piotres
Wys³any: 2010-09-15, 02:12   zakup pistoletu i reduktora - doradzcie prosze
Witajcie
Moze sie przywitam na poczatku : Piotrek , 23 lata, student, amatorsko cos sobie czasami dlubie przy samochodach, ale tylko wlasnych/rodzicow, nie zarabiam na tym.
Planuje zakup nowego pistoletu lakierniczego do max 500zl brutto.
Pistolet musi byc przede wszystkim trwaly, do tej pory uzywalem chinskich pistoletow za 60-90zl (np. fobo lux) , ale takowe dzialaly dobrze na ogol ok rok w warunkach w jakich je uzywamy, a i malowanie nimi nie szlo najlepiej.
Planuje go kupic na allegro.
Jaki pistolet polecacie ? Ma byc to maxymalnie uniwersalny pistolet, do malowania np. czesci samochodowych, ale rowniez regalow stalowych (farba ftalowa lub chlorokauczuk), maszyn rolniczych itp ...wiec pod rozne rodzaje farb.
Myslalem wczesniej o Devilbbisie SLG-610 za 350zl lub Devilbbisie FLG za ok 530zl.
Ale jak wszedlem na to forum, poszukalem i poczytalem (tak robilem to ;) , to widze ze duzo osob chwali Air Gunsa AZ3 HTE2 ...
Wiec jaki pistolet mi polecacie ? A moze jeszcze inny ?
Prosze takze o podanie sprawdzonych sprzedawcow allegro tych pistoletow bo nie chce kupic podroby ... :spoko:
Nie obraze sie jesli polecicie mi cos dobrego za 300zl :) nie musze wydawac az 500zl :spoko: .
Druga sprawa - mam taki kompresor (z nim bedzie uzywany pistolet):
Jest to stara "samorobka" , nie wiem jaka ma wydajnosc i jakiej poj. zbiornik, wyglada slabo, ale wiem jedno -dziala dobrze , nie pluje woda ani olejem. Sterowane jest presostatem LCA2 polskiej produkcji , jest teraz tak ustawione ze wylacza jak dobije do ok 6 barow a wlacza przy ...nie wiem ilu ale pewnie ok 2.5bara.
Problemem jest to ze nie ma reduktora na wyjsciu wiec cisnienie podczas pracy wacha sie od 2.5 do 6 barow zaleznie ile akurat jest powietrza w zbiorniku.
Chce wiec dokupic do tego kompresora reduktor , i zalozyc go na stale na wyjsciu tego kompresora tak zeby podniesc dolna granice dzialania kompresora za pomoca LCA2 np. do 3.5 bara a na reduktorze ustawic sobie stale 3 bary i tak pracowac spokojnie wiedzac ze ciagle mam te 3bary w wezu.
Jaki wiec reduktor polecacie do tego celu ? Najlepiej z filtrem, do 100zl za calosc.
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Piotrek
maciejowski
Wys³any: 2010-09-15, 03:20
piotres napisa³/a:
to pomierz zbiornik i policz pojemno¶æ, a nastêpnie zmierz jak d³ugo nabija do 6 barów i policz wydajno¶æ :tak:
przynajmniej bêdziesz wiedzia³, czy nie potrzebujesz nowego kompresora.
lakierok
Wys³any: 2010-09-15, 07:45
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Okolice
o pistoletach masz tu .
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3206
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3707
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3475
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3367
kompresor da rade za³ó¿ reduktor i bêdzie ¶miga³
co do pistoletu to ten model Air Gunsa co poda³e¶ to jest ok
na allegro jest sklep w miejscowo¶ci Z±bkowice ¦l±skie zadzwoñ i na pewno co¶ doradzi
ja kiedy¶ dzwoni³em a nawet pisa³em na gg to by³ bardzo w temacie.
pozd.
[ Dodano: 2010-09-15, 07:52 ]
popatrz tu
http://moto.allegro.pl/ai...1228357129.html
[ Dodano: 2010-09-15, 07:59 ]
zobacz jeszcze tego ten jest ciekawy i dobry
http://moto.allegro.pl/wa...1231228834.html
piotres
Wys³any: 2010-09-15, 09:56
To co lepiej, air gunse az3 hte2 czy walcoma slim s ??
Wlasnie u autohavran chetnie bym kupil pistolet, juz kiedys od nich kupowalem fobo lux, szybka wysylka i cena najlepsza na allegro !
I jaki reduktor z filtrem do kompresora ? (link do allegro mile widziany)
Nurglepl
Wys³any: 2010-09-15, 17:56
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Gryfino
piotres, kup sobie Air Gunse (sam posiadam i jestem zadowolony) a do tego filtr CKD. Wpisz sobie na allegro a znajdziesz. Jak kupisz filtr pod pistolet to bêdziesz mia³ d³ug± lance. Pamiêtaj ¿e musisz mieæ te¿ reduktor pod pistoletem. Ale zwracam uwagê na to ¿e musisz mieæ 2 reduktory, jeden przy pistolecie, a drugi na ¶cianie przy filtrze, albo przy sprê¿arce.
kazmirz
Wys³any: 2010-09-15, 18:39
Sk±d: leszno
fakt ten zakupilem air gunse hte2 i bardzo polecam....mam dojscie do 420 zl CKD rowniez mam.ale seria w 1000 i f1000 odwadniacz i odolejacz + reduktor
piotres
Wys³any: 2010-09-15, 19:12
Nurglepl napisa³/a:
A po co mi dodatkowo reduktor pod pistoletem ? :blee:
Nurglepl
Wys³any: 2010-09-15, 19:15
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Gryfino
piotres napisa³/a:
Nurglepl napisa³/a:
Po to, aby by³o sta³e ci¶nienie i ca³y czas do wgl±du.
