emes
Wys³any: 2011-01-15, 00:37 rama rowerowa - pierwsze moje malowanie
Hej,
Mo¿e jestem trochê poza tematem forum, ale mam do pomalowania ramê rowerow±. Stalow±, ³adn±, ³±czon± mufami. Muszê j± najpierw pozbawiæ starego lakieru — cholernie dobrego i trwa³ego, ale ju¿ poobcieranego i w nieakceptowalnym dla mnie kolorze.
Cel: czarny, najlepiej pó³mat.
Miejsce akcji: gara¿, 15 st. C.
Plan mam nastêpuj±cy:
1. Scansolem czy innym usuwaczem zmiêkczam star± farbê.
2. Zdzieram szpachl± i drucian± szczotk± star± pow³okê.
3. Ca³o¶æ ramy przecieram papierem ¶ciernym do b³yszcz±cego metalu.
4. Zabezpieczam ta¶m± gwinty zewnêtrzne, szmatkami gwinty wewnêtrzne.
5. Przecieram czyst± szmatk± nas±czon± benzyn± ekstrakcyjn± i czekam a¿ wyschnie.
6. Ca³o¶æ przeje¿d¿am MOTIPem szarym podk³adowym.
7. Suszê przez noc.
8. Ca³o¶æ przeje¿d¿am MOTIPem czarnym pó³matowym.
9. Suszê godzinê.
10. Powtarzam czarnym pó³matem d±¿±c do pe³nego pokrycia.
11. Suszê przez noc.
12. Ca³o¶æ przeje¿d¿am MOTIPem bezbarwnym.
13. Suszê godzinê.
14. Powtarzam bezbarwnym.
15. Suszê przez noc.
Co s±dzicie o tym planie? Co¶ dodaæ, zmieniæ?
Czy jest sens k³a¶æ na wierzch warstwê bezbarwn±? Chodzi mi tu o zabezpieczenie przed uszkodzeniami od kamyków, otaræ o stojaki przy parkowaniu, itp. tak ¿eby od razu stal nie wy³azi³a na wierzch.
A mo¿e zamiast podk³adu od razu jechaæ czerni±?
Czy pó³mat pod warstw± bezbarwn± zachowa choæ trochê pó³matowo¶ci, czy i tak bêdzie po³ysk, nie wa¿ne co pod spodem?
MOTIPy s± sprzedawane w puszkach po 0,5l. Czy jedn± puszk± mam szansê pokryæ stuprocentowo ca³± ramê (bez widelca)?
Z góry dziêki za pomoc. Bêdê dawa³ znaæ o wynikach |
maciejowski
Wys³any: 2011-01-15, 00:55
Pomóg³: 2 razy Posty: 68
| emes napisa³/a: | | Muszê j± najpierw pozbawiæ starego lakieru | nie musisz je¶li siê nie ³uszczy. | Cytat: | | 5. Przecieram czyst± szmatk± nas±czon± benzyn± ekstrakcyjn± i czekam a¿ wyschnie. | z ekstrakcyjn± daj spokój, ostatecznie mo¿e byæ nitro, ale najlepiej kup zmywacz do silikonów.
teraz najwa¿niejsze, pow³oka uzyskana lakierem w spreju bêdzie mia³a miern± odporno¶æ na uszkodzenia mechaniczne i ¿adn± odporno¶æ na chemiê. | emes napisa³/a: | | Czy pó³mat pod warstw± bezbarwn± zachowa choæ trochê pó³matowo¶ci, czy i tak bêdzie po³ysk, nie wa¿ne co pod spodem? | je¶li dasz bezbarwny z po³yskiem, to bêdzie siê b³yszczeæ. |
Mattie
Wys³any: 2011-01-16, 17:21
Pomóg³: 1 raz Posty: 26
emes mo¿e malujesz swojego fix'a? ...hmm niestety zgodze sie z maciejowski ¿e spray nie pozostawia po sobie ¿adnej odporno¶ci i jako¶ci w porównaniu z profesionalnym pistoletem i dobrym lakierem.
Ale je¿eli nie zale¿y Ci na wygl±dzie bo domy¶lam siê ¿e skoro masz mufki to rower z lat '80 i nie chcesz aby lakier przewy¿szy³ warto¶ci Towjej ramy to 500ml czyli jedna puszka powinna Ci spokojnie starczyæ na rame + wide³ki (jedna warstwa).
do zdzierania farby du¿o lepsze by³oby piaskowanie ale jak nie masz do niego dostêpu to mo¿esz Scansolem posmarowaæ i ¼dzieraæ tak jak opisa³e¶ a w trudno dostêpnych miejscach (przy mufkach) mo¿esz u¿yæ wiertarki w po³±czeniu np z tak± szotk± drucian±.
Po na³o¿eniu podk³adzie mo¿esz go na drugi dzieñ jeszcze zmatowiæ papierem wodnym P800 przed na³o¿eniem "koloru" bazy. Natomiast bazy przed na³o¿eniem bezbarwnego ju¿ siê nie matowi. |
