7218023
z dopinana butla czy z wezem? ps11 i jakis inny z wyiennymi dyszami |
Wys³any: 2011-03-06, 08:36
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| kropen16 napisa³/a: | | bierz B3800b . powinien wyrabiac z wiatrem przy piaskowaniu bo do klucza starczy napewno | Chyba piaskowaniu ramy od roweru, albo samych klapek wlewu paliwa.
Kolego jerzynew to zale¿y co chcesz piaskowaæ, tzn. ile na raz.
Ja mam taki kompresor {200L} ju¿ kilka lat i jego realna wydajno¶æ to oko³o 330-340l/min, a je¿eli ten drugi ma na prawdê 490l/min -mo¿esz to przecie¿ sprawdziæ- to jest to spora ró¿nica.
Oczywi¶cie ten kompresor jako¶ dzielnie s³u¿y mi ju¿ chyba z 6-7 lat i to ostrego katowania - najwiêcej maszynkami pneumatycznymi. Ale rewelacyjnej realnej wydajno¶ci to on nie ma. Ale oczywi¶cie zale¿y do czego konkretnie go potrzebujesz.
Do malowañ starcza bez problemu, do maszynek daje jako¶ radê, ale piaskowanie? To zale¿y czego. Bo jak naczep od TIR-ów to nie.... |
marer
Wys³any: 2011-03-07, 12:16
Witam.
Tak jak kolega £ysy73 mówi, sza³u ta sprê¿arka nie robi.
Do malowania bêdzie dobra ale do piaskowania w±tpiê ¿eby da³a radê.
Ja mam sprê¿arkê B4900 na zbiorniku 200 litrów i i te¿ szaleñstwa nie ma, wiadomo zbiornik nadrabia z zapasem powietrza i mi go nie brakuje.
Co do wytrzyma³o¶ci to raczej lepsza od tych chiñskich. |
jerzynew
Wys³any: 2011-03-07, 14:12
| dzieki panowie. kupilem 3cylindry |
kamilbusko
Wys³any: 2011-03-07, 20:42
| a ta expo 3 cylindry faktycznie ma tyle wydajno¶ci ?? da redê poci±gn±æ satê 3000 HVLP?????????????? |
foni-r
Wys³any: 2011-03-12, 19:03
Mam tak± ExPo .
Jest zaje...sty jak na swoja cenê.
Nic siê nie psuje.
Jest cichy.
Faktyczna wydajno¶æ na wyj¶ciu to po obliczeniu 420l/m.
Przy dyszy 3,5mm. ci±g³e ci¶nienie piaskowania to 5,5-6 atm.
Piaskuje piaskiem kwarcowym do 1mm.
Kupuje w Castoramie za 6,50z³.[25kg].
W gara¿u daje radê ¶mia³o lakierom jak i rdzy.
Do lakierowania a¿ za du¿a wydajno¶æ.
To ,¿e Chiñskie nie znaczy do dupy.
Naprawdê polecam amatorom jak i do niewielkiego warsztatu.
Na innych forach wypowiadali siê lakiernicy bardzo pochlebnie.
Co¶ znalaz³em:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3413
A tu link do strony z moj± piaskark± która zrobi³em sam.
http://www.elektroda.pl/r...1121300-90.html |
caci
Wys³any: 2011-03-14, 19:33
Te¿ mam tego Expo juz drugi rok. Jest ok, Wydajo¶æ podaj± zgodnie z prawd±.
JEdyne co trzeba zrobiæ po zakupie to dokrêciæ wszystkie ¶ruby ( u mnie po miesi±cu prawie ca³kowiecie sie odkrêci³o ko³o napêdowe na pasku). Wymieni³em te¿ olej bo starego po³owa sie wyla³a w transporcie (ach ci kurierzy). Trzeba te¿ otworzyæ skrzynkê zasilaj±c± silnik i uziemiæ ca³osæ bo po prostu producent nie pod³±czy³ kabla uziemiaj±cego i mo¿e niezle nas kopn±æ.
W komplecie brakuje te¿ wtyczki si³owej w wersji 400V oczywi¶cie i trzeba sobie dokupiæ i pod³±czyæ ale to koszt ok 10z³.
