the,bo
Wys³any: 2010-09-13, 20:18   ile baranka ???
Sk±d: okolice mielca
witam
powiedzcie mi ile wejdzie puszek baranka na konserwacje fiata punto 1
bo przed zima ojcowi bym zakonserwowal samochodzik.
czy taki zestaw mi starczy
http://moto.allegro.pl/4-...1223856306.html
pozdrawiam
magik16
Wys³any: 2010-09-13, 20:36
Przemo
Sk±d: Mokrzeszów
Nawet jeszcze zostanie
the,bo
Wys³any: 2010-09-13, 20:38
to ile tak jedna puszka zrobi metrów kwadratowych?????
magik16
Wys³any: 2010-09-14, 14:31
Przemo
Sk±d: Mokrzeszów
nie wiem ale jak taka wysokosc z 35 cm cos kolo tego nie pamietam to taka jedna puszka porobilem cale progi w fordzie sierra taka strasznei gruba warstwo i trzyma juz 2 rok . taka puszka SREDNIO stracza na jedno auto ale musi byc dobre marki . albo starczylo na tyle bo kompresor mialem jeszcze strasznie slaby. mysle ze pomoglem
polmen
technik mechanik
ja ci powiem ¿e mam takiego baranka na moim du¿ym fiacie nawet od tego samego sprzedawcy :P jedna puszka wystarczy³a mi na nadkole z przodu :P ja na twoim miejscu kupi³bym na punto z 5 mo¿e nawet 6 takich puszek;)
the,bo
Wys³any: 2010-09-14, 17:33
ok dzieki chlopaki
kazmirz
Wys³any: 2010-09-14, 18:37
Sk±d: leszno
pamietaj aby dobrze oczyscic powierzchnie ..gdzie bedziesz sikal barana....polecam novol protect z serii 300..choc te baranki mocno chlonne w wode..i przepuszczaja wilgoc.
Wys³any: 2010-09-14, 22:32
Pomóg³: 40 razy
kazmirz napisa³/a:
^^ ^^ ^^ No proszê. To ja biorê pakiet, bo skoro ch³on± wodê to warto poleciæ :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wys³any: 2010-09-14, 22:34
Pomóg³: 40 razy
Najlepiej do go³ej blachy ???? Zeby jak juz baran przepusci wode nie mia³ problemu z pokonaniem epoksydu czy kompilacji reaktywnego z akrylowym :spoko:
polmen
Wys³any: 2010-09-16, 14:29
technik mechanik
doctor nie do go³ej blachy :d
najpierw myjesz karcherem, potem szczotk± drucian± lub druciakiem na wiertarce/fleksie zrywasz to co lu¼ne i k³adziesz baranek;)
a no i fajnie by³oby to odt³u¶ciæ jako¶ :P ja tam co prawda to przelecia³em tylko rozcieñczalnikiem do mas bitumicznych, ale zawsze lepiej ni¿ zostawiæ plamy oleju :D
crystal
Wys³any: 2010-09-16, 22:06
Pomóg³: 9 razy
Czyli twierdzisz ¿e operuj±c szczotk± drucian± nie przedrzesz siê do blachy :?:
polmen
Wys³any: 2010-09-17, 14:05
technik mechanik
tylko w miejscach gdzie stara konserwacja jest lu¼na.. tam gdzie trzyma dobrze tak ³atwo nie schodzi ;D
crystal
Wys³any: 2010-09-19, 08:30
Pomóg³: 9 razy
Ok, tak siê da ale pod warunkiem ¿e baranek jest dobrej jako¶ci i jest go du¿o.
Najlepiej u¿yæ wysokich obrotów i du¿ej szczotki bo to sobie najs³abiej radzi ze zdrowymi miejscami, czyli k±tówka i szczotka 100mm.
Wys³any: 2010-09-19, 10:17
Pomóg³: 24 razy
Sa tez specjalne nylonowe szczoty do usuwania mas ...ale one rownie dobrze radza sobie z powlokami lakierniczymi...
Zawsze jednak mozna nalozyc np. epoksyd w miejsce odslonietej golej blachy..
