damian
Wys³any: 2010-09-17, 19:24 Pordzewia³e od ¶rodka pod³u¿nice - jak zabezpieczyæ?
Posty: 113 Sk±d: Lublin
Witam. W mojej ma¼dzie pod³u¿nice s± pordzewia³e od ¶rodka, jak je zabezpieczyæ przed dalszym rdzewieniem? Preparat do profili zamkniêtych pewnie nic tu nie pomo¿e, bo on tylko chroni. Czy jest jaki¶ ¶rodek, który da siê wpu¶ciæ w pod³u¿nicê i zareaguje on z rdz±, powstrzymuj±c, lub chocia¿ spowalniaj±c proces rdzewienia? Czy jest jaki¶ sposób, ¿eby w domowych warunkach oczy¶ciæ pod³u¿nice od ¶rodka?
Mam jeszcze jedno pytanie, gdy wycinamy przerdzewia³y kawa³ek blachy i wspawujemy nowy, to czy po wyciêciu i oszlifowaniu podk³adujemy wyciête miejsce? Bo jak na to naspawamy drug± blachê, to pewnie bêdzie pod spodem rdzewieæ. Ale z drugiej strony, jak czym¶ to pomalujemy to podczas spawania siê wypali. |
kazmirz
Wys³any: 2010-09-17, 20:09
Posty: 40 Sk±d: leszno
| witam kolego duzo jest srodkow na gola blache...musisz najpierw zakonserwowac gola blache..np..podkladem epoxydowym...........na rdze...najlepiej jakis wash primer.podklad reaktywny..i na niego podklad akrylowy...i jak wyschnie matujesz i mozesz nakladac szpachle. |
kazmirz
Wys³any: 2010-09-17, 20:11
damian
Wys³any: 2010-09-17, 21:17
| to to wiem, chodzi³o mi o to, czy przed spawaniem okolice dziury czym¶ siê zabezpiecza |
kazmirz
Wys³any: 2010-09-17, 23:16
| hmm ja mialem problem..podczas spawania..nawalilem srodkow..to pozniej nie bylo styku masy ...i nie dalo sie spawac..pospawaj..i potem konserwacja. |
crystal
Wys³any: 2010-09-18, 10:50
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Szpachla na pod³u¿nice?
Cynk w sprayu podobno poprawia przewodno¶æ i zabezpiecza antykorozyjnie. |
kazmirz
Wys³any: 2010-09-18, 11:03
fakt nie doczytalem...
u siebie w opelku mialem taka dziure..
ale fakt dobrze tego nie zrobilem.bo wtedy nie mialem wiedzy.....zalatalem dziure blacha...potem na to masa uszczelniajaca..i baranek.. |
damian
Wys³any: 2010-09-18, 11:27
Moje pierwsze pytanie dotyczy³o tego:
zaczê³o siê, ¿e wbi³em ¶rubokrêt sprawdzaj±c stan pod³ogi, zacz±³em rozd³ubywaæ i zrobi³o siê takie co¶. pod³ogê to wiem jak zrobiæ, wytnê blachê i wspawam now±, ale stan pod³u¿nicy mnie niepokoi, pewnie jest taka na ca³ym tyle (z przodu jest w dobrym stanie), co z tym zrobiæ? tutaj gdzie nie mam pod³ogi to nie problem zeszlifowaæ rdzê i zapodk³adowaæ, ale g³êbiej bêdzie gorzej. Czy jest jaki¶ sposób, ¿eby to dobrze zrobiæ?
Drugie pytanie dotyczy³o tego:
Wyciête miejsce by³o przerdzewia³e, na to na zak³adkê przy³o¿ê blachê i zaspawam, czy miejsce w czerwonym kwadraciku (w tym miejscu bêdzie ³atka) przed spawaniem czym¶ siê zabezpiecza? |
pawelc
Wys³any: 2010-09-18, 12:38
Pomóg³: 1 raz Posty: 48
krzysiekass
Wys³any: 2011-04-05, 23:06
Posty: 10 Sk±d: Mielec
A dlaczego na zak³adkê ? W takich miejscach nigdy nie spawam na zak³adkê tylko na styk . Nie ma potem problemów z rdz± wychodz±c± spod blach . |
