qwerty
Wys³any: 2010-10-20, 19:19 Walka z rdz± - dylemat
Witam, na moim aucie pojawi³a siê rdza. I chcia³bym j± zwalczyæ domowym sposobem, jednak nie wiem czy dam sobie radê, tak¿e prosi³bym o poradê jak to po kolei zrobiæ aby by³o dobrze
Z góry dziêki za pomoc
Pozdro |
resko
Wys³any: 2010-10-20, 19:34
Czy ty jeste¶ u³omny?Ma³o masz ju¿ na ten temat na forum?Cz³owieku wystarczy chwilkê poczytaæ.Czy to takie trudne? |
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-20, 20:09
Pomóg³: 4 razy Posty: 87
³e³e odrazu u³omny leñ poprostu leñ a mo¿e powiedz jaki masz sprzêt cy chcesz wa³kiem to "lakierowaæ" xd |
resko
Wys³any: 2010-10-20, 20:11
Pewnie pêdzlem |
plichciorhehe
Wys³any: 2010-10-20, 20:14
hehe pewnie tak |
Wys³any: 2010-10-20, 20:19
| ¯arty ¿artami,ale doprawdy,ch³opaku,po¶wiêæ kilka godzin,poczytaj forum,a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.I jak wtedy co¶ bêdzie niejasne,to pytaj.Wszystko ju¿ by³o,a codziennie siedzieæ i od nowa opisywaæ technologiê naprawy lakierniczej,to kara za grzechy ca³ego ¶wiata. |
Wys³any: 2010-10-20, 21:29
Panowie przecie¿ napisa³ ¿e chce to naprawiæ "domowym sposobem" Tak¿e o ¿adnej technologi lakierniczej nie ma mowy Kolego ,tak w skrócie to zdzierasz t± rdze tym co masz "pod rêk±" a nastepnie zabezpieczasz tak¿e "tym co masz pod rêk±" lub mo¿esz kupiæ w sklepie z farbami i lakierami Na koñcu kupujesz spray w kolorze twojego auta i "malujesz nim "zabezpieczone" wcze¶niej miejsca Efekt gwarantowany!
To tak w skrócie "metoda domowa" Je¶li chcesz jednak zrobiæ "lepiej" i bardziej "profesionalnie" to zapraszam tak jak napisali wcze¶niej koledzy do lektury na "Forum" Wszystko masz opisane i podane ,wystarczy tylko poszukaæ i poczytaæ Pozdrawiam! |
qwerty
Wys³any: 2010-10-21, 09:09
no przyznajê nie chcia³o mi siê szukaæ.
Ale dzi¶ mam wolne to sobie przej¿e forum i w razie niejasno¶ci was dopytam. |
qwerty
Wys³any: 2010-10-25, 19:08
| co siê stanie je¶li jako podk³adu u¿yjê minê lub co¶ w jej rodzaju? chwyci mi na to lakier? |
Wys³any: 2010-10-25, 20:40
Jak podlozysz mine..to nie wiem czy bedzie sie jeszcze mial czego chycic.. |
kubazjan
Wys³any: 2010-10-25, 20:52
Pomóg³: 1 raz Posty: 246
qwerty
Wys³any: 2010-10-26, 08:41
camel
Wys³any: 2010-10-26, 13:19
| a jaki sens jest k³a¶æ miniê jak 250 ml reaktywnego z novola kosztuje pewnie nieca³e 30 pln ? |
_________________ amator |
Wys³any: 2010-10-27, 08:09
20 zl za 200 ml + 200 ml utwardzacza...a biorac pod uwage jak cienka powloka spelnia swoje zadanie, to wydatek jest naprawde znikomy. |
qwerty
Wys³any: 2010-10-27, 15:34
spoko, tylko pyta³em czy mo¿na, bo mam akurat miniê. Ale jak odradzacie to kupiê reaktywny.