Sam kompresor pracuje u mnie ju¿ kilkaset godzin i nic nie nawali³o. Minimalne nieszczelno¶ci s± ale to normalne w takim sprzêcie.
Mam wersje na si³e i tak± polecam.
Nie grzeje siê , nawet podczas ci±glej pracy.
Za t± kasê nie znajdziesz nic nawet ze zbli¿on± wydajno¶ci±. |
foni-r
Wys³any: 2011-03-14, 19:44
Mój ExPo jest na jedn± fazê,bo brak si³y u mnie.
Ale dokupi³em drugi taki sam agregat trzy cylindrowy i zrobi³em drugi kompresor.
W³a¶nie koñczê .
Sam jeden starcza w zupe³no¶ci do lakierowania a dwa bêdê u¿ywa³ do piaskowania.
Skoro na jednym piaskuje z powodzeniem to drugi podwójnie wzbogaci wydajno¶æ.
Po za tym fajna zabawa przy kombinowaniu.
Polecam.
Na Allegro w³a¶nie kto¶ sprzedaje wersje na trzy fazy.
http://allegro.pl/wydajny...1500579881.html |
tajmus
Wys³any: 2011-03-15, 17:09
Posty: 71 Sk±d: Gorlice i okolice
foni-r
Wys³any: 2011-03-15, 22:07
To jest wersja na si³ê a wiec nówka kosztuje jakie¶ 1500z³.[taniej ni¿ jednofazowy].
Je¶li napiszesz do kilku sprzedawców i zaproponujesz kupno poza Allegro to dostaniesz upust.
Ja tak robiê zawsze.
Dzi¶ w ten sposób kupi³em migomat.
Nie kupi³ bym takiej u¿ywki .
Nie wiadomo jak d³ugo to chodzi³o.
Czy olej wymieniali.
Lepiej do³o¿yæ.
Pozdrawiam. |
caci
Wys³any: 2011-03-15, 22:17
Ja bym sie dowiedzial czy ta uzywka jest jeszcze na gwarancji, jesli tak to bym ja wzi±³. Wszelkie usterki jesli s± naprawi±. A masz 500z³ taniej. Mysle ¿e jeszcze idzie cos utargowaæ.
Za nówki utargujesz tylko przesylke gratis jesli kupisz poza allegro. |
foni-r
Wys³any: 2011-03-15, 22:29
Rzeczywi¶cie najlepiej do w³a¶ciciela zadzwoniæ i spytaæ sie o szczegó³y.
Ten olej pod kompresorem to raczej nie z niego.
A ¿e uwalony ca³y to w³a¶ciciel fleja. |
marer
Wys³any: 2011-03-16, 21:52
| foni-r napisa³/a: | To jest wersja na si³ê a wiec nówka kosztuje jakie¶ 1500z³.[taniej ni¿ jednofazowy].
Dzi¶ w ten sposób kupi³em migomat. |
Jaki w koñcu kupi³e¶ ten migomat i ile da³e¶ je¶li mo¿na wiedzieæ.
Te¿ mam zamiar co¶ zakupiæ . |
foni-r
Wys³any: 2011-03-16, 21:59
Witaj.
Migomat kupi³em taki:
SHERMAN 230
http://allegro.pl/show_item.php?item=1494517659
Cena taka jak na aukcji-1690z³ ale ¿e poza Allegro to 15kg.drut dosta³em i oto chodzi³o...
Z racji tego,¿e do 1000z³ nic dobrego nie dostaniesz i chwalili go na innym forum.
Widzia³em spawy zrobione tym czym¶ i zdecydowa³em.
Jutro lub w piatek dojdzie.
Pozdrawiam. |
marer
Wys³any: 2011-03-16, 22:29
Spawa³e¶ ju¿ mo¿e nim?
Jak spawa ?
Ja siê zastanawiam nad Besterem 1801 tylko szkoda ¿e on nie ma p³ynnej regulacji pr±du.
Nie chcia³e¶ tego bestera ?
Ja mam migomata einchell SGA 131 turbo do blacharki jest dobry ale czêsto spawam masywniejsze rzeczy i mi trochê brakuje pr±du.
Muszê znale¼æ kupca na niego i kupiæ wiêkszy. |
foni-r
Wys³any: 2011-03-16, 22:38
Tak jak napisa³em -dojdzie jutro lub w pi±tek.
