paw306
Wys³any: 2011-01-04, 01:54 jak sprawdziæ rozmiar dyszy
| witam. mam pistolet iwata ale nie moge dojsc jaka jest dysza. mozecie mi powiedziec jak moge to sprawdzic? dziekuje |
Mart-Dent
Wys³any: 2011-01-04, 09:39
Pomóg³: 4 razy Posty: 178
Odkrêæ ³eb i powinno pisaæ Zapewne masz 1.3 bo to przy tym pistolecie najbardziej popularna dysza. |
Wys³any: 2011-01-04, 15:22
| Mart-Dent napisa³/a: | | Odkrêæ ³eb | Tylko nie swój!!!G³owicê w pistolecie! |
Wys³any: 2011-01-04, 19:05
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Najczê¶ciej jest napisane na dyszy powietrznej - tym "motylku".
Je¶li nie ma b±d¼ ju¿ nie widaæ, to po odkrêceniu dyszy powietrznej praktycznie zawsze jest opisana dysza materia³owa.
A jak i tego nie ma to poza wiêkszo¶ci± Sat mo¿esz sam to "mniej wiêcej zmierzyæ".
A tak w ogóle podczas pracy tym gunem bêdziesz widzia³, czy siê nadaje, czy nie bardzo, czy te¿ wcale.
Pozdro |
paw306
Wys³any: 2011-01-04, 19:41
| No w³a¶nie o to mi chodzi³o bo w tym problem ¿e ju¿ nie widaæ ale jeszcze j± rozkrêce i mo¿e od spodu tak jak piszesz. Dziekuje i pozdrawiam |
lak
Wys³any: 2011-01-06, 15:03
W³ó¿ tam wierte³ko |
Wys³any: 2011-01-06, 17:00
| lak napisa³/a: | | W³ó¿ tam wierte³ko | Jak nie ma opisu to najszybszy i najprostszy sposób. |
Wys³any: 2011-01-07, 19:39
| Poszukaj rownie¿ napisu na iglicy, po jej wymontowaniu. |
kropen16
Wys³any: 2011-01-07, 19:47
Przemo
| suwmiarka mozna ale to bedzie w przyblizeniu |
slawciu
Wys³any: 2011-01-10, 22:28
| id¼ do zegarmistrza( ma wierte³ka w malych odstêpach wielko¶ci) albo mechanika motocyklowego(przyrzad do mierzenia dysz w ga¼nikach) |
Wys³any: 2011-01-10, 23:14
| porownaj dziureczke do innych dziureczek w innych pistoletach az wkoncu trafisz na taka sama....a tam tez nie opisane..:D |
