masteriusz
Wys³any: 2010-12-19, 22:55 Jak k³a¶æ CANDY kameleon
Posty: 28 Sk±d: Tarnowskie Góry
Czy bazê tak± jak na obrazku poni¿ej k³adzie siê normalnie jak ka¿d± bazê czy j± jakie¶ specjalne techniki/metody?? Jak równie¿ czy do wykoñczenia stosuje siê jakie¶ specjalne klary??
rybok16
Wys³any: 2010-12-20, 14:08
Pomóg³: 1 raz Posty: 45 Sk±d: okolice ostrowa wlkp
| o ile pamiêtam pod kameleon mu¶isz najpierw po³orzyæ 2 warstwy czarnej bazy tak jakby¶ malowa³ elemêt na czarno a na t± baze g³adziesz w³a¶nie kameleon i bezbarwny tyle ¿e kameleon musi bæ dobrej jako¶ci a nie z allegro 80 z³ za litr bo wyjd± takie chmury ¿e cie wy¶miej± na ulicy widzia³em takiego mietka w³asnie w kameleonie ¿a³osne no i lepiej pó³ litra wiêcej bo pu¼niej w czasie jakiej¶ st³uczki bêdzie lipa z dobraniem o ile pamiêtam za 600 ml p³acili 900 pln wiêc droga sprawa |
_________________ nissan 350 z
rybok16
Wys³any: 2010-12-20, 14:10
Wys³any: 2010-12-20, 16:41
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
{rybok16: nie wiem jak to reguluj± zasady forum, oraz te miêdzy userowskie ale na forum ju¿ jest taki avatarek jak Twój. Mi to niby piku¶ ale jest do¶æ charakterystyczny. Co prawda osoba która pierwsza go mia³a rzadko siê tu odzywa, ale.... Ale dziwnie to wygl±da. Nie negujê za bardzo bo s± miejsca gdzie co który¶ user ma np. tak± sam± Satê, ale..... Nie moja sprawa tylko tak o tym wspominam.
Twój "brat bli¼niak: http://lakierowanko.info/...hlight=jacklack
Pozdro} |
lorakkr21
Wys³any: 2010-12-20, 17:33
lorakkr21
Pomóg³: 4 razy Posty: 123
| Ma³o siê pokazuje tu bo na innym forum siê duzo wypowiada o ile to ten sam jacklack |
masteriusz
Wys³any: 2010-12-20, 20:12
czyli czarny akryl jako podk³ad i na do bazowy kameleon oraz klar
Ja dobrze widzia³em? tego kameleona na filmiku k³ad³ ci¶nieniem 0,8-1,2 bar ?
tak nisko? |
pio_len
Wys³any: 2010-12-20, 20:24
| nie akryl tylko czarna baza nie metaliczna która pe³ni funkcje t³a pod kameleon . |
rybok16
Wys³any: 2010-12-20, 21:07
czarna baza
to warzne |
masteriusz
Wys³any: 2010-12-20, 22:22
| czyli w skrócie na przygotowany element pryskam podk³ad na to czarn± bazê i na tabazê kameleon a na niego klar?? |
Wys³any: 2010-12-21, 10:29
| Na mniejszym ci¶nieniu,miot³a na maxa,odleg³o¶æ 35-40 cm od elementu,i musisz ca³y czas pilnowaæ idealnie takiego samego ustawienia pistoletu wzglêdem elementu (najlepiej90 stopni),aby nie porobi³y Ci siê cienie. |
Wys³any: 2010-12-21, 20:50
| jacenty 741...taka duza odleglosc..? |
rybok16
Wys³any: 2010-12-21, 20:52
| tak ta ma byæ pruszenie |
bundy-er
Wys³any: 2011-02-10, 15:32
Jak mogê siê wtr±ciæ, malowa³em tym kolorkiem bak od moto, k³adziesz najpierw srbrn± bazê w metaliku a nastêpnie specjalny czarno czerwony clar |
bundy-er
Wys³any: 2011-02-10, 15:33
czarno czerwony clar - kameleon |
Wys³any: 2011-02-10, 20:13
| na stronie producenta tego kameleona masz wszystko,mianowicie: zalecane tlo cisnienie...wiec nie wiem po co pytasz?? |
bundy-er
Wys³any: 2011-02-10, 20:30
Ale ja nie pyta³em tylko, mówi³em ¿e baza nie jset czarna tylko srebrna |
Wys³any: 2011-02-11, 21:13
| bundy-er napisa³/a: | | Ale ja nie pyta³em tylko, mówi³em ¿e baza nie jset czarna tylko srebrna | moj post byl skierowany do autora...bo na stronie producenta masz zalecane tlo pod dany kolor zeby uzyskac efekt podobny jak na fotce wiec po co zadaje takie pytania?? a jesli chce kombinowac to wiadomo-metoda prob i bledow |
bundy-er
Wys³any: 2011-02-13, 09:53
Masz 100% racjê kilka pytañ przy kupnie lakieru i pó¼niej próby |