A czy cena 35z³ za dorobienie 100ml lakieru i nabicie w spray to du¿o czy ma³o? |
shalashaska
Wys³any: 2010-10-28, 18:54
Min± to mo¿na malowaæ s³upki ogrodzeniowe itp. Wielu na tym forum to profesjonali¶ci którzy nie pamiêtaj± jak sami zaczynali. Wiêc na pocz±tek daruj sobie lakiery w sprayu chocia¿ ¶nie¿ka robi dobry akryl . Ale ja na twoim miejscu zrobi³bym tak: oczy¶ci³ z rdzy, po³o¿y³ reaktywny i na to podk³ad akrylowy i to nawet pêdzlem. Wa¿ne ¿e zabezpieczysz to miejsce przed dalsz± korozj± a tak zabezpieczone i tak bezie lepiej wygl±daæ ni¿ rdza. A sprayem jak zapylisz to te¿ nie bêdzie ³adnie wygl±daæ. |
kropen16
Wys³any: 2010-10-29, 14:57
Przemo
Duzo jak za nabice spray ale tak jak pisze ''shalashaska'' darój sobie spraye . Chyba ze nie zalezy Ci za bardzo na wygladzie |
shalashaska
Wys³any: 2010-10-29, 17:40
| kropen16 napisa³/a: | Duzo jak za nabice spray ale tak jak pisze ''shalashaska'' darój sobie spraye . Chyba ze nie zalezy Ci za bardzo na wygladzie |
Mo¿e g±bk± i wyjdzie te¿ spoko, a ¿eby nie by³o wogóle znaæ to musia³ by ca³y element malowaæ i to pistoletem. |
qwerty
Wys³any: 2010-10-29, 19:39
| shalashaska napisa³/a: | | kropen16 napisa³/a: | Duzo jak za nabice spray ale tak jak pisze ''shalashaska'' darój sobie spraye . Chyba ze nie zalezy Ci za bardzo na wygladzie |
wiadomo ¿e nie zrobiê jak lakiernik, ale na byle jak te¿ nie chcê robiæ. A jak± szpachlówkê by¶cie polecali aby to ³adnie wyrównaæ?
podk³ad reaktywny -> szpachlówka -> podk³ad akrylowy -> lakier.
Czy reaktywny przed szpachlówk± zmatowiæ? I tak samo akryl przed baz±?
jaki jest koszt podk³adu? |
shalashaska
Wys³any: 2010-10-29, 19:46
reaktywny>akrylowy>szpachlówka
Kup pierwsz± lepsz±, dla ciebie wsio jaka bêdzie. |
kropen16
Wys³any: 2010-10-29, 20:03
Przemo
| jak zmatowisz bedzie lepsza przyczepnosc szpachli takze moze byc |
Wys³any: 2010-10-29, 20:38
| qwerty napisa³/a: | | Czy reaktywny przed szpachlówk± zmatowiæ? |
| kropen16 napisa³/a: | | jak zmatowisz bedzie lepsza przyczepnosc szpachli takze moze byc |
Tego podkladu sie nie matuje..nie mozna tez klasc szpachlowek na niego..
Ten podklad kladziemy z dwoch cieniutkich warstewkach ..a po odparowaniu (okolo 20 min) - m/m kladziemy na niego podklad akrylowy..
Panowie..czytamy karty techniczne produktow przed uzyciem.. |
Wys³any: 2010-10-30, 13:33
| qwerty napisa³/a: | | chodzi³o o miniê;p |
Miniê na poko¶cie?! O czym rozmawiacie. |
qwerty
Wys³any: 2010-11-03, 09:03
| A jak bêdê malowa³ ju¿ kolorem to to trzeba rozrabiaæ z rozpuszczalnikiem? lub utwardzacz dodaæ? Bêdê to robi³ pêdzlem, lub g±bk± |
camel
Wys³any: 2010-11-03, 09:30
jak pójdziesz dorobic lakier do mieszalni to zapytaj go¶cia o technologiê - do lakieru akrylowego potrzebujesz co najmniej 3 rzeczy - lakier, utwardzacz i rozcieñczalnik do akrylu. Wszystko to mieszasz w proporcjach zaleznych od producenta - niech Ci go¶æ napisze ile czego do czego (np 3:1). To co masz na zdjêciu wygl±da na metalik, czyli potrzebujesz lakier bazowy , rozcieñczalnik, utwardzacz i lakier nawierzchniowy (klar).
Robienie pêdzlem zakoñczy³bym najpó¼niej na etapie podk³adu pod szpachlê (czyli tam reaktywny i pó¼niej podk³ad akryl na to mozesz naciapac pêdzlem, ale reszta bez pistoletu mija siê z celem bo wyjdzie wizualnie mega kupa.
Po za tym radzê Ci dobrze to wyczy¶ciæ na obu stronach rantu b³otnika, bo inaczej wylezie za chwilê to samo. |
qwerty
Wys³any: 2010-11-05, 20:09
dziêki.
A je¶li nie dam claru to co siê stanie? Klar to to samo co bezbarwny? Obojêtnie jaki kupiê? Powinno siê go k³a¶æ zaraz po ostatniej warstwie bazy z tego co wyczyta³em |
kropen16
Wys³any: 2010-11-05, 21:41
Przemo
| Klar to to samo co bezbarwny . Kladziesz ostatnia warstwe bazy czekasz mniej wiecej 30 min az rozpuszczalnik odparuje i jedziesz klarem |
