Bomber1
Wys³any: 2011-02-15, 00:12 Podk³ad reaktywny
| Witam. Czy podk³ad reaktywny mo¿na k³a¶æ na miejsca nara¿one na ciep³o(np. rury uk³adu ch³odzenia)? Czy podk³ad reaktywny nie pogryzie siê z uprzednio na³o¿onym na blachê Brunox'em? |
Siekiera
Wys³any: 2011-02-15, 11:06
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
| Ja reaktywny z novola nak³ada³em na stalowy czopuch od kominka bo zaczyna³ rdzewieæ i nic nie pali³o siê a tam temp s± pewnie ze 400-500 albo i wiêcej stopni |
gizbern
Wys³any: 2011-02-15, 14:53
Pomóg³: 4 razy Posty: 99 Sk±d: Czêstochowa-Poland
| Ten Brunox wcale ci nie jest tam potrzebny. |
Bomber1
Wys³any: 2011-02-15, 22:33
| Czyli albo brunox albo podk³ad reaktwyny ze wzglêdu na takie same w³a¶ciwo¶ci? Czy w momencie u¿ycia brunoxa mo¿na od razu k³a¶æ podk³ad akrylowy? |
gizbern
Wys³any: 2011-02-15, 22:36
Daruj sobie ten Brunox bo to nie jest profesjonalny matria³ do naprawy powierzchni lakierniczych.
Daj podk³ad reaktywny na to wype³niaj±cy i lakier nawierzchniowy. |
pizarro
Wys³any: 2011-03-01, 11:36
| a czy podk³ad reaktywny w spraju ma takie same w³a¶ciwo¶ci i tak samo zabezpieczy jak podk³ad reaktywny z utwardzaczem?. bo chcialbym zrobiæ zaprawki stosuj±c podk³ad reaktywny w spraju i podk³ad akrylowy tez w spraju |
Wys³any: 2011-03-01, 12:00
Jedna "uwaga": do reaktywnego podk³adu nie dodaje siê "utwardzacza"
tylko to jest aktywator W aerozolu masz ju¿ "gotowy" produkt Ale to nie jest
"to samo" Zastosowanie tylko "miejscowo"
Pozdrawiam! |
gizbern
Wys³any: 2011-03-01, 16:08
| Sprayem to mo¿esz na murze malowaæ.Tak wogóle to jeszcze nie widzia³em reaktywnego w sprayu. |
Wys³any: 2011-03-01, 17:25
| No có¿,mo¿e mo¿na by podci±gn±æ pod t± kategoriê tzw. grunty reaguj±ce,np APP R-STOP |
Wys³any: 2011-03-02, 07:25
W "aerozolu" taki podk³ad wytrawiaj±cy 1K to np. AUTOCOLOR P565-908 lub -9081 ,
-9086. Ró¿ni± siê tylko "kolorem" ,jeden jest szary drugi bia³y a ten trzeci to czarny (niczym innym siê nie ró¿ni±). S± one przeznaczone do zabezpieczenia przetaræ do "go³ego" metalu i do wykonywania napraw "punktowych" Pozdrawiam! |
szybkie
Wys³any: 2011-03-02, 21:15
| a czy podklad reaktywny rozpuszcaa sie jakims ropzuszczalnikiem przed malowaniem? |
Wys³any: 2011-03-02, 21:21
Typowy podk³ad reaktywny miesza siê jedynie z aktywatorem (jak s³usznie zauwa¿y³ Robertlodz09),¿adnych rozcieñczalników ani dodatków.
Chocia¿ dziwnym przypadkiem jest Duxon DX1061,opisywany jako podk³ad reaktywny,a mieszany jedynie z rozcieñczalnikiem 32 lub 34. |
Wys³any: 2011-03-02, 23:15
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Tak samo DuPont 825R.
Jego miesza siê bodaj¿e w stosunku 2:1 z rozcieñczalnikami 383 i 387
Z tym, ¿e co¶ chyba w tych rozcieñczalnikach musi dodatkowo byæ bo producent podaje "czas ¿ycia mieszanki". |
Wys³any: 2011-03-03, 06:38
| Czy te "utwardzacze , aktywatory" nie sa czasami oparte na kwasach..?? |
Wys³any: 2011-03-03, 07:58
Na kwasie fosforowym Pozdrawiam! |