Przeczytaj ten link.
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=4579
Prosi³em o porady .
Pisali bardzo pozytywnie.
Besterem 1801 nie wybra³em w³a¶nie z tego powodu,¿e ma tylko 4-y zakresy regulacji a
SHERMAN 230 a¿ osiem.
Do tego jest tañszy.
Widzia³em spawy na YouTube .
Wygl±da³o pozytywnie.
Czyta³em tez wygoglowane opinie.
Kupi³em ju¿ wiele sprzêtu opieraj±c siê na ocenie u¿ytkowników lub w³asnemu przeczuciu
i jeszcze nigdy siê nie nadzia³em.
Jak dojdzie to sprawdzi go mój dobry kolega co zna siê na tym bardzo dobrze. |
Wys³any: 2011-03-17, 22:36
| Super :spoko:Ale,jako wieloletni u¿ytkownik Bestera 1801 zapytam:a gdzie mo¿liwo¶æ spawania drutem 0,6?To jest grubo¶æ do samochodówki. I podniecaj siê dalej,ale nie masz opcji spawania na 400V,a czasem trzeba daæ czadu,wtedy 3 fazy s± jak znalaz³.Tylko 4 zakresy regulacji?I có¿ z tego:ostatnio zademonstrowa³em mo¿liwo¶ci swojego miga znajomemu,spawaj±c drutem 0,8 dwa kawa³ki profila do mocowania p³yt gipsowo-kartonowych.A 0,6 mo¿na po³±czyæ dwie ¿yletki...Wiêc i 10 zakresów mo¿e byæ ma³o,gdy nie masz opcji spawania na 400V,ani cieñszego drutu. |
marer
Wys³any: 2011-03-17, 23:03
Nie doczyta³em ¿e to jest migomat na 230V :(
Ja szukam dobrego migomata ale na 400V.
Nie chcê na 220 bo jednego pryszcza ju¿ mam to wiem jak on siê zachowuje na 1 fazie.
Jacenty741 mo¿esz co¶ wiêcej powiedzieæ na temat tego bestera 1801?
Czy 4 stopniowa regulacja pr±du jest wystarczaj±ca ? czy przyda³aby siê dok³adniejsza ?
No i jak Ci siê on sprawuje? |
Wys³any: 2011-03-18, 22:45
| Pewnie,¿e przyda³aby siê 10-cio stopniowa regulacja,ale nie ma,i trzeba dawaæ sobie radê na 4.Ja osobi¶cie spawam samochodowe blachy raczej 230V na drugim zakresie,czasem te¿ na pierwszym,ale to sporadycznie.Mam go ju¿ pi±ty rok,wymieni³em elektrozawór od gazu,i teraz wy³±cznik termiczny .Ale pracuje na siebie.Jestem zadowolony,i ka¿demu mogê w tej cenie poleciæ. |
foni-r
Wys³any: 2011-03-20, 19:00
A wiêc maszyneria dotar³a.
Na pierwszy rzut oka wygl±da bardzo solidnie i profesjonalnie.
Po pod³±czeniu butli okaza³o siê,¿e co¶ syczy w ¶rodku,czyli nieszczelno¶æ.
Jeden zawias od dzwiczek wy³amany.
Ciê¿kie to niesamowicie.
Przy spawaniu spawarka okrutnie brzêcza³a ale przyklei³em cienki pasek uszczelki okiennej pod dzwiczki i sprawa za³atwiona.
Sprawdza³ j± mój dobry kolega poniewa¿ zna siê na migomatach znakomicie.
Ma takiego za 6 ty¶.
Radzi³em siê te¿ jego co do wyboru i powiedzia³,¿e do 2ty¶. nic dobrego nie znajdê.
Po próbnych spawaniach by³ niesamowicie zdziwiony,¿e to co¶ tak dobrze spawa.
Próbowa³ cienkie blachy samochodowe jak i 4mm blachê.
Blachê przepala na wylot bez problemu.
Testy wypad³y bardzo pomy¶lnie.
Zobaczê co dalej.
Wybra³em wersjê na 220V poniewa¿ brak si³y.
Pozdrawiam. |
