Pol
Wys³any: 2010-11-21, 12:03 Szlifierki mimo¶rodowe?
Chcia³bym kupiæ szlifierkê mimo¶rodow±.
Chcia³bym ja u¿ywaæ do podk³adów i do matowania np. papierkami 1500/2000/2500/3000 (jak wyjdzie skórka pomarañczy).
Wiem ¿e musi byæ o skoku 3mm do 5mm.
I moje pytanko jest taki czy mogli by¶cie mi co¶ poleciæ tak do 300z³? U¿ywa³ bêdê to dla siebje a nie w celach zarobkowych. |
Giezet
Wys³any: 2010-11-21, 13:41 Re: Szlifierki mimo¶rodowe?
Pomóg³: 4 razy Posty: 123 Sk±d: Krosno
| Pol napisa³/a: | do matowania np. papierkami 1500/2000/2500/3000 (jak wyjdzie skórka pomarañczy).
A w jaki sposób chcesz ten papier na ni± zamocowaæ?
Papiery wodne nie za³o¿ysz na rzep...
jak Ci skórka wyjdzie to albo szlif na mokro w zaleznosci od wielkosci struktury mozesz zaczac od 1500 na klocku (uwazaj, zeby kantów nie poprzecieraæ!), na finisz 2500 na reke, nastepnie polerka, albo na sucho - mimo¶rodówka pneumatyczna, i np. Trizac z 3M, ponizej masz link..
http://www.youtube.com/watch?v=AUcnJiubn1A
Co do ceny za taki sprzet - do tej kwoty to raczej tylko Sico BLR 450. Jest to ni¿sza pó³ka, dla amatora, do w³asnych potrzeb wystarczy. |
gorzalinek
Wys³any: 2010-11-21, 14:58
Pomóg³: 1 raz Posty: 115
Wys³any: 2010-11-21, 20:38
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Taka maszynka ma mieæ nie skok od 3mm do 5mm TYLKO MAXYMALNIE 3mm !!!
Czyli s± takie 3mm i 2,5mm w obiegu.
Maszynkami tymi mo¿na matowaæ wszystko na sucho nie poprawiaj±c ani gramem wody, bo po co taplaæ siê w b³ocie.
Ja od oko³o 7 lat nie u¿ywam w ogóle wody przy przygotowaniu, a tylko przy polerowaniu, choæ i tu te¿ ju¿ nie. Zero wody !!!
Matowanie maszynk± o skoku do 3mm pod lakier mo¿na zakoñczyæ na P500 ale ja koñczê na P600 i nie ma ¿adnych rysek nawet na srebrze.
Zale¿y jak wylany jest podk³ad:
- jak ze struktur±, to z grubsza P400 i poprawka P600
- jak na g³adko to od razu P600
- tam gdzie nie dojdê maszynk± jadê 600 i poprawiam 1000 Sunmightem na g±bce rêcznie. Du¿y przeskok gradacji ale jest ok. bo nawet po samym P600 jest ok
Polerowanie jest jeszcze prostsze. Jak s± wtr±cenia, to P1500 bez przek³adki, poprawiæ P3000 bez przek³adki i zapolerowanie. I te¿ bez wody.
Papiery produkuje wiele firm. Ja u¿ywam Sunmight foliowe bo s± albo najmocniejsze albo jedne z najmocniejszych.
Je¶li chodzi o trizaca 3000 to najpopularniejszy jest 3M, ale s± np. Dynabrade o po³owê albo i wiêcej tañsze. |
Pol
Wys³any: 2010-11-21, 21:34
http://allegro.pl/szlifie...1327017653.html
Kurcze ta maszynka jest naprawdê fajna ale niestety nie mam takiej kasy bo ok 7 stówek to ju¿ du¿o.
Powiedzcie mi czy nie wystarczy³o by na pocz±tek taki bosch PEX 220 A ?
Chocia¿ i tak ju¿ ponad 3 stówki. |
Wys³any: 2010-11-22, 00:12
Je¶li Boscha to tylko "niebieskiego" i koniecznie wymiana "stopy" z tej od "stolarki" ,na tak± dedykowan± do "samochodówki" Pozdrawiam!
Kolega "z pracy" ma takiego Boscha z wymienion± stop± i daje rade |
