props
Wys³any: 2011-02-17, 19:13   Mz 250:)
Sensej
Witam, biore siê za malowanie kaczuchy i mam kilka pytañ.
1. Czy jak wypiaskuje wszystko do blachy na miejsca w których by³a rdza na³o¿e co¶ takiego:
-Kupi³em w r-mie takie co¶ na rdzê (na escorcie siê trzyma)
Nak³adaæ na to 1k? Czy tylko na pozosta³o¶ci go³ej blachy?Czy wgl nie nak³adaæ tego ?
2. Czy przed po³o¿eniem 2k matowaæ 1k ?
3. Czy po pascie "farecla g3" pol;erowaæ "g4" i czy jest sen nak³adaæ rêcznie (szmatk±)? Dodam ¿e polarowaæ bêde akryl.
Prezesu
Wys³any: 2011-02-17, 23:03
Co do Farecli- kolejno¶æ jest nastêpuj±ca: G6, G3, G10, ale praktycznie to poleruj±c z g³ow± wystarczy sama G3 i nie bêdzie hologramów oraz znikn± g³êbsze rysy.
A G4 to co¶ jaki¶ wynalazek zamiast G3 ale nie znam szczegó³ów, chyba co¶ by³o o niej na forum.
props
Wys³any: 2011-02-18, 16:51
Sensej
Dziêki wielkie:) Zobacze jak wyjdzie g3 (pierwszy raz bede polerowal wiec moze nie wyjsc).
props
Wys³any: 2011-02-19, 09:44
Sensej
Pomo¿e mi kto¶ z tymi podk³±dami ;>?
kropen16
Wys³any: 2011-02-19, 09:54
Przemo
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: MKW
Mozesz nalozyc taki podklad ale lepiej byloby dac primera na to akrylowy i dopiero lakier .
Musisz zmatowac 1k zeby nalozyc 2k.
props
Wys³any: 2011-02-19, 11:11
Sensej
kropen16 napisa³/a:
Taki tzn ten szprejik :?
kropen16
Wys³any: 2011-02-19, 11:28
Przemo
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: MKW
nie. to jest podklad w spreju <primer> potem dajesz bez matowania podklad akrylowy. i dopiero potem mat albo m/m i lakier.
props
Wys³any: 2011-02-19, 17:59
Sensej
no tak tylko te ten primer dam na mijsca w ktorych byla rdza a na reszte golej blachy musze dac 1k(ten bez utwardzaca) puzniej przematowac i na wszytko 2k dobrze mówie ?
kropen16
Wys³any: 2011-02-19, 20:03
Przemo
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: MKW
daj tego primera na miejsce w ktorych byla rdza i potem jedz odrazu 2k