Poczytaj sobie forum, a dowiesz siê po co jeszcze.
piotres
Wys³any: 2010-09-15, 19:35
Oplaca sie kupowac zestaw filtr + odolejacz + reduktor ckd czy sam filtr + reduktor wystarczy ?
tzn http://allegro.pl/ckd-kom...1219983182.html
czy
http://allegro.pl/ckd-w10...1215066304.html
kazmirz
Wys³any: 2010-09-15, 19:54
Sk±d: leszno
kolego koniecznie zastosuj w bloku filtrow.odolejacz..jest to bardzo wazna sprawa.....niweluje olej ktory generuja sprezarki i ktore wylatuja z powietrzem...chyba niechcesz miec tlusych kropek oczek.na podkladzie bazie klarze ?
gorzalinek
Wys³any: 2010-09-16, 07:34
Kolego Wybierz Air Gunse bardziej uniwersalny pistolet walcom slim hp tez dobry pistolet wady ze trzeba bardzo dbac o czystosc i nie za mocno dokrecac dysze bo mozna przeciagnac
Air Gunsa bardziej odporna na to
A i baze ladnie polozysz oraz klar
A reduktor i odolejacz odwadniacz zastosuj zestaw CKD tani a bardzo dobry te stare kompresory lubily puszczac olej
Dwa reduktory to podstawa bo beda jeden przy kompresorze lub na scianie drugi przy pistolecie wtedy nie ma wachan cisnienia przy pistolecie odkrecasz na max reduktor regulujesz przy kompresorze na wcisnienitym spuscie gdy przy pistolecie masz odpowiednie cisnienie to tak zostawiasz wtedy masz odpowiedni przeplyw powietrza i stale cisnienie
piotres
Wys³any: 2010-09-18, 01:36
witajcie
ok to juz zdecydowane, kupuje airgunse i ten zestaw odwadniacz+ odolejacz+reduktor ckd za 240zl :) :cool:
dzieki za pomoc ! :spoko:
kazmirz
Wys³any: 2010-09-18, 09:41
Sk±d: leszno
nie ma problemu dzialaj :)
m³ody19
Wys³any: 2010-09-19, 09:01
Æwicz æwicz æwicz :D
do³acze sie do tematu, mam pytanie czy ten zestaw filtrów co kupi³ Piotres bedzie hula³ z profesionalem hp ? prof ma ok. 250 litrów/ min poboru powietrza
kazmirz
Wys³any: 2010-09-19, 09:59
Sk±d: leszno
jak dobrze pamietam to seria 1000 miala przeplyw do 1000 albo 1500 l/m
Moj kolega ma pod tym sate 3000 i daje rade.
m³ody19
Wys³any: 2010-09-19, 10:17
skoro mu ta sata lata to prof tez nie powinien miec prblemów dzieki :)
crystal
Wys³any: 2010-09-19, 11:48
Pomóg³: 9 razy
Pewnie, da i wiêkszy przep³yw ale przy jakiej ró¿nicy ci¶nieñ :roll:
Popatrz na charakterystyki spadku ci¶nienia w funkcji przep³ywu - wg mnie seria 3000 to minimum.
m³ody19
Wys³any: 2010-09-19, 12:39
crystal, wiec to znaczy ze co sie moze stac? bo jakos ma³o Cie zrozumia³em, :)
crystal
Wys³any: 2010-09-19, 22:10
Pomóg³: 9 razy
Chodzi o to ¿e piêknie wszystko filtrami obstawisz i oka¿e siê ¿e mo¿esz dzia³aæ jak w kompresorze masz minimum 7bar.
piotres
Wys³any: 2010-10-01, 02:23
A ja mam z kolei pytanko gdzie kupie takie lub inne pasujace filtry "zasysajace" do kompresora ???
W razie potrzeby zmierze ten gwint jesli to wam cos pomoze :) .
Nie znam niestety producenta sprezarki ...
Zakupilem airgunse oraz ten maly i najtanszy chinski reduktor z manometrem pod pistolet , szybkozlaczke rectus i zestaw filtrow ckd .
dospawalem uchwycik do kompresora i przykrecilem filtry.
"na szybko" odswiezylem takze kompresor zeby az tak nie straszyl swoim wygladem. :cool:
czekam jeszcze na krocce do CKD bo zamowilem na waz 6mm a okazalo sie ze mam 8mm :sciana: .
Drugie pytanie to czy w filtrze CKD wogole zmienia sie wklad filtrujacy ? jesli tak to co ile godzin pracy okolo ??
dzieki :)
